Miten katkaista jännite on suurempi kuin 5V käyttämällä diodit?
S
scream_er
Hei, haluaisin tietää helppo tapa leikata pois kaikki jännitteet yli 5V ennen kuin se siirtyy mikro-p ADC (sen on 0 5V). Toimiiko liitteenä kokoonpano toimii? [Liitä = CONFIG] 68083 [/ATTACH]
Ok joitakin ongelmia täällä. 1) Oletetaan vain esimerkiksi oman vahvistimen teho on 100V pp, u kulkee paljon neg virran GRD. 2) u tuhoaa 5v MPU toimittamista ja / tai vahvistimen. 3) jos diodit lyhyt tai avoin u on ongelma joko oikosulku vahvistimelle ja tai tuhoavat MPU. 4) kassalle sinun MPU tulovastus ja kertoo u sarja (nykyinen rajoittaminen) vastusten täytyy lisätä vahvistimen lähtöliitännän diodit (käytä schottkey diodia) ja diodit MPU. jos u käyttävät yli 12v vahvistimen teho sinun täytyy tehdä pi (3,14 = pi) verkko, 2 tavallista 5.1v zener 4 vastukset ja 2 schottkey. onnea.
Hei-vahvistimen vahvistus asetetaan siten, että se kykenee tuottamaan noin 4.7V. Mutta jos jännite ylittää haluan leikata pois. Joten voi joku osoittaa minua yksinkertainen piiri tästä. Kiitos
Sinun kaavio on ensimmäinen viesti on hienoa, sinun tarvitsee vain lisätä vastuksen sarjaan ennen diodi verkostoa niin, että jos jokin niistä suorittaa virta on rajoitettu. Voit käyttää 1K tai 4K7 myös tarkistaa max vastus että ADC suosittelee, se on yleensä 10K joten sinun on pidettävä tulovastus alhaisempi. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ----- ----- Viesti lisätty klo 15:30 ---------- Edellinen viesti oli 15:27 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Huomasin, että diodit eivät ole Schottky, sinun täytyy korvata ne becasue on Schottky-diodit sisällä MCU joten jos käytät normaalia diodia ulkoisesti niin he eivät koskaan suorittaa, koska sisäpolitiikkaan tekee ensin. Tarkasta www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an20.pdf
@ Alexan_e: wht malli Shottky diodi olisi sopiva? Mistä tiedän mikä malli tehdä? Kiitos
Schottky-diodeja on hyvin alhainen Vf (eteenpäin jännitehäviön), tyypillisesti noin 0.3v verrattuna 0,7 V ja yhteisen diodi. Kun liität diodi kuin teidän kaavio on ensimmäinen viesti, jossa katodi kytketty 5v tarjonnan jälkeen, jotta diodi suorittaa tarvitset 5v +0.7 v = 5.7v on käytössä yhteinen diodi tai 5v +0.3 v = 2.3v joka Schottky yksi. Jos valitset datalehdestä te MCU sanotaan että maksimi panos on Vcc +0.3 (becasue on sisäisiä diodeja) niin 5v7 tavanomaisen diodien ei tee anyhting Jos valitset linkkiä edellisen postauksen näette, että se käyttää BAT85 diodi mutta on olemassa monia muita malleja, riippuu siitä, mitkä ovat käytettävissä alueellasi. Katso tämä kuvio [Liitä = CONFIG] 68087 [/ATTACH] nähdä kuinka pieni diodi alkaa suorittaa
@ Alexan_e: Olen yrittänyt simuloida edelliseen liitteenä piiri. Ja mukaan simulaatio leikkaa lentoon 5.56V. Joten miten voin tehdä pienempi 5V, koska minun mikro-p aikoo polttaa muuten: S
Ei sinun MCU ei aio polttaa 5V, on olemassa sisäisiä diodeja ja tulo on vain noin 5.3v, mutta ongelma sisäinen diodit on, että ne ovat hyvin heikkoja ja siksi on parempi suunnitella tätä ulkoista suojaa. Mitä MCU teillä on, olen varma, että esite mainitsee yli 5v panoksista. Mitä diodit käytit simulointia? Oletko lisätä vastus syöttää?
Käytän ATMEGA328 (joka on Arduino Uno). Käytin vastus arvo on 10K sarjaan diodit. Käytin 1N914 (kuten kaaviossa, nyt gona kokeile BAT85 Schottky diode). [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- viesti lisätään 22:29 - -------- Edellinen viesti oli 22:24 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Vain simuloitiin Schottky BAT85 diodit. Se leikkaa pois 5.25V. Eli tulee tämä polttaa ATMEGA328 mikroprosessori? Kiitos
Kun yhdistetään analoginen lähde digitaalinen u tarvitse olla erityisen varovainen. En tiedä mikä se lähde on, ja mikä on jännite, joka lähteellä. enemmän mitä tapahtuu teidän kalliita mikro-p, jos sarjassa transistorin lähteen epäonnistuu. kerro enemmän lähde.
