Linear LED kuljettajan ehkäisemisen hinta vaihtelee 20MHz
E
eem2am
Hei,
Seuraavassa on lineaarinen LED-ohjain, joka kulkee pois 13.5V akku ......<img src="http://i26.tinypic.com/29o0kkp.jpg" border="0" alt=""/>http://i26.tinypic.com/29o0kkp.jpg
Q8 ja Q7 puolestaan koko valaisin, jos joitakin niistä LEDit eivät ole auki.
The LMV431 antaa nykyisen asetuksen ........
https: / / www.national.com/ds/LM/LMV431.pdf
... Sivun alareunaan 14 edellä mainittuja tekninen osoittaa LMV431 kuin nykyinen sääntelytehtävässä.
Tämä lineaarinen LED kuljettaja tekee yhteensä 0.518A.
Se on kaikki kaksinkertaisen puolinen PCB (2 unssi kupari) ja ulottuvuus 16cm on 8cm, LEDit toisella puolella Elektroniikka muille.
Muutama päivä saimme sovitetut PCB takaisin PCB ja testata niitä.
He kaikki olivat nosto 10% vähemmän nykyinen kuin olisi pitänyt.
-Niinpä scoped keräilijän on NPN's ... ..
ja näimme erään 2V pkpk sinimuotoisella värähtelyllä klo 20MHz (todella 20MHz !!!!)
-Laajuus koetin oli vain "tavallinen" koetin kanssa pitkän ish kentällä leike.
Joka tapauksessa päästä eroon, että 20MHz oscillation me muutaman 10nF kondensaattorit koko Base-päästötason yhtymäkohtiin, muutamia niistä NPN's.
-Lisättyäsi nämä 10nF kondensaattorit, että 20MHz oscillation meni ja lineaarinen LED kuljettajien kiinnitti oikea määrä nykyisestä.
Onko ant lukija tietää, miten tämä lineaarinen LED kuljettaja onnistui häilyä tällaista suuruusluokkaa niin korkea (20MHz) taajuus?
Ole yllättävää, kun käytetään valvonta loop ilman riittävää korvausta.Ehdotan kytkeä sarjaan vastus on U1 mielessä
terminaali-ja C-tai sarjan RC korvaus verkon välillä aivastus terminaalin "katodi" (eräänlainen miller compensation).C1 olisi
poistetaan, luulisin.
Kiitos FVM,
Joiden SMPS, värähtely johtuu valvonta loop ongelmista on yleensä muutaman KHz.
Tiedätkö, miksi tämä lineaarinen LED kuljettaja menee klo 20MHz?
Vaikuttaa siltä, phenominally suurtaajuus minulle.?
Pelkään, ensimmäinen selitys on väärä.The TL431 saada 20 MHz on liian alhainen, jotta> = 1 loop saada lähes 20 MHz.Joten se on
todennäköisimmin yksi oscillation n tuotosta transistori vaiheissa.Sinun pitäisi yrittää yksittäisestä perusviljelyalasta vastukset
esim. 50 tai 100 ohmia.Myös vähemmän
loistaudit suunnittelu induktanssi pitäisi poistaa se.
FVM - onnistuimme poistamaan sitä (20MHz oscillation) kanssa 10nF caps koko sattumanvaraisesti 2 tai 3 ja NPN's.
En kuitenkaan ole varma, miksi tämä oscillation esiintyi ensimmäisen paikkansa loistaudit induktanssi ja kapasitanssi varmasti ei ole ollut tarpeeksi suuri aiheuttamaan 2V pkpk sinimuotoisella värähtelyllä klo 20MHz klo keräilijä päätelaitteet?
Nämä NPN
n tehdä näyttävät ovat toimineet kuten Määrittämätön päästötason amlifiers ja voittoa noin 8 (RC / RE)
En voi kuvitella, mikä aiheutti BAE jännite olla oscillation 2 / 8 = 250mV.
Sikäli kuin tiesin, lineaarisia sääntelijöiden are'nt tarkoitus värähdellä.?Lisätty jälkeen 5 minuuttia:Anteeksi,
olen vain tutki uudelleen tekninen varten FMMT619 NPN
n
http://www.diodes.com/datasheets/FMMT619.pdf
... se sanoo FT parametri on 100MHz, ja olen miettinyt, pitäisikö meidän on valinnut transistori on paljon pienempi FT arvo?-välttää värähtely.
Yleensä saat heilahtelut yhteinen perusta kokoonpanoasetukset,
näkyvät piiri C1 saavutetaan välttämättömät matala impedanssi base conncetion.The transistori toimii kuin colpitts oskillaattori ja eräänlaista Resonanssipiirin on olemassa keräilijä solmua.
