miten muutat RS232 300bps on 2400bps
W
wanchope
Hei, All,
Oma kani valvoja rcm3100 oli ongelma puhut vähän baudin laite (300 bps).
Onko helppo tapa muuntaa 300bps RS232 tietoja suurempi baudinopeus virta,
sano 2400bps?
Yksinkertainen tapa on panna mcu välillä, ja lähettää kaniinilla muunnoksen jälkeen.
Mutta näyttää overkilled.
voisi joku suositella joitakin muita keinoja?
Wanchope
Ole varma siitä, Rabbit, ei ole koskaan käyttänyt niitä.Jokseenkin kaikki MCUs on ajastin counter rekisteriä voit asettaa jakaa osuus ohjelmistoihin.Valitettavasti en voi olla hyödyllistä.
Hei
Yleensä ei ole ongelma yhteyttä hitaammin laitteet mutta muuten.Sitten kysymys on, mikä ongelma on?Ellet ole täysin varma, että laite ei voida ohjelmoida matalampi,
haluaisin ehdottaa voit uudelleen ohjelmointiin, johdotusvaiheessa kaikki järjestelmässä ennen etenee.Sen sijaan, että siirtonopeus on niin alhainen, että se voi jopa pidetään analogisen signaalin ja sitten jalostetaan laitteeseen.
hurraa
Sal
Yritän tarkastella tätä ....
http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1080161&type=pdf&coll=&dl=ACM&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618 # search =% 22rabbit% 20controller% 20rcm3100% 20wikipedia% 22
