Miten suunnitella AMP mielessä heikko nykyinen (1uA ~ 2uA)?
J
jordan76
Hei
Viikosta nykyinen (useita UA), miten suunnitella järkevää vahvistimen tuntea sen Low Voltage (1.6V)?Entä alle 1uA alue?
Kaikki panos on tervetullut.Kiitos!
terveisin,
jordan76
koska teidän panos on Virtasignaali ja se on niin hyvin alhainen
Uskon amplfier sinun tulee nykyistä jännitteen amplfier tyyppi .. tarkoitan transresistance vahvistin.
Joten voit käyttää yhteistä portin tai yhteinen perusta vahvistimen esittää hyvin alhainen impedanssi ja samalla saada korkea transresistance voittoa.
Sitten seuraava yhteinen portin tai yhteisen Base vaiheessa voit käyttää jännitteellä vahvistin
ja u voidaan käyttää myös FPC kuin 741 toteuttaa nykyisen jännitteen vahvistimeen ... tässä tapauksessa sinun täytyy selvittää kaikkein tavallisinta esiintyy nykyisen signaalin?
Lisäksi käytän puhutte AC-signaalin oikein?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Yllättyneitä" border="0" />
Tuntea nykyinen sinun nykyinen viittaus verrattavissa
nykyinen haluat mitata.Jos> 1uA mitään virtalähdettä
voidaan käyttää.<1uA vuoto vaikeuttaa asioita.Voit täydentää
nykyisestä, mutta sinun on harhaa lähteet peilin pari
vähentää vuotoja.Koska nykyinen jännitteen muunnin kondensaattori
on paras (ei vuotoja), mutta vaatii nollata aikana.
Hei
Ensinnäkin, kiitos vastauksesta!
v_naren,
Jos käytän yhteistä portin vahvistimen saada nykyistä jännitteen muuntamista, ehkä aikaa on liian suuri, koska nykyinen signaalin taajuus voi olla noin 10MHZ ~ 20MHZ.Miten sinä ajattelet siitä?
tucura,
Jos käytän viitearvo lähde, miten voisin suunnittelu tällainen heikko tarkka viitearvo lähde huomioon prosessin, jännitteen ja lämpötilan vaihtelua?
Huomautuksia tai mielipiteitä?Jopa muutamia yksityiskohtaisia Circuit rakenteita?
terveisin,
jordan76
ovat u aikoo suunnitella koko juttu on-Chip tai erillisissä muodossa?
Jos se aikoo olla siru, johon prosessin aiot käyttää?
I dont ajatella se on suuri ongelma täydentää 20MHz!
Nykyinen peili menetelmä vahvistus on myös erittäin hyvä .... mutta entä jännite sinun 1uA surce se pysyvät yli 0?ja on muitakin ongelmia ..... kerro jos u aikovat tämän erillisistä tai siru?
v_naren,
Toki, se on siru.Ja prosessi on 0.25um tekniikkaa.
Lisäksi voisitteko ehdottaa joitakin yksityiskohtaisia piirin rakenne tai viitataan?
Kiitos!
terveisin,
jordan76
ok .. tässä on ongelmia .... on nykyinen lähde kelluvaa tyyppi?
Voitko yhdistää joku terminaalien maahan tai jännite?
on nykyinen lähde todella virtalähdettä?
En tarkoita sitä, mikä on vastus sinun heikko virtalähdettä?
v_naren,
Sallikaa minun tehdä selkeämpi:
Heikko nykyinen (noin 1uA) syntyy heikko NMOS, jonka portti on VCC, lähde on GND.Myös viemäri on suuri kapasitanssi, koska useita nukke kuorman ja pitkä metalli wire.That syystä huolissaan nopeus kysymys yhteisten portin vahvistimen kuin IV-muunnin.
BTW, voimme Precharge valua solmun VCC tarvittaessa.
terveisin,
jordan76
Mielestäni nämä transistori työ (at) subthreshold alueella.
mutta en ole varma.
Hei
Ehkä TI: n opa380 sopii hakemuksesi.
1.GAIN Bandwidth: 90MHz
2.> 1MHz TRANSIMPEDANCE BANDWIDTH
3.INPUT current range: 10nA on 1mA
4.SUPPLY ALUE: 2.7V to 5.5V
5.auto-nolla topologyynhe
hanjiemy,
Kiitos.
ynhe,
Mitä minun täytyy suunnittelu on IC, eikä PCB board.Thanks anyway.
terveisin,
jordan76
