Missä on lambda tässä coax on ontto aaltojohdon?
E
elektr0
Hallo, voisi joku ystävällisesti selittää, miksi on lambda / 4 laajennuksen vasemmalla puolella seuraavan kuvan tämän COAX 2 HOLLOW Waveguide siirtyminen. Kiitos. tervehtii elektr0
Ajatuksena on, että signaalin anturi säteilee molempiin suuntiin alas ontto putki. Kun se osuu levyyn neljäsosa λ se heijastaa kanssa Vaihejärjestyksen ja saapuu anturi samassa tahdissa säteilyä seuraavaa jaksoa. Yhdistetty aalto nyt etenee oikealle alas putken. Tämä on samanlainen houkutella sen aaltoputkityyppiset siirtymät coax ja suorakulmainen oppaita samoin.
Hei, Kiitos vastauksesta. Kirjoitit "Tämä on samanlainen houkutella sen aaltoputkityyppiset siirtymät coax ja suorakulmainen oppaita samoin." -> Tämä on Coax suorakaiteen aaltojohdon siirtyminen. I dont ymmärrä tätä vaihetta argumentti. Jos aalto kulkee vasemmalle se takaisin 180degree (90 +90) vaihesiirto ja on siis epätahdissa kanssa tärkein aalto. elektr0
"... Kun se osuu levyyn neljäsosa λ se heijastaa kanssa Vaihejärjestyksen ja saapuu anturi vaiheessa .." 90 +90 +180 = 360 Ehkä tämä tekisi tilanteen vielä selvä: 90 astetta (menee levy) + 180 astetta (mikä levystä) + 90 astetta (paluu kohdalla) = 360 astetta koko vaihesiirto (vuonna vaihe, jossa aalto matkustaa heti anturi)
Hello Azulykit, jossa tämä 180 vaihesiirto tulla. 90 +90 on ok. ... Voidaan voimme ymmärtää tätä ylimääräistä lambda / 4 linjaa kuin vaihtoehto tuottaa auki rinnakkain, jolla ei ole häiritsevää toimintaa. elektr0
On 180 asteen siirtymistä hoitavat levy. ".... Kun se osuu levyyn neljäsosa λ se heijastaa kanssa Vaihejärjestyksen ...."
Go tie pituus köyden toisessa päässä on oven kahvaan. taaksepäin ja pidä köyden opetti, ja lähettää "pulssi" alas köysi. Onko se heijastaa takaisin doorknob samassa vaiheessa, tai 180 asteen vaihe liikkunut? Ovenkahvaa vastaa metallin oikosulku.
@ Biff kerro meille yrittää ratkaista ongelman. Olen edelleen sitä mieltä, että on 90 +90 = 180 asteen vaihesiirto jos lambda / 4 linja.
Yrititkö biff44 kokeilu? Voit itse nähdä vaihesiirto on heijastus. Hang merkkijono pystysuunnassa (alapäästä ilmainen) ja repäise se yläosassa käynnistää pulssi alas merkkijono ja näet pulssi heijastavat lopussa ilman vaihesiirto. Ero on tapa lopussa päättyy. Toinen vaihtoehto on mallintaa sen 3D simulaattori katsomaan miten aallot leviävät aaltoputkityyppiset. Katso jos voit ajaa alas useita Coax / WG siirtymiä ja tehdä joitakin mittauksia mitat. Nyt voitko selittää mitä näet.
OK. Sanon: Saimme 90 asteen vaihesiirto kunnes aalto iskee koneeseen. Oikosulut ovat heijastus kertoimet r =- 1, siis aalto saa 180 asteen vaihe siirtynyt. Matkalla takaisin aiheuttaa toiselle 90 asteen muutos. 90 +90 +180 = 360 = 0 oikea? Toinen työskentelee selitys on: SHORT muuntuu OPEN, jolla ei ole influnence koska se kulkee rinnakkain todellisen siirtymisen. Ainakin yksi taajuus. Onko kaikki samaa mieltä? elektr0
Hae tämä artikkeli: EH Newman ja Gary Thiele "Jotkut tärkeät parametrit suunnittelussa T-Bar Fed Slot Antennit", IEEE TAP, Jan 1975. Sen pitäisi olla saatavilla hyviä teknisiä kirjastosta tai jos olet jäsen vain saada se IEEE. He keskustelevat slpt antenni, mutta se voisi myös ajatella coax ja aaltoputkityyppiset siirtyminen. Sivu 99 käsittelee λ / 4 matkaa ja vaihesiirto on heijastus.
