Mikä EM Simulator toimii parhaiten resonanssipiirejä?
B
Buqpa
Hei ja kiitos etukäteen,
Yritän jäljittelemiseen open-loop resonaattorin suodattimella, joka on erittäin Resonanssipiirin.
Käyttämällä MWO ja CST varten simulointi toimii todella huono.Vain Ensemble antaa hyvän vastauksen comparation kanssa measurments, mutta minulla ei ole aavistustakaan siitä, miten käyttää suunnittelun muuttujan Ensemble, tarkoitan asettaa "aukko" muuttuja esimerkiksi niin se on parametri voin helposti muuttaa niin, että malli on myös muutettu.Piirustus vuonna yhtye on kipua a $ $ ja Tarvitsen nopeasti muutoksiin.Käyttämällä Autocad tai muu ohjelmisto dxf painos ja tuoda se Ensemble ei ole elinkelpoinen
Muuten, olen käyttänyt Ensemble, koska piiri on tasomaisille tietenkin
Joten kysymykseni onkin kaksinkertainen,
Mikä EM Simulator toimii parhaiten FOT tämän piirit (ja se on helppo parametrize)?
Onko Mahdolliset käyttää suunnittelun muuttujat (parametrize) in Ensemble?Kiitos paljon!
Kiitos paljon
Aion yrittää HFSS ja kertoa teille,
Se sa pitty HFSS on täynnä 3D vie paljon aikaa simuloida.
Onko teillä ideaa Sonnet?
Hei,
Voit käyttää Ansoft Designer ... se on päivitetty versio Ensemble.Voit parameterize teidän mitat uskon.Voit myös yhdistää oman HFSS hankkeen Suunnittelija ja päinvastoin.
Olen käyttänyt Suunnittelija ja i hitaampaa yhdistelmäasu joten preffer olla käyttämättä sitä
Thanks a lot anyway
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />Kaikki toisen idea?
Lataa Sonnet Lite, että voi olla kaikki toiminnot, joita tarvitset.
Jos ei sitten Jim Rautio on joskus täällä ja hän voi kertoa sinulle, miten sovelletaan Sonnet olisi.Minusta tuntuu, että tämä on paras veto yli HFSS / CST jne.
Kiitos paljon tietosi
Olen donwloaded sen, mutta en voi tuoda dxf.Aion kokeilla koko version mahdollisimman pian.
Joten ei ole tapa käyttää muuttujaa Ensemble on?
Hi Buqpa - Ensimmäinen kiitos Doug on mukava kommentoida edellä.Olen matkustaa juuri nyt (at EUMC Manchesterissa, jos joku on olemassa, pysäkki ja sanoa hi).Internetiin pääsy on vaikeaa joskus.
Se olisi mahdollista saada kohtuullinen vastaus useimmat niistä simulaattoreissa.En tiedä, miksi on olemassa joitakin ongelmia.Haluaisin arvata että CST on ongelma, koska se on resonaattorin.Suuri Q resonaattorin heräteostostuotteiden vastaus kestää pitkään ja vaatii paljon analyysi aikaa.Mutta ne ovat tapoja käsitellä tällaista tilannetta hyvin.Saatat löytää sen niiden dokumentointi, tai heidän tuestaan.Jos olet Pohjois-Amerikkaan, voit ottaa yhteyttä myös meille.
En ole koskaan nähnyt mitään vertailuarvojen Ensemble ja tiedämme hyvin vähän siitä, miten se toimii, joten se ei voi kommentoida siellä.
Ongelma kuulostaa ihanteellinen vapaa SonnetLite (I työtä Sonnet).Voit jopa käyttää nopeasti lakaista (ABS, Adaptive Band Synthesis), joka on oletuksena.Circuit resonanssia ei ole vaikutusta vuorojen määrä ABS tarpeet, täysin päinvastoin kuin kaikki muut nopeasti Sweeps, että minä tiedän.On todella mahtavaa katsella Sonnet interpoloida tietoja 4 tai 5 taajuudet osaksi lähes tarkka taajuusvaste on 20 resonaattorin 5% kaistanleveys suodatin.
Jos voit saada piirin osaksi AWR, voit lähettää sen suoraan SonnetLite.Myös, että seuraavaan julkaisuun, SonnetLite tulee rajapinta ADS ilmaiseksi.Joten jos saat sen ADS, voit saada sen SonnetLite.
Jos sinulla on ongelmia, post niitä täällä, tai parempi vielä, post niitä koskevat Sonnet User's Forum, www.sonnetsoftware.com.On havaittavissa melko toiminta viime aikoina.
Hei
Minulla on joitakin tämän ongelman.
katso tämä: http://www.ansoft.com/workshops/hfworkshop02/Ensemble_Essentials.pdf
Se voi auttaa sinua.[/ url]Lisätty jälkeen 1 minuuttia:Hei
Buqpa Shalom,
Se ei ole totta, että Designer on hitaampaa kuin yhtye.Ne viritetty sitä tarkempi, mutta voit vähentää The Edge Pituus Factor (Advanced silmäkoko asetuksia) ja saada nopeammin tuloksia.
Toinen piirre, että haluaisit on 3D kautta ominaisuuksia on houkutella excitations -, jotka lisäävät rehun tarkkuus simulaation.
Terveisin,
Itai
Korkean resonanssipiirejä mikroaaltouuni rakenne, sinun tulee käyttää Frequency-Domain-menetelmä (FEM, äiti) on analysize sitä.
Saat 2.5d mikroaaltouuni rakenne, se on tehokkaampaa käyttää MOM menetelmällä.
Siksi sinun tulee käyttää Sonnet em tai Momentum tai IE3D on analysize että microstrip avoimen piirin resonaattorin koska nämä Simulaattorien on enemmän tehokkaiden niveltyisivät ja tehokkaampia ja tarkempia kuin muut 2.5d simulaattoreissa.
Hi Buqpa,
vain minun kommentit:
Olen itse ihmettelevät, miksi AWR ja CST ei antaa sinulle hyviä tuloksia.Tämä näyttää olevan melko yksinkertainen rakenne ja olen vakuuttunut siitä, että kaikki EM Simulator voi hoitaa tämän tehtävän.Mikä ratkaisija moduuli teit käyttöä CST?Erittäin resonanssi rakenteita taajuustasossa ratkaisija voidaan sitten paras bit.Kuitenkin jopa aika verkkotunnuksen ratkaisija olisi voitava käsitellä sitä.
Ehkä voit lähettää suunnittelun DXF Tiedosto yhdessä joidenkin suunnittelutiedot ja meillä kaikilla on tarkasteltava.Luulisin on melko ARW ja CST käyttäjien täällä foorumi, joka voisi auttaa.
F.
u voi yrittää Zéland IE3D ohjelmisto .. sen melko helppokäyttöinen ja tarkka
