Miksi useimmat CE-tai CS IC-toimii-LOW?
S
student2005
Huomaan, että suurin osa CE (Chip Enable) ja CS (Chip Select) jakamisen toimivat LOW.Onko syytä tähän?Miksi ei toimi korkea?
Kiitos.
Monissa piirejä, että laitteet ovat CE-pin, jotka käytetään mikro-.Satama pin jännite mikrokontrollerin on korkea heti resert.Joten jos CE-pin on aktiivinen, pieni, kaikki oheislaitteet ja mikrokontrollerin ovat valitsematta (diabled) heti laitteiston nollaus ja ei ole ristiriitoja näiden laitteiden saada linja.Uskon, että tämä on syy.
Siinä ei ole mitään syytä huoleen, ja se liittyy VLSI suunnittelun Preferences.käyttävät aktiivisesti vähän CE on helpompi toteuttaa VLSIly!
Ja ajattelin, että ajoittaa TTL ja avoin kollektori piirejä.Jotka molemmat hälventää vähemmän valtaa suuren valtion ...
student2005,
On conveneient peräisin järjestelmien kannalta.Jos useampi kuin yksi laite voi aktivoida CE tai CS input, avaa viemärin (tai kerääjä) tuotokset valvoa laitteita voidaan kytkeä yhteen "Wired NOR" kokoonpano, jossa on yksi pullup vastus.
Terveisin,
Kral
