mikro Hang-out High Voltage Sovellukset.
M
marifhossain
Käytän mikro jo pitkään, low voltage (Instrumentointi ja näyttö) sovelluksia.Mutta kun olen yrittänyt tehdä pesukone valvoja,
olin todellinen ongelma.Että mikro operartes joitakin pieniä releet ajaa noin 220 voltin toimivat laitteet koneen
esim. pumppu, lämmitin, oven lukko, moottori jne. mutta olen todennut, että yksi suurimmista ongelmista on suurjännitesiirtoverkkoa hakemuksen mikro "Hang-out!.Vaikka toiminta resistiivinen kuormitukset kuten lämmitin se toimii hienoa mutta käynnistettäessä moottorin kone aiheuttaa raskaan kipinä on rele yhteyttä ja jumittuu ja mikro.Yritin kondensaattorit koko rele yhteyksiä ja se vähensi oleilupaikka mutta ei kokonaan.
Miksi mikro jumittuu suurjännitesiirtoverkkoa sovelluksia ja miten niiden poistamiseksi?Uskon melua.Mutta miten vähentää melua mikro pohjautuvia sovelluksia käytetään valtaa linja sovelluksia haluaisin tietää.
Jos joku on hyvä asiakirjojen kuten "Kuinka käyttää mikro vuonna meluisimpien paikka maailmankaikkeuden ilman jumittua-out!"?
Olen myös belive, että virtalähde on mikro on yksi syy siihen.
Ammattilaiset ovat tervetulleita vastata Arif (at) delectrol.com tai marifhossain (at) yahoo.com
Tämä on hyvä tutorial noin
Designing kanssa mikro meluisassa ympäristössä
http://mcu.st.com/mcdfiles/2488.pdf
ja
EMC-opas-Lines varten mikro - sovellus
http://mcu.st.com/mcdfiles/4967.pdf
ja enemmän
EMC Information
http://mcu.st.com/mcdfiles/4988.pdf
joitakin yksityiskohtia EMC
http://mcu.st.com/mcdfiles/6264.pdf
Tämä siru on valmistettu kpl mutta ei important.This säännöt voimassa kaikissa microcontroller.Long aikaa sitten olin teollisuuden pesukone kanssa st62t25.St62 erittäin hyvä ic kotilainaksi laitekohtaisesta application.Very halpaa.
Kauan sitten olin oppimisen mikro olin kokouksessa tämän tyypin problems.Pls lukea tästä aiheesta.
ftopic117160.html
Ohjelmisto on KÄYTTÖÄ TIMER INT KOSKEVAT SCAN AIKA.
Koska CPU aina virkistää kaikkien panoksen ja tuotoksen satamissa.
