mikä on digitaalinen signaali,
A
ata-ur-rehman
Minulla on ongelma ja sekava ........ on signaali digitaalinen, jos se on diskreetti on y-akselilla, mutta ei x-akselin ....... Mielestäni käsitteestä DIGITAL ELECTRONICS se on digitaalinen ....... tai PCM (Pulse Code Modulation) käytämme näytteen ja pidä tekniikka ja kvantisoitu ulostulo on suoraan muunnetaan binääri equalent (ilman näytteenottoa)
Olet viittaavat signaalin kuin ulos laittaa D-muuntimen. Se on erillinen määrällisesti (quantised), mutta ei erillistä ajoissa. Ja lähtö D on teknisesti, analoginen.
Mielestäni hänen kysymys on olennainen. Useimmat digitaaliset signaalit ovat tavallisia sähköisiä signaaleja että nopeasti (mutta ei välittömästi) muutos kahden jännitteen tasoa. Vastaanottavassa laitteessa, mikä tahansa jännite on suurempi kuin tietty kynnys jännite tulkitaan "yksi", mitään alhaisempi on "nolla". Tuo yksinkertaistaminen - on olemassa muita yksityiskohtia, kuten melu marginaali, hystereesi, nousuaika, eromuotoinen, optinen sijaan sähköinen jne. Mitä DLD tarkoittaa? Digitaalinen logiikka laite ehkä?
jotkut määritelmät DLD ovat: DLD Tiheä Logic Device DLD Digital Lifestyle Device DLD Display List Kuljettajan DLD Distance Learning Directorate Se riippuu mitä puhut oikea määritelmä.
[Quote = artsil23] joitakin määritelmiä DLD ovat: DLD Tiheä Logic Device DLD Digital Lifestyle Device DLD Display List Kuljettajan DLD Distance Learning Directorate Se riippuu mitä puhut oikea määritelmä. [/Quote] DLD on digitaalista Logic Design .. .......... jos et ymmärrä sitä sitten yksinkertaisesti "Digital ElectronicsS".
[Quote = ATA-ur-Rehman] Minulla on ongelma ja sekava ........ on signaali digitaalinen, jos se on diskreetti on y-akselilla, mutta ei x-akselin ....... Mielestäni käsitteestä DIGITAL ELECTRONICS se on digitaalinen ....... tai PCM (Pulse Code Modulation) käytämme näytteen ja pidä tekniikka ja kvantisoitu ulostulo on suoraan muunnetaan binääri equalent (ilman näytteenottoa) [/ quote ] singnal edustaa kahden tason sanottu digitaalinen SIGNAALIN
diskreetti signaali, epäjatkuva signaali sanottu digitaalinen. ex. PCM-signaali
kyllä ​​se on kunnossa, kun x-akselilla me r ottaa aikaa ja se voi olla meidän vaatimus ottaa sitä näytteenottoa, muuttuvat aika-, mittaus jossain tiettyyn aikaan, kun lukemat noin väliajoin jne., mutta kun kyse on y-akselin meillä on vain 2 vaihtoehtoa 1 tai 0
jos signaali on epäjatkuva x-akselin se on nimeltään diskreetti signaali, mutta IDEAL digitaalinen signaali on epäjatkuva sekä X-että Y-akselilla
ISDN-tasolla +3 v +1 v-1v-3v edustavat digitaaliset signaalit 2 bitin 00, 01, 10, 11. Mutta sen on analoginen signaali, uskon signaali on digitaalinen, jos se edustaa vain "0" ja "1"
Ant 2 taso signaali on digitaalinen ja signaali otetaan arvoja kahden raja (jatkuva) on analoginen ...
[Quote = ATA-ur-Rehman] Minulla on ongelma ja sekava ........ on signaali digitaalinen, jos se on diskreetti on y-akselilla, mutta ei x-akselin ....... Mielestäni käsitteestä DIGITAL ELECTRONICS se on digitaalinen ....... tai PCM (Pulse Code Modulation) käytämme näytteen ja pidä tekniikka ja kvantisoitu ulostulo on suoraan muunnetaan binääri equalent (ilman näytteenottoa) [/ quote ] Ei, ei välttämättä digitaalista. kun näet siniaalto XY coordiate se on aalto (analoginen). kun näet sen Z-akselin (perusmääritelmä taajuusalueen) näyttää rivi (muoto kuten diskreetti) Naveed
[Quote = ATA-ur-Rehman] Minulla on ongelma ja sekava ........ on signaali digitaalinen, jos se on diskreetti on y-akselilla, mutta ei x-akselin ....... Mielestäni käsitteestä DIGITAL ELECTRONICS se on digitaalinen ....... tai PCM (Pulse Code Modulation) käytämme näytteen ja pidä tekniikka ja kvantisoitu ulostulo on suoraan muunnetaan binääri equalent (ilman näytteenottoa) [/ quote ] Digitaalinen signaali on abstraktio todellista analogisen signaalin (jännite tai virta), joka ajallisesti jatkuvia muutoksia niitä arvostavat kahden eri merkitys.
