Miten voin liittää 4 antennit 1 vastaanotin?
7
7rots51
Miten voin liittää 4 antenni 1 vastaanotin? (Lisätä gain) Voinko käyttää valtaa combiner? Mikä on vaikutus menetys combiner? Entä NF koko järjestelmän?
No, periaatteessa etäällä lähetin on tietty määrä valtaa / metri ². Jos sinulla on yksi antenni ja se poimii X wattia tehoa, on neljä antennia (sekaisin kunnolla niin ne subtend tuoretta vankka kulmat tilaa) niin sinulla on 4 * X wattia tehoa saanut. Siksi satelliitti dishs ovat sooooo iso.
Tämä on vähän hankala. Sinun täytyy yhdistää antennin tuotoksia vaiheessa. Mitä taajuusalue käytät?
On helpompaa, jos teet sen baseband. Lisäksi se riippuu millaisessa ympäristössä sinulla on. Se on hyvin pitkälle ja Los olemassa ilman monitieheijastusten. Voit vain käyttää combiner etkä antenni tulee vain antenni array. Jos mutipath olemassa, tarina on erilainen. Saatat joutua tekemään sitä baseband jonkinlaisella mukautuva algoritmeja.
Oma sovellus on LOS kello 433MHZ. Haluan tehdä sen antenni vaiheessa. Voinko käyttää combiner? Mitä Combiners sopii (osa nember tarvitaan)? Onko mitään vaikutusta NF ja herkkyys RX piirin lisäämällä combiner?
Voit käyttää kahdessa vaiheessa kahden input Wilkins combiner. 1. Hanki joitakin 70-75 ohmin koaksiaalikaapeli. 2. Määritä nopeus tekijä. 3. Leikkaa kuusi kappaletta neljäsosa aallon pitkään omalla taajuudella. 4. Liitä kaksi päihin 50 ohmin kaapeli kaksi antennia. 5. Liitä toiset päät rinnakkain. Soita tässä vaiheessa X 6. Tee sama toiselle kaksi antennia. 7. Ota viimeiset kaksi neljänneksellä aalto osat ja liittää jokainen johonkin pisteeseen X. Laita toiset päät rinnakkain. Suorita lisää 50 ohmin tuosta kohdasta vastaanottimen. Ei ole tarvetta tasapainottaa vastukset koska on erittäin epätodennäköistä, että puhtaasti mekaaninen antennijärjestelmä epäonnistuu.
Sinun täytyy tehdä tai ostaa "Antennin jakaja" ja sinun täytyy laittaa jotta se antennien välillä vastaanotin. Ystävällisin terveisin. ta2ctp
Haluan Connect 4 muurahaisesta yksi vastaanotin lisätä ant saada. Tarvitsen combiner, anna jokin osa numerot Jotkut myyjät.
Hay mies, katsokaa minicircuits, tai K & L tai muita RF componnets comp. Osta 4 -> 1 RF combiner (splliter), se suurimman osan ajasta vaiheittain macth, sitten vain käyttää yhtä pitkät kaapelit ja kytke 4 antennit jakaja, jos vaihe ottelu ei ole 100% kuin you'l ovat tillted Beem, joten täytyy vain liikkua array toiseen suuntaan (ei bigi). sinun pitäisi laittaa antennit noin 0.7lambda.
Kyllä, jotta voidaan poistaa GratingLobes teidän elementti erottaminen olisi vähemmän 1lambda, lohkoa eliminoidaan kokonaan 0,5 lambda mutta joka voidaan sulkea niin keskinäinen kytkentä on iso, 0.7lambda on paras kompromissi ja melkein missä tahansa array tämä on tapauksessa.
