Miten suunnitella puoli duplex-radio?
C
cure9185
Olen elektroniikka-ja viestintä-tekniikan opiskelija, ja meidän on läpäistävä hanke, joka käyttää amplitudi ja taajuus modulaatio prosessi.Onko mahdollista, että voin hakea se on malli, joka puoli duplex radio kuten Walkie Talkie?Tarvitsen apua, koska meidän on tehtävä oma design.Minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä osia sisältävät minun design.Kiitos paljon!
http://edaboard.com/ftopic124756.html
> A-hanke, joka käyttää amplitudi ja taajuus modulaatio prosessi.
Miten tehdä somthing, jossa useita audio-kanavien alas
yhdellä kaapelilla eri harjoittajille?
> Onko mahdollista, että voin hakea se on malli, joka puoli dupleksi
Se riippuu radio lait kotimaassasi ja kyky
suunnitella Walkie Talkie.Tarvitset taajuusvälillä laskuri.
Sinun täytyy löytää taajuus voit laillisesti käyttää.
Google.Kirjat.Löydät kaikki tiedot, joita tarvitset itsellesi
ilman häiritsee meitä yleisiä kysymyksiä.
Jos tämä on pitkän aikavälin hanke, ehkä sinulla on aikaa
saada radioamatööri lisenssi?
Designing hyvä Walkie Talkie kokoaa paljon alueita
elektroniikka.
Sinun täytyy varmistaa, että lähetin tuotos sisältää vain
energian kanavan olet toimittaa.Nonlinearitys vuonna
vahvistimen voi tuottaa energiaa muihin frequencys että
voi aiheuttaa häiriöitä muille radio käyttäjille.
Tarvitset hiljainen rf amplifer varten vastaanottimen tuloon.
AM tarvitset AGC (automaattinen saada)
kun amplifer
vaiheissa niin, että vahvat signaalit eivät ole leikattu ja heikko
signaalit eivät ole liian hiljainen.
Tarvitset kohtuullisen impedanssi ottelu välillä antenni
ja vastaanottimen panosta ja Lähettimen lähtöteho.
Eri osiot radion (rf vahvistimet, suodattimet)
on impedanssi nettoutetusta.
Tarvitset vastaanottimen olla, kun se muodostaa
sama antenni kuin lähetin.
Tarvitset vakaan ja hiljainen oskillaattoria asettaa
harjoittaja ja vastaanotin frequencys.
Saat demokatalogi hankkeen voit tehdä somthing melko yksinkertaista, että
ei ole kovin hyvä kuin Radiopuhelimet mennä mutta toimii
yli muutamia kymmeniä metrejä.
Voit tehdä yksinkertaisia FM Walkie Talkie varten 433.0MHz.
Saat lähettimen saada kidetiheys leikata alempi taajuus
että voit moninkertaistaa ylös kuten 433/24 = 18.04167MHz
Kolme yhden transistorin multiplers milloin x3, x3, x4 sitten puskurin
vaiheessa antaa teille muutaman milliwatts RF.
1mW toimii satoja metrejä ulkopuolisella ole esteitä
samalla tavalla.Jos pidät vallan hyvin alhainen et vaivaudu
muita radiopalveluja käyttäjien vaikka energia ulkopuolella kanava on ot sekä suppressed kuin sen pitäisi olla.
Feed ääntä mikrofonin osaksi varactor diodi on
kideoskillaattorin piiri taajuuksien moduloida lähetintä.
A rele vaihtaa antennin välillä lähettimen ja
vastaanotin piirejä.
Yksi siru FM-vastaanotin, jos löytää sellaisen, joka
työtä 433MHz.
Jos se ei ole edistynyt, on tarkasteltava CC1010:
http://www.chipcon.com/index.cfm?kat_id=2&subkat_id=12&dok_id=55
Tämä on pohjimmiltaan 8051 mikro kanssa rakentaa-in ohjelmoitava radio ..
Terveisin,
IanP
> For demokatalogi hankkeen voit tehdä somthing melko yksinkertaista, että
Annoit minulle idean.Entä jos minulla on vain suunnittelu demo tarkoitukseen vain?Minun ei tarvitse ajokortin oikeus?Voitko näyttää minulle suunnittelu on?Aion käyttää sitä Opaskirjaani, koska emme ole vielä keskusteltu siitä.Kiitos paljon!cure9185
