Miksi IC kansi on musta?
B
bunalmis
Suurin väri muovi paketin IC on musta. Vain osa optoerotin n väri on valkoinen. Miksi IC väri on musta?
[Quote = bunalmis] Eniten väriä muovi paketin IC on musta. Vain osa optoerotin n väri on valkoinen. Miksi IC väri on musta? [/Quote] kai musta on paras patteri.
1. Kansi on hieman sähköä, joka auttaa poistamaan staattisen kertymistä. 2. Kansi estää valoa, joka muuttaisi piirin operaatioon paistaa PN liittymissä sisällä.
National Semiconductor LP5900 datalehti "mikro SMD Valoherkkyys altistaminen mikro SMD laitteen suora valo saattaa aiheuttaa virheellisen laitteen toimintaa"
Kiitos todella hyviä vastauksia. Ok miksi jotkut Japon transistori tapauksissa on vihreä?
Vuosia yleisin materiaali oli bakeliitti .. Ja että "tavaraa" oli alwys musta kuin sisäpuolelle .. http://www.sumibe.co.jp/english/mobile/index.html Miksi jotkut transistorit ovat vihreitä - Nykyään voit löytää valkoinen Bakeliitti, harmaa Bakeliitti, punainen bakeliitti .. ja vihreä bakeliitti .. joku vain tykkää että väriä .. Terveisin, IanP
Mielestäni yksinkertaisesti se musta vain johtuu perinne, koska kaikki toimii samalla tavalla, ja jokainen saa käyttää kyseistä väriä. Sama kysymys saatat kysyä, miksi PC / Näyttö / näppäimistö / hiiri / muut PC-liittyviä juttuja ovat norsunluun väriset, kun tietokoneet ovat musta tai tummanharmaa. Viime aikoina valmistajat näyttävät vaihtaa väriä / geometery joidenkin laitteiden helppoon regconization: OPTOCOUPLER ovat norsunluu, jotkut japanilaiset valmistajat tekevät TO-220 paketteja tumma-vihreä, samoin jotkut eurooppalaiset valmistajat tekevät TO-220 chambered. nguyennam
IanP, että yhtiö on nimeltään "bakeliitti", mutta niiden puolijohde paketteja epoksihartsi. Se on tärkein ainesosa useimpien muovin IC paketteja.
Kai se on musta, koska transistorit sisällä IC ovat hyvin herkkiä UV.
voidaan reson kirjoittamisen osanumero ja yrityksen nimi on musta kotelo, on tehokkain tapa poistaa se.
Ehkä se johtuu musta värikoordinaatit kaiken kanssa? Dave
Kukaan käyttää bakellite asioita, kuten että sen liian kovaa liian tehdä. Die on kytketty käyttäen hopea täynnä muutettu epoksit (Cyanate Ester seokset), että jos he eivät ole tehneet täysin metallia ja vain liittyvät AuAl joukkovelkakirjalainan. Pakkaus voidaan tehdä erilaisia ​​asioita: Vakio sen yleensä epoksi kresolia novolac (ECN) tai kulmikas (ja joskus kierros) sulatettua piidioksidia. Bifenyyli epoksi käytetään alhainen kosteuden imeytymistä järjestelmiä. Miksi se on musta? - Se säteilee lämpöä parhaiten. Uskokaa minua on huomattava ero siinä on mustia tai jopa harmaa, ja joidenkin näiden IC edes sisäinen lämmönsiirto levyt vain alle yläpuoli. Sen luultavasti helpompi nähdä merkinnät samoin.
IC kattavat yleensä musta niin, että valo säteily ei häi kanssa työskentelystä IC.
Bakeliitti? Ajattelin sitä epoksi ... Ja olen nähnyt valkoinen, vihreä, sininen ICs muuten.
jos u nähdä pitkästä historiasta venttiili perustaa, ne olivat mustia. Musta on hyvä lämmöntuotto. Mutta niinä päivinä venttiilin pohja tehtiin bakeliitti aineistosta, joka on hyvin hauras. Koska muuta teknistä semicondutors & materiaaleja kehitetään, myös saatavilla monia värejä. Lähinnä materiaalin IC kapselointi, tehdään harvat yritykset. yleismaailmallisesti se oli musta väri parempana johtuen lämmöntuotto ominaisuuksia. Tämä ei ole muotinäytös vaan tekninen tuote. Joissakin keraaminen kapseloitu transistorit & IC T saatavilla valkoisena.
