Liittäminen ja ohjelmointi PIC
A
AntmanLFE
Hei. Se oli vasta toinen päivä olin ajatellut itsekseni Olisi kiva pelata mikro ja oli törmännyt lauta i oli koonnut useita vuosia sitten. Se oli pakki ja olen luultavasti lopettaneet mitään se koodi / yhteys oli pääni tuolloin. Unfortunetly i dont ole mukana pakki. Ongelma Olen edessään tässä vaiheessa on ohjelmointi siru. Minulla oli USB to Serial adapteri mutta lopulta selvisi siitä foorumeilla, että tämä on hyödytön tähän tarkoitukseen. Sitten kampi ulos vanhasta peto, joka oli sarjaporttiin takana ja yrittänyt käyttää ohjelmoija kuten IC-Prog kanssa JDM ohjelmoija turhaan, mutta minulla on tunne, että saattaisin olla menossa väärään suuntaan, ja voi tehdä sen todella väärä joten ajattelin postitse foorumeilla täällä. Mikrosiru on PIC16F877A I / s. Im ole varma, jos en tarvitse erillistä ohjelmoija kuin sarjaportti kytketään MAX232 siru aluksella. Mitään käsitystä n tai ehdotuksia siitä, miten voin saada tämä työ?
Jos ymmärrän hyvin ongelman, uskon löydät joitakin hyödyllisiä tietoja tässä [URL = "http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf"] asiakirja [/URL] Katso kaavamaisen sivulla 4-4, se voisi olla jokin osa vastausta ongelmaan.
Im ole aivan varma, mitä katson, että asiakirjassa Re LED koska i dont saada pätevä stream pisteen. Luulen tiivistää kysymykseeni tässä vaiheessa 1) Tarvitsenko mitään muuta kuin sarjakaapeli ohjelmoida tämän? (Minusta ei vaan tarkistaa) 2) on ohjelmapalvelujen setup JDM ohjelmoija oikea lähestymistapa?
1) Tarvitsenko jotain enemmän kuin sarjakaapeli ohjelmoida tämän? (Minusta ei vaan tarkistaa) Mielestäni sinun täytyy jotain enemmän, ei vain sarjakaapelia. Jos se menee nastat RS232 liittimen mikro? On UART nastat vai jossain muualla? 2) Onko ohjelmapalvelujen setup JDM ohjelmoija oikea lähestymistapa? En tiedä vastausta tähän kysymykseen, koska en käytä JDM ohjelmoija. Kuinka Ymmärrän ongelmasi, haluat olla ICSP (In Circuit Serial Programming). Jos haluat, että sinulla on tämä: hakemus piiri on suunniteltava siten, että kaikki ohjelmointi signaalit suoraan kytketty PICmicro MCUs. - Tämä on tekstiä asiakirjan Suosittelen teille. Jos sarjaliitin on linkki asianmukaista nastat mikrokontrollerin kuin voit ohjelmoida oman mikrokontrolleri kanssa. Jos luulet, että ymmärrän ongelman hyvin, yritä lukea tekstin otsikon miten toteuttaa ICSP ™ käyttäminen PIC16F8X FLASH MCU . Se on sivulla 2-21.