Hei, vahvistimen vahvistus asetetaan siten, että se kykenee tuottamaan noin 4.7V. Mutta jos jännite ylittää haluan leikata pois. Joten voi joku osoittaa minua yksinkertainen piiri tästä. Kiitos
Käytän 9V lähdettä toimittaa LM358 OP-vahvistimia ja käytän elektreettimikrofonilla syötteenä. Joten periaatteessa olen kaapata ääni mikrofonin ja vahvistavat sitä kytke vahvistettu signaali mikro-p. Joten, incase jos lähtö vahvistettu jännite on suurempi kuin 5V Haluan leikata mitään verkkojännitettä suurempaa 5V turvalliseen vartija mikro-prosessorit ADC.
Esite Laitteen sanoo (ja sähköiset ominaisuudet jakso) Jännite tahansa Pin paitsi RESET suhteen Ground ........................... .....-0.5V ja VCC +0.5 V niin voit aloittaa ongelmia vain, jos ylitetä-0.5V tai 5.5V (käyttäen Vcc = 5v)
Joten kai, jos käytän Schottky BAT85 vastus olisin turvassa :) Kiitos paljon.
Voit käyttää monia muita vaihtoehtoja, jos et löydä erityisiä schlocky voit käyttää monia muita, 1N5815 on toinen esimerkki
Testasin ja 6.2V zener diodi leikata pois jännite. Olen kytketty zener diodi kokoonpano kuten linkin ([url = http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html] Zener Diode Tutorial [/url]) mukaan "yhden zener diodi leikkauksilta" ja käytetty funktio generaattori syöttää AC-signaalin ja oskilloskooppi nähdä ulostulo. Jännite leikattiin lentoon 7.25V. Joten kysymykseni on voinko käyttää pienempi nimellinen zener diodi on sama kokoonpano katkaisun jännite 5V? Thanks [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- viesti lisätään 04:00 ---------- Edellinen viesti oli 03:20 ---- ------ [/SIZE] [/COLOR] Vielä yksi kysymys on, mitä teho zenerdiodit osoittavat? Mitkä teho zene diodi olisi tarpeeksi hyvä minulle? Tuleeko 500 mW tehdä?
Ei zener diodi ei ole oikea ratkaisu, käännöksen kulmassa ei ole tarpeeksi teräviä. Sinun tarvitsee vain kytkeä kaksi Schottky-diodit virtakaapeleihin ja olet valmis, tämä ratkaisu toimii kaikilla jännite tasolla, joten jos sinulla 3V MCU sitten diodeja, joiden toimintaa on -0.3 ja +3.3, jos olet käyttäen 5v sitten-0.3v ja 5.3v, ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Jos kerrot virta, joka kulkee zener kanssa jännite sen saat virrankulutus, tämä ei voi olla enemmän kuin 500mW. Suosittelen lämpimästi, jotta zener hakemuksesi.
Hmm .. Varmista u käytetään 9V vain ... (ei + / - 9V) jos saat max 9vpp ac volttia. joka tarkoittaa, siniaalto on läpäistävä capacotor vuodesta vahvistimen ulostulon kuva / d. Tämä tarkoittaa nyt u on siniaallon vaihtelee (4,9--4,9) niin ei leikkausta tarvita. Alexis on oikeus u tarvitse käyttää nopeaa scottkey zenerdiodit. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- viesti lisätään 14:39 ---------- Edellinen viesti oli 14:37 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Hmm .. Varmista u käytetään 9V vain ... (ei + / - 9V) jos saat max 9vpp ac volttia. joka tarkoittaa, siniaalto on läpäistävä capacotor vuodesta vahvistimen ulostulon kuva / d. Tämä tarkoittaa nyt u on siniaallon vaihtelee (4,9--4,9) niin ei leikkausta tarvita. Alexis on oikeus u tarvitse käyttää nopeaa scottkey zenerdiodit. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- viesti lisätään 14:40 ---------- Edellinen viesti oli 14:39 ---------- [/SIZE] [/COLOR] Hmm .. Varmista u käytetään 9V vain ... (ei + / - 9V) jos saat max 9vpp ac volttia. joka tarkoittaa, siniaalto on läpäistävä capacotor vuodesta vahvistimen ulostulon kuva / d. Tämä tarkoittaa nyt u on siniaallon vaihtelee (4,9--4,9) niin ei leikkausta tarvita. Alexis on oikeus u tarvitse käyttää nopeaa scottkey zenerdiodit.
