Miksi emiter palautetta miksi ei keräilijän palautetta
E
electronics_kumar
kysymys (1)
vakauden annamme emiiter vastarintaa palautetta päästöiltään perustaa ..
mitä tulee, jos palautteen keräilijä perustaa oli antama vastus
kysymys (2)
voimme saavuttaa enemmän, jos molemmat kerääjä sekä päästöiltään feeback annettiin
(1) palautteen annetaan siitä päästöiltään ja pohja on comman päästölähde kokoonpano.
2.Tämän u häiritsee bising edellytys transistorien
Oikeastaan tämä on mahdotonta CE-kokoonpanon, koska tulosignaali polku on välillä pohja ja päästöiltään joten kaikki vastus on kerääjä ei ole mitään vaikutusta palautteen subcircuit (ainakin tästä näkökulmasta!), Mutta harkitsee CC määritykset Joo keräilijän vastustuskyky olla palautekehä ja se lisää vakautta, mutta kiireellistä huomiota ja hyvää suunnittelua methodalogy pitäisi käyttää tällaista config.
evehits kirjoitti:
so any resistor at the collector will have no influence on the feedback subcircuit (at least from this point of view !) but considering CC configuration yeah the collector resistance will be in the feedback loop and it will enhance the stability but urgent attention and good design methodalogy should be used for this kind of config.
ja 1.
yleensä keräilijä nykyinen Lämpötilan nousu tai muutoksia β-arvo, jonka avulla aiheuttaja painottaminen nykyistä kautta vastus kasvaa ja jännitehäviö koko vastus kasvaa vähentää jännite ero pohja ja päästöiltään (eli Vbe).Tästä johtuen perustaa nykyistä pienenee, mikä puolestaan vähentää keräilijä nykyinen, siis vakaus lisää ..
electronics_kumar, älä luota kaikessa olet lukenut yllä:eek:f course, and also used, see the attached figure "se.png".
Palaute kerääjän SE kokoonpano on mahdollista
luonnollisesti, ja myös käytetään, katso oheinen kuva "se.png".
Vaikka palaute lisätty Emitter Resistor on negatiivinen nykyinen palautetta, palautetta keräilijän on negatiivinen jännite palautetta.Tutkimuksen yleinen palaute ominaisuudet selvittää sen vaikutus piirin ominaisuudet (impedanssi, voitto, Lähtöimpedanssi, särö, jne.).
Ystävällisin terveisin
Eric
electronics_kumar,
Eric mainitaan, että aiheuttaja ja keräilijä palautetta voidaan käyttää.Sekä vähentää jännitettä voitto, ja molemmat lisäävät ennakkoluuloja vakautta ja saada vakautta.On yksi suuri ero, mutta:
Emitter palaute lisää tuloimpedanssi vahvistimen.
Collector palautetta vähentää tuloimpedanssi vahvistimen.
Terveisin,
Kral
Hi electronics_kumar,
Näytän sinulle linkit lisäksi Eric ja Kral erittäin hyvä lisä.
Katso http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/10.html yleensä teoriassa
Jotkut info for Äänitaajuusalue:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/discrete/singleq.htm
mutta jos käyttää sekä kerääjän ja päästöiltään palautetta voit hyödyntää valvonnassa tulon ja lähdön impedanssi, laajakaistaisia jne., katso
http://www.electronics-tutorials.com/amplifiers/broad-band-amplifiers.htm
On myös syytä nähdä mielenkiintoisia yhdistelmiä ja Shunts / sarja palautetta tämän sivun alaosassa: http://www.du.edu/ ~ etuttle/electron/elect8.htm
Tässä on vihdoin toinen mielenkiintoinen linkki osoittaa, mitä voidaan tehdä soveltamalla oikein negatiivista palautetta (tämä on jälleen audio esimerkki):
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Design/lazarnfb.htm
Osalta ja Merry Xmas
unkarc
