Miten rakentaa negatiivinen vastus?
A
Alles Gute
Vuonna analogisen suodattimen suunnittelu. Joskus tarvitsemme negatiivinen vastus. Sitten miten rakentaa nagative vastus? Käytä palautetta? miten?
Hei Alles, voit käyttää Negative Inmitance muunnin (NIC). Etsimään sitä verkkoon teoria kirjallisuudessa. Se on aktiivinen laite yhden operaatiovahvistimen ja 2 vastukset, joka muuntaa impedanssi Z (ei välttämättä resistiivinen) Into-k * Z. Se käyttää palautetta, tietenkin. Mitä Z (jossa NIC pääsen-Z, ha ...)
Uskon, että jos u toteuttaa suodattimen SC tilassa sitten SC kääntäen kytketty piiri toimii negtive res tulisi käyttää
En tiennyt, että voit rakentaa negatiivinen vastus MOSFETs. todennäköisesti thats paras vastaus. - Tämä on mitä sain: Yleensä tapani on ollut saada OPAMP, sen kääntäen solmun kiinni sekä lähtö solmu OPAMP (palaute vastus R3) ja tulovirta (Iin) ja ei-kääntelemällä solmu on kiinni sekä lähtö solmu OPAMP kautta R2 vastus ja maahan kautta R1 vastuksen. Output on: Vout =-R3 * R1 * Iin/R2. Vout on välillä kääntelemällä solmu ja maahan.
Mitä srivatsan kuvattu on verkkokortti. Kaikille Z1 tilalle R1: Zin =- (R3/R2) * Z1-Z
hyvin, koska kysymys on negatiivinen vastus mielestäni rajat yhdistettynä MOS pari on yksinkertainen riitä.
