Miten saada koti-hautua Double side PCB
S
SISWANTO
Dear All,
Kuka tahansa haluta auttaa minua explaint tai antaa minulle linkin siitä, miten tehdä koti-hautua kaksinkertainen puolella PCB.Muun muassa tehdä läpi reiän, joten buttom-puolella ja yläosa yhteyden.Kiitoksia paljon.Siswanto
Miten teen sen tulostaa ylä-ja alaosassa kerrosta elokuva huolellisesti rivi niitä ja nitoa ne yhteen toiseen reunaan.Sitten käyttää teippiä pysymään valossa sensative PCB välillä.Expose molemmin puolin yksi kerrallaan ultravioletti ja kehittyä.Sitten etch hallituksen.
Voit saada nastaa tehdä reiän läpi yhteydet.
Tulokset voivat olla varsin hyvä.
Teen paljon kaksipuolinen lautakuntien kautta väriaine siirtoa.Rakensin valopöytä jotta minun yhdenmukaistaa kuvitus.Käytän kaksipuoleista teippiä, kun molemmat osapuolet ovat kohdakkain.Käytän myös muutettu laminator siirron ja käytön taitettu paperi pitää hallituksen / paperi täysistunnolle alkureitin tai kaksi.
Päällystetty reikien mahdollista mutta paljon työtä, ja jos muotoilu ei päällystetty reikien mielessä, löydät sen ei ole niin huono.Joitakin temppuja:
- Sekoita TH ja SM komponentteja.
- Käyttää TH johtaa siirtää signaaleja kerrosten välillä (th vastuksia, lippikset, diodit, ei-socketed Relays ja niin edelleen.
- VIAS on melko yksinkertainen.Olen vain ajaa ohut pala Wire (eli 28 GA tai hienompi) läpi ne kaikki ja juotosseokset molemmin puolin reikää kohti.Leikata pois ylimääräinen lanka testauksen jälkeen.
Jos olet kiinni PT reikiä, voit tehdä sen, mutta sinun täytyy tehdä pinnoitus.Seuraavassa viite: http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/condink.htm
Kun tulostat, varmista, että voit tulostaa kiinni elokuvan niin, että muste on puoli, että vastoin kupari, muuten valo pääsee alla aikana altistumisen & your tracks ohentunut.
Tee noin iso " "-merkkien ulkopuolella hallituksen reunan sekä elokuvia, joten jos sinulla on hallituksen välillä sinulla on jotain tarkistaa yhdenmukaistamista.
Varmista, että seurantakoodi / kupari on tasapainoinen niin, että sinulla ei ole kuormien groundplane toisella puolella ja muutama vähän kappaletta, muuten saatat löytää ohuiden kappaleiden syövytettyä pois.
cyberrat kirjoitti:Tee noin iso " "-merkkien ulkopuolella hallituksen reunan sekä elokuvia, joten jos sinulla on hallituksen välillä sinulla on jotain tarkistaa yhdenmukaistamista.
ah ...Hallitus esittelee, kyllä ne on vähän paksumpi kuin normaalisti, eli 15-20 sinä ne etch pois helposti.
Hei
Tässä on opas tehdä Double puolella PCB.Toivottavasti tämä auttaa.
hxxp: / / www.infiltec.com / Seismo / PCB-home.htm
että on kunnollinen, jos lyhyt, katsaus prosessin.Sinun täytyy kopioida linkin tekstiä, liitä se selaimeesi ja muuttaa XX TT url.huokaus.
Yritin lepo linkin avulla URL feaature ja edaboard BBS-ohjelmistoja, mutta se ei toimi, jotenkin edaboard ei anna sen mennä läpi.Miksi edaboard tunne tarvetta ruuvin "http" ja URL ensiksi??Seems tyhmä.Kaikki se on saada ihmiset tuhlaa aikaa tai sitä mieltä, että juliste sekaisin URL.Katsokaa alla olevaa linkkiä - sen pitäisi mennä www.infiltec.com / Seismo / PCB-home.htm vaan, se tuottaa virhe edaboard palvelimelle.Tällainen tyhmä, IMHO.Mutta tietysti sen yhtiön hallituksessa ja he voivat kierrä se ylös, miten ikinä he haluavat.huokaus. http://www.infiltec.com/seismo/pcb-home.htm
