liukulukujen lisätoiminto: Tarvitsen apua ratkaista virheen
M
mo.khairy.mo
Hei kaikki,
Yritän suunnitella liukulukujen lisätoiminto avulla etu ammattilainen ja olen simuloida sitä käyttämällä modelsim
Tässä minun koodi
Koodi:
Library IEEE;
KÄYTTÖ ieee.std_logic_1164.all;
KÄYTTÖ ieee.std_logic_arith.all;ENTITY fp_adder IS
- Julistukset
satama (a, b: in std_logic_vector (31 downto 0);
C: out std_logic_vector (31 downto 0)
END fp_adder;- HDS interface_end
ARKKITEHTUURIA lisätoiminto OF fp_adder on
- ilmoitus merkki
signaali SA, SB, SC: std_logic;
- ilmoitus eksponentti
signaali EA, EB, EY: unsigned (7 downto 0);
- ilmoitus Mantissa
signaali ma, MB, MC: unsigned (22 downto 0);
ALOITA
- asignement merkki signaalien
SA <= (31);
SB <= b (31);
- assignement ja eksponentti signaalien
ea <= unsigned ((30 downto 23));
EB <= unsigned (b (30 downto 23));
- assignement of Mantissa signaalien
ma <= unsigned ((22 downto 0));
MB <= unsigned (b (22 downto 0));
prosessi (EA, EB, EC, MA, MB, MC, SA, SB, SC)
aloittaa
jos (ea> EB) jälkeen loop
EB <= EB 1;
MB <= '0 '& mb (7 downto 1);
poistumista kun EA = EB;
end loop;
elsif (EB> EA) jälkeen loop
EA <= EA 1;
ma <= '0 '& MA (7 downto 1);
end loop;
muuten
MC <= ma Mt;
EY: n <= EA;
SC <= SA xor SB;
end if;
end process;
C (22 downto 0) <= std_logic_vector (MC);
C (30 downto 23) <= std_logic_vector (EY);
C (31) <= SC;
END lisätoimintoa;
Kai se voi olla, koska sinulla ei ole antaa tuotannon ensimmäisessä osassa, jos.Olet vain liitetään se muuten kunnossa ..
Kiitoksia paljon, mutta se on edelleen sama virhe
Uskon, että virhe on signaalin siirtoon, koska ei ole muuttunut mitään signaalia ei Mantissa eikä eksponentti
Kyllä, ette saa antaa signaalin MC tai EY: n, jos vain toinen.Näin ollen ongelma ilmeni tuotokseen.Yritä osoitetaan MC ja minua, jos ja katso mitä tapahtuu.
Tämän koodin muokkauksen jälkeen seKoodi:
Library IEEE;
- Julistukset
- ilmoitus merkki
signaali tee, TEB: std_logic_vector (7 downto 0);
- ilmoitus Mantissa
signaali TMA, TMB: std_logic_vector (22 downto 0);
ALOITA
SA <= (31);
SB <= b (31);
Tea <= std_logic_vector ((30 downto 23));
TEB <= std_logic_vector (b (30 downto 23));
ea <= unsigned (tee);
EB <= unsigned (TEB);
TMA <= std_logic_vector ((22 downto 0));
TMB <= std_logic_vector (b (22 downto 0));
ma <= unsigned (TMA);
MB <= unsigned (TMB);
aloittaa
EB <= EB 1;
end loop;
MC <= ma Mt;
EY: n <= EA;
SC <= SA xor SB;
EA <= EA 1;
end loop;
MC <= unsigned (ma mb);
EY: n <= unsigned (EA);
SC <= SA xor SB;
muuten
SC <= SA xor SB;
end if;
end process;
C (31) <= SC;
END lisätoimintoa;
Sen lisäksi simulaatio virhe, se ei synthesizable design.Se on myös VHDL ilmaisun virheitä, esim. nonmatching koko
Voisitteko selittää minulle, miksi se ei ole synthesizable suunnitteluun?
pahoillani, mutta olen uusi tällä VHDL ja liukulukujen sen osa minun valmistumisen hankkeen "suunnittelu-näytönohjain prosessori" Voitteko ehdottaa minulle tapa suunnitella liukulukujen lisätoimintotyypit ja kerroin myös minun täytyy oppia minun virheet tällä koodi ei toista samoja virheitä uudestaan
Tämän uuden VHDL-koodin jälkeen lisätään oletusarvo kaikissa sisäisissä
merkkejä
Koodi:
Library IEEE;
- Julistukset
- ilmoitus merkki
signaali SA, SB, SC: std_logic: = '0 ';
signaali tee, TEB: std_logic_vector (7 downto 0): = (others => '0 ');
signaali EA, EB, EY: unsigned (7 downto 0): = (others => '0 ');
- ilmoitus Mantissa
signaali TMA, TMB: std_logic_vector (22 downto 0): = (others => '0 ');
signaali ma, MB, MC: unsigned (22 downto 0): = (others => '0 ');
ALOITA
SA <= (31);
SB <= b (31);
aloittaa
EB <= EB 1;
MB <= '0 '& MB (22 downto 1);
end loop;
MC <= ma Mt;
EY: n <= EA;
SC <= SA xor SB;
EA <= EA 1;
ma <= '0 '& MA (22 downto 1);
end loop;
MC <= ma Mt;
EY: n <= EA;
SC <= SA xor SB;
muuten
MC <= ma Mt;
EY: n <= EA;
SC <= SA xor SB;
end if;
end process;
C (31) <= SC;
END lisätoimintoa;
Kun yrittää tiivistetään mallin on kanssa VHDL Compiler, saat Infinite loop "virhe ensimmäinen silmukka.Tämä johtuu siitä, että kääntäjä ei voi helposti havaita enimmäismäärä toistojen.Ilmeisesti sinun simulaattori ei häiritse tätä ongelmaa.Voit muokata koodia lisäämällä explicite loop-alue (esim. 1-255), mutta voit törmätä entistä keskeinen rajoitus.
Sinun pitäisi harkita, että VHDL on laitteisto desciption kielen ja iterointia ei tarkoita toistaa tiettyjä estää, mutta pyytää samanaikaisesti tapaukset mukana koodin.
Joten jos mahdollista jopa 255 toistoa (kasvamisen 8 bit unsigned), voit rakentaa 255 siirtymistä rekisteröidy tapauksissa.
Voit ehkä saada oikeita tuloksia VHDL-simulaattori, joka on vain tulkita koodia, mutta se on tehokkaasti unsynthesizable.
X teidän simulointi johtuu ylimääräisiä VHDL suunnittelu virheitä.Signaalia ei voida antaa useita kertoja silmukan, sinun on käytettävä muuttujan sijaan.
Tämä pätee EA, EB, MA, MB.
Vakavasti, ei synthesizable float aritmeettinen ydin toimii ilman kelloa ja liukuhihnanopeudesta usean vuorokauden jaksoissa.
