Miten voin muuttaa. DB. V
A
Alerta
Kun käytin Verdi avata netlist. V, siellä on paljon virheitä
Mielestäni ehkä se ongelma, etten käytä kirjaston
mutta voin käyttää. db kirjaston, ongelma on edelleen olemassa
Siksi haluan peitellyn kirjastoon. dB. v
Miten voin tehdä tämän?
kiitos
käyttö DC ja lataa TE ja yritä kirjoittaa netlist ..Toivottavasti tämä toimii
Terveisin
Shankar
Mutta sinun, org kaikkien TE siitä
TOIMET
Lue test.db
write-muodossa verilog-out test.v
Mielestäni ur ongelma ei ole muuttaa. DB. V
vaan käyttää ur. DB kirjasto oikein
Tarkista ur tavoite kirjasto-komento
Hei, kaikki
kun I-tulo
"Lue test.db
write-muodossa verilog-out test.v "
minun DC komentoriville, se ei toimi, ja virhe:
nykyinen muotoilu ei ole määritelty.
DC toteuttaa ur test.db kirjaston tiedoston, mutta ei suunnittelua.
Miten muuntaa se, pls erottaa we.
Kiitos jo etukäteen.
Sevid
jälkeen lukea kaikki HDL-tiedostot,
sinun tulee käyttää "current_design" komento asettaa alkuun moduuli.
current_design your_top_module
Hei,
Uskon DC jatkuu antaa kirjaston tiedot verilog muodossa.
Luulen, että jos u kokeile librariy kääntäjä edellä mainittu vaatimus, mutta en ole varma siitä.
Terveisin.
Ramesh.S
hi, Alerta
Avulla VSS, sikäli kuin tiedän, u voi muuntaa ur. Db kirjaston tiedoston, käytetään, kun u syntetisointi ur suunnittelua, jotta. HDL kirjaston tiedosto ur simulointiin.
Oikeutetusti, mielestäni u voi kääntää ur. Db huomioon. V avulla VCS.
Terveisin
Sevid
