Mikä on Kenttä ratkaisija?
S
sorkkarauta
Voiko joku hieman käsite noin Kenttä ratkaisija?
Kiitos.
On "Kenttä ratkaisija" nimi tiettyyn tuotteeseen?
Yleisesti ottaen olemme Merkitkää termi "alalla ratkaisija" tahansa ohjelmisto sopii liuosta ja Maxwellin yhtälöt.Joissakin ohjelmistoja, Finite Element Analysis käytetään mallia ja ratkaista sähkömagneettisen ongelma.
se on yksi laji sähkömagneettista ratkaisija viitata http: \ \ ee.sharif.edu \ ~ david
Tämä on erikoistyökalut käytetään ratkaista Elementtimenetelmä ongelma.
Yksi käytännön käyttöön, joka on Kenttä ratkaisija on laskea monimutkainen vuorovaikutus Magneettikentillä säteilyteho alkaen nopeasti muuttuvassa signaaleja PCB jälkiä lähellä ja crosstalk ja pohdintoja tuotettu.Ohjelma, joka käyttää Kenttä ratkaisija on Hyperlynx.Tämä on erittäin hyvä ohjelma, jos olet mukana suurnopeusaluksiin PCB design.Se voi laskea tehokkaan impedanssi jälkiä ja crosstalk ja pohdintoja niissä jälkiä.
Yleisesti ottaen olemme Merkitkää termi "alalla ratkaisija" tahansa ohjelmisto sopii liuosta ja Maxwellin yhtälöt kuten FastHenry ja FastCap perustuu algoritmeihin, jotka suostuvat vähentämään mielivaltaista eriytyneistä (preferibly tri-vaan myös bi-bimensional), vaikka monimutkainen ja kerääntyvät piirielementtien (R, L, C) ne sähkömagneettisilta vastaava.Kun on kyse FastCap ja FastHenry, tämä vastaavuus on voimassa enintään tietyn taajuuden harmonista sisältöä signaalin mukana, joissa fyysinen ulottuvuus on johtamattomat rakenteet ovat verrattavissa niihin wavelenght; tämä rajoitus on yleensä tarkoitettu kanssa "quasistatic "termi,
toisin kuin" täysi-aalto "-lähestymistapaa.
Kuitenkin iso juttu ongelmia voidaan käsitellä tässä lähentämisessä, vaikka todellinen siirtojohdot, jos malli geometrisesti pieni impedanssi discontinuites (kuten kulmat) kanssa kerääntyvät elementit ja pitkä, suora reiteistä jaettu malleja, joiden parametrit ovat calcuated on 3D-malli venytetty yhdellä akselilla.Lisäksi, quasistatic lähentämisestä ei sallii vain uuttamiseksi R, L-ja C-parametrit lyhyemmän aikaa kuin täysi-aalto solvers, mutta myös saada pienempiä ja yksinkertaisempia SPICE-tyyppinen malli, joka helpottaa myöhemmin piiri simulaatioita.Mikä on FastHenry?
Yksinkertaisesti sanoen FastHenry on ohjelma pystyy laskemaan taajuus riippuvaisella itsestään ja keskinäistä induktiokeloja sekä vastustuskyky, joka on yleinen kolmiulotteisella johtavaa rakennetta, että magnetoquasistatic lähentämisestä.
Panos tiedot kuvaavat geometria ja taajuudet kiinnostavat, on annettava tiedoston.Tämä tiedosto määrittää jokaiselle kapellimestari kuin järjestyksessä Rectilinear segmenttien kytketty välillä solmut.Jokainen segmentti on rajalliset johtavuuden ja muodoltaan suuntaissärmiö, jonka korkeus ja leveys voidaan osoittaa.A solmu on kohta 3D-tilassa.Pääluokan segmentti voidaan jakaa tarvittaessa osaksi sattumanvarainen useita rinnakkaisia säikeitä (eli parallelepipeds Pienempienkin poikkileikkausprofiiliin kuin alkuperäinen yksi), koko joka muodostaa segmentin sinänsä,
vaan se on sitten oletetaan, että jokainen filamentti harjoittaa yhtenäistä nykyinen.
Tällä tavoin on mahdollista mallintaa korkean taajuuden vaikutuksia segmentteihin.Itse asiassa, kun taajuuden kasvaessa, nykyinen ei enää ole tasaisesti jakautunut pitkin poikkileikkauksen kapellimestarina.Hovever, rajoitetuilla alueilla osa, nykyinen voidaan kohtuudella arvioida, koska yhtenäisiä.
Therefore, being able to specify an arbitrary discretization of the volume of the conductors, the accuracy of the results is affected accordingly and in general is better as the discretization is refined. Tulokset on esitetty muodossa Maxwell impedanssi matriisi Z = R JL, jossa lihavoitu kirjaimet edustavat matriisit.Sitten tulokset voidaan muuntaa vastaavina, SPICE kaltainen, kerääntyvät elementtejä piiri malleihin, joiden hyödyllisyys mukana FastHenry, MakeLCircuit.Verkosto näin saatu, on kuitenkin voimassa vain yhden taajuuden.Vaihtoehtoisesti on mahdollista tuottaa suoraan FastHenry yksi SPICE-like piiri kykenee mallin taajuus riippuvaisella induktiokeloja ja vastustuskyky.Tämä jälkimmäinen mahdollisuus on hyvin voimakas, koska avulla voidaan nähdä, miten signaaleja aika verkkotunnuksen ovat degradated joita eri vaste johtimet on eri taajuudet.
