Miten päättää Waveport koko CPW ja Erä tilassa HFSS
P
pnayak1
Hei,
Olen uusi HFSS, olen käyttäen HFSS v11.2 Windows XP.Yritän suunnitella CPW kanssa 50 ohmin char impedanssi sisällä taajuusalueella 1GHz ja 100GHz.Lopullisena tavoitteena on tehdä onwafer kalibrointi rakenteita TRL mittauksia eri freqs.Substraatti resistiivisyys on 0,1 MOhm ja paksuus on 725μm, on Oxide pinnoite päällä sen paksuus = 145nm.CPW on päällä tällä oksidikerroksen.On Ground Signal Ground confign, Kaikki linjat ovat 1μm paksu.Käytän puolet rakenne (ts. Ground rivi ja puoli leveys signaalin linja) PerfH puolelta ja kohdentamalla 100Ω (niin että koko rakenne antaa 50Ω).Olen jatkuva taajuus lakaista 1 GHz-100 GHz 10 askeleen kasvu.Alustan koko on 1mmx2mm ja Airbox on 1mmx1mmx10mm.Olen eri ero G ja S ja leveys linjat saavuttaa 100Ω puolet rakenne kaikille freqs on 1GHz ja 100 GHz.
1.En ole varma, mikä on optimaalinen koko waveport.Pitäisikö minun käyttää suuria waveport kanssa Height = 4mm ja leveys = 2mm tai pienempi waveport H = 500μ ja W = 300μ.Miten päättää optimaalinen koko waveport?
2.Onko kuitenkin voin ajaa HFSS eräajona, joten se toimii eri yhdistelmiä leveys linjat ja suuri ero ja tallentaa tulokset erillisinä tiedostoina, jotka voin analysoida myöhemmin.Sen sijaan manuaalisesti muuttaa viivanleveyksiä ja kuilu ja odottaa 1h varten sweep päästä yli.
Olen liittänyt minun HFSS tiedosto_On erittäin hyvä, jos saan varhaisen reagoinnin.
Kiitos ajastasi,
Pinak
Voisiko joku ystävällisesti auttaa tämän ongelman kanssa?Olen myös utelias tätä kysymystä.Kiitos jo etukäteen.
1.On opetusohjelma CPW satama antamaan määritelmään Ansoft.Se on kaikkialla verkossa.Haluan tehdä vertailu simulointi ja mittaus määrittää parhaat asetukset.
2.Luo parameterized suunnittelu ja tehdä parametri lakaista.
Hei,
Kiitos vastauksestasi, huomasin, että web-asiakirja port_tutorial.ppt.Kokeilin yleisen waveport koko 300um/500um.Mutta käytin vain yhden waveport, ja 2 minun sivut ovat PerfH ja loput ovat PerfE, niin tarkoittaako se otherend ja CPW hattu doesnt waveport ja joka koskettaa PerfE raja on oikosulussa?Vai pitääkö minun määritellä että puolella säteilyn raja tai PML?
2.Opetusohjelma kertoo min waveport koko on> 3 (2 * kuilu leveys), mutta tämä ehto waveport koko> lambda / 2 100 GHz ja se rikkoo maksimikoko condn annettu ohjeistus (jos koko on> lambda / 2 siitä tulee aaltoputkityyppiset) ...Joten Miten ratkaista tämä arvoitus?
3.Mistä löydän menettely suunnitella onWafer TRL kalibrointi pakki?
Kaikki apu on suuresti arvostaa.
Huom: Olen lähettämistä tämän toisen ID koska unohdin vanhan salasanan ja kallistuksen palauttaa se, I dont saada mitään sähköpostin salasanan opetusta minun rekisteröityä email id).
Kiitos,
Pinak
