Min Via Koko
R
Rame
Hi folks,
Voiko kuka tahansa saattaa joitakin linkkejä r lähettää joitakin pdf: n realted standardin kautta koko käytetään.Rerads
Ramé
Hi Rame,
Kuka realizez piiri teille vakuuttaa, että reiät voidaan toteuttaa vasta 0,3 mm.PAD on lisättävä 24mils osalta reikä.yleensä käytän reikiä 0,6 mm ja alusta alkaen 0.7mm
Hei
Yleensä kannattaa yrittää käyttää VIAS suurempi vähimmäiskokoa.Kuitenkin useimmat valmistajat voit käyttää VIAS niin pieni kuin 1/5th hallintoneuvoston paksuus halkaisijaltaan.Sellaisenaan En ole varma, että standardit koot ...
Toivon, että oli apua.
Koko kautta ohjaavat useat eri Engineering huolenaiheita.Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin "vakiokokoisen VIAS".
Erittäin korkea taajuus piirejä, jotka haluat säilyttää induktanssi sinun VIAS mahdollisimman pieni.Tämä näkyy pieni halkaisija VIAS.Toisaalta ääripäässä on kautta käytetään valtaa - se on saattanut olla suuri halkaisijaltaan riittävästi kuparia jatkaa nykyisen korkean ilman liiallista lämpöä.
Miten pienet kautta voidaan määräytyy sen mukaan, kuinka paksu piirilevy on, kun olet valmis.Hallitus valmistajat kutsuvat tätä "kuvasuhde".Kuinka suuri kautta voidaan määräytyy poran ja reitin ominaisuuksia sinun PCB Fabricator.
Koko annulus kuparin joudut käyttämään määräytyy your poran koon.Kun kautta on porattu on Fabricator, hänen on käytettävä vähän, että on 2-3mils suurempi kuin lopullinen päällystetty koko reikä - tämä on tehdä tilaa kupari levyn sisään reikään.Hän tarvitsee myös riittävän suuri annulus sekä ylä-ja alaosassa hallituksen jotta pinnoitus etenevän kunnolla.Normaalisti tämä on ainakin 4mils suurempi säde kuin poran koosta.Esimerkiksi, voit valita valmiin reiän koon 15mils.Tämä tekee poran koko n. 18mils ja kuparin annulus on oltava vähintään 18mils 8 mils = 26mils.
Yksi suurimmista hallituksen valmistajia maailmassa on Merix.Ne ovat ladattavissa heidän verkkosivusto, joka käsittelee fyysisiä rajoituksia valmistukseen aluksella.On nimeltään niiden "Design for Manufacturabiltiy (DFM) käsikirja", ja saat sen osoitteessa: http://www.merix.com/DFMrevb11904.pdf
Hi House kissa,
Thanx for tiedot ja arvostan että pdf-linkki ei viittaa, sen todella informatiivinen.Terveisin
Rame
No, Mr. House Cat - Kiitos tuesta.Olen oppinut jotain, en tiennyt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Tiedoston URL-osoitteen Housecat mainittu on muuttunut:
http://www.merix.com/files/DFM% 20Manual% 20rev% 20b.pdf
Erittäin hyödyllinen minulle!Thnx
Hyvä peruste on:(Via_Diameter - Hole_Diameter)> 20 milliä
Tämä voi olla hyötyä kaikille.
Raj
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
käytät from 0.2mm ja 0.4mm riippuu tiheys ja vaatimuksiin.Lisäksi voit mennä HDI menetelmää, jossa voit käyttää 0.076mm mikro VIAS, mutta valmistus on kallista.
vähintään kautta koko riippuu PCB Processing Yksikkö ne on voitava käsittelyn vähimmäisvaatimusten kautta koko, että käytämme suunnittelussa
Käytän kautta koko 0,2 0.3mm