Itse asiassa, perinteinen lähestymistapa, josta FastHenry eroaa, on seuraava: kun taajuusvaste on laskettu, että taajuusalueen
ja sitten FFT tai Laplace-muunnos on käytetty saada käyttäytymistieteellisen kuvaus aika verkkotunnuksen.Seuraava, joka konvoluutio (tai vastaava tekniikka) on sovellettu saada ajallinen vaste virtapiiriin.Siirtymisestä taajuus verkkotunnukseni aika verkkotunnus on välttämätöntä, koska luonnehdinta rivejä taajuus verkkotunnus on aika järjetön toimintoja taajuus muuttuja.Näin ollen geneerisen SPICE-like simulaattorin, joka perustuu numeerinen integrointi tavalliset differentiaaliyhtälöt, johtuisikaan kerääntyvät elementtejä piiri, jonka parametrit ovat ominaista järkevä toimintoja että taajuusalueen, kun se ei ole kykenevä hoitamaan elementtejä ominaista järjetön toimintoja.
Kuitenkin on mahdollista löytää järkevä likiarvojen näistä toiminnoista, ainakin kiinteä taajuusalueella, joten voimme käyttää vain, kun verkkotunnuksen.Seuraavat samaa lähestymistapaa, FastHenry pystyy tuottamaan Reduced Tilaa Mallit (ROM), ennen kuin järjestelmä voimassa, toiminto valittu järjestyksessä, joka koostuisi tiettyyn suurin taajuus.Mikä on FastCap?
FastCap on ohjelmisto laskettaessa itse ja keskinäistä capacitances on johtamattomat kolmiulotteisen rakenteen uponneiden eristysnesteenä mahdollisesti discontinuosus, tarkoitan.
Panos-tiedosto määrittää discretizaion ja kapellimestari pinnat ja niissä havaittuihin muodossa kolmion tai nelikulmainen lautakunnissa on 3D-tilassa.Koska jatkuva maksu tiheys liittyy jokaiseen paneelin paneelin mitat ovat keskeinen tekijä saada tarkkoja tuloksia.Huomaa muuten, että FastHenry panos tiedostomuoto ei ole yhteensopiva FastCap yksi kaikille.
Tulokset ovat kuin Maxwell kapasitanssi matriisi.Ei millään tavoin parhaillaan toteutetaan automaattisesti luoda samanlaisen kiertoon.Mikä on ConvertHenry?
The FastHenry panos tiedostomuoto ei ole yhteensopiva FastCap yksi.Siksi saamiseksi sekä induktanssi ja kapasitanssi arvot liittyvät tietyn rakenne on yleensä Compex, koska kaksi eri geometriset kuvaukset ovat tarpeen.
Yksinkertaistaa tämä askel, ohjelma on kehitetty tietojen muuntamista FastHenry on FastCap nimetty ConvertHenry.Merkittävästi, ConvertHenry lukee input-tiedosto FastHenry ja tuottaa tietty määrä FastCap panos tiedostoja.Tarkemmin eri tiedostomuodossa syntyy jokaisen terminaalin satamassa ne on määritelty FastHenry syötetiedosto (eli jokaiselle ryhmälle johtimet jonka itse ja keskinäistä induktanssi arvot oli kiinnostunut), ja lisäksi tiedosto sisältää luettelon luotu kuvaa ja joitakin muita tietoja, kuten dielektrisyysvakio arvot ja geometrinen siirtymät.Tämä tiedosto on tärkein tarvitaan FastCap.
Jokainen kapellimestari tiedosto sisältää kuvaus etuyhteydessä FastHenry segmenttien kannalta nelikulmainen paneelit.The discretization aste segmentit on määritelty kun ConvertHenry on käynnistetty,
ja lisäksi on discretization jokaisen kasvot automaattisesti puhdistetut lähellä segmentin reunoja, kuten maksu keskittyy siellä koska reunan vaikutus.
ConvertHenry tarjoaa myös mahdollisuutta korvata millään segmentillä sen rakenteen, jonka kuvaus ja FastCap muoto, sisältyy eri tiedostomuodossa (esimerkki käytön tämä vaihtoehto voi olla esimerkiksi korvata segmenttien edustavat pallot, joka Ball Grid Array pakettia paremmin pallomaisten likiarvojen).
Voit myös tutustua EM simulatino työkalu nimeltään Ansoft, ja se on yksi viranomainen työkaluja tällä alueella.
On joitakin esimerkkejä voidaan analysoida Kenttä ratkaisija malli www.ece.cmu.edu/ ~ ee762/hspice-docs / html/hspice_and_qrg/hspice_2001_2-129.html
