Miksi ei ole ULN 2003 korvaavan!?
G
GrandAlf
Kukaan tiedä laskun korvaaminen, joka on aktiivinen pienet tuotantopanokset. Vai onko se vain yksi niistä asioista, jotka olisivat todella hyödyllinen, mutta ei todellisuudessa tehty. Se vain tallentaa hallituksen uudelleen suunnittelua jos asia oli saatavilla. Googling tuottanut mitään hyödyllistä. Olen aina yllättynyt siitä, että tietyt osat eivät vain ole tehty. Esimerkiksi edellä, olisi suuri MCU joka on yleensä korkea Ulostulojen nollata ajan. Parempi kuin ottaa käyttöön taajuusmuuttajia. Toinen, miksi mitään yhteisiä anodi bi väri ledejä. Olisi järkevää, sillä useimmat logiikka voi upota enemmän, että se voi lähde. Parempi vielä, 2 lediä samassa paketissa (4 johdinta), joko päin. En voi ajatella muita, niin järkevä, mutta ei ilmeisesti tehty!
Kiitos info suuresti arvostaman. Kuitenkin nämä näyttävät olevan identtisiä ULN2003 eikä aktiivista pienet tuotantopanokset.
ULN2003 ja MC1413 on aktiivista pienellä teholla, ne ovat avoimia-keräilijä joten he eivät voi olla mitään muuta! Etsitkö vastaava aktiivinen pienet tuotantopanokset? jotain 2003, mutta ei kääntäen. Brian.
Mielestäni tällaisia ​​piiri ole aktiivinen pienet tuotantopanokset ja yhteensopiva liittimien kanssa ULN2003. kaikki eniten IC että löydän webissä aktiivinen suuret tuotantopanokset. jotkut Poikkeuksen 2 / 8 portti Aktiivinen matala INPUT (74ACT8244).
Anteeksi en selvemmin se, kyllä ​​tietenkin aktiivinen pienet tuotantopanokset. Ei oikeastaan ​​ongelma noin pin yhteensopivuus, vain toiminto. Säästäisi board tilaa sijaan on käytettävä invertterit jokaisen panos. Will Tutustu 8244, kiitos.
Mielestäni ongelma on se, että on vaikea tehdä aktiivista pienmuotoisissa ilman voimanlähde kytkeä laite pois päältä, kun tulo on korkea tai avoin virtapiiri. ULN20xx sarjan pohjimmiltaan Darlington paneelit joten he tarvitsevat Base nykyinen kääntää ne, työ toisinpäin vaatisi virtalähteen ottaa ne pois ja ei ole ketään käytettävissä lisäämättä pakkauskokoa. Tein vähän tutkimusta ja on olemassa melko paljon laitteita, jotka ovat aktiivisia pienet tuotantopanokset vaikka esimerkiksi Sanyo tehdä LB1249 ja Hitachi tekevät HA13408 joka on 9 kanavaa kuljettaja. Niitä markkinoidaan moottori kuljettajien sijaan yleiskäyttöinen mutta ne eivät sama asia. Brian.
Että hyödyllistä tietoa, paljon kiitoksia Brian. Olisin luullut, että se ei olisi liian vaikeaa sisällyttää vaihtosuuntaajat heikko pulldown on Darlington. Se näyttää aina hieman kummallista, että tällaisia ​​laitteita ei ole yleisempää. Koska useimmat MICROS ovat niiden satamissa Go High Palautuksen aikana he aikovat kääntää kaiken kytketty useita millisekuntia, tämä ei ehkä ole toivottavaa. On olemassa tapoja kierroksella tämä tietysti, mutta yleensä helpompi käyttää Aktiivinen matala, jos mahdollista. Tietenkin sinun olisi nykyistä kastiketta, ei tarvitse olla pin sopusoinnussa kaiken sen kanssa, vaikka olin juuri harkitsee uusia malleja. Mikrofoni
Ei, ei, mitä pyydettiin. BA12001 - BA12004 ovat vastineet ULN2001 - ULN2004. Mitä GrandAlf etsii on ei-kääntelemällä versio, sellainen, jossa lähtö käy, kun tulo on alhainen. Brian.
käyttää 2N3904 kanssa 10K vastus sarjaan
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post Lisätty 09:43 ---------- Edellinen viesti oli 09 : 41 ---------- </span></span>
voit käyttää UDN2981A Allegro Microsystems tai yksi TD62783 sarjan piiri Toshiba. Nämä ovat molemmat 8-kanavainen open-collector kuljettajien 18-pin paketteja, niin lähellä sama luokitus ja operaation ULN2803
Ei! Vielä ole mitä halutaan. Kysely on avoin kollektori nykyinen uppoaa samalla valmiutta ULN2003 mutta se on päällä (uppoaminen nykyinen) kun tulo on alhainen sijaan, kun tulo on korkea. Toisin sanoen toimintaa kuten ULN2003 syötetään invertteri. Brian.
Bicolor yhteinen anodi LED: [url = http://www.lc-led.com/Products/department/27] Kaksivärinen / kolmivärinen LED-lamput [/url]. Tämä on vasta ensimmäinen löysin. On oltava muita.
