Modem Liitännät
T
Techie
Minulla on ulkoinen 56k RS-232-modeemi, joka käyttää Allegro Chipset (Intel).Se käyttää standardin komentoja.Mutta kun kun puheluun, se ei lähetä "ring" ja sarjaporttiin.Avasin modeemi ja siinä on rengas Osoitteen normaalisti modeemit ovat.Onko komento, jonka avulla lähettää sointi sarjaporttiin.Olen myös huomannut, että se vastaa automaattinen vastaus komento ATS0 = 1 vastaamalla OK ja kääntämällä LED-osoittavat AA (automaattinen vastaus).Mutta kun puhelu tulee, se ei Pickup automaattisesti.
Onko mahdollista, että rengas havaitseminen piiri ei toimi?
Kohtuullinen tarkistaa sen soveltamisalaa.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Viileä" border="0" />
Rengas Osoitteen toimii täydellisesti.Tarkistin tuotannon opto-liitin.
Minulla on melko vähän ongelmia vuorovaikutuksessa 56k modeemi ja mikro-ohjaimen.Aikaisemmin minulla oli joitakin vanhoja 9600 baudia modeemi, joka toimi täydellisesti mikro-ohjaimet.Nyt minun oli swithover to 56K-modeemit, vaan käyttää niitä samalla 9600baud - 2400baud.Yksikään modeemien (USR piirisarja, Intel Ambient-piirisarja) on helppo käyttää.Niiden tehtävä joitakin monimutkaisia pääjoukko on AT-komentoja.
Kukaan perehtynyt näihin.
Hei, kokeile laittaa Ring indicator of modeemin keskeyttää pin on mikrokontrolleri.
Toinen yrittää jossa modeemi ja laittaa testaaja on Ring indicator, yritä saada arvoja.
Ehkä se auttaa, jos muutat mahdollistaa Tuloksen koodit:
ATXn
n = 0 Basic tulos koodit
n = 1 Exended tulos Codes
n = 2-4 Tarkennettu tulos koodit
Itävalta &
n = 0 / pois ARQ tulos Codes
n = 1 päälle / ARQ tulos Codes
n = 2 päälle / Modulation Codes
n = 3 päälle / Extra tulos Codes
Käytän näistä initstrings useimmissa minun sovellukset:
const char USR_INI_STRING [] = "ATQ0V1E0L2M1 & H0 & I0 & K0 & M0S0 = 0";
const char STD_INI_STRING [] = "ATQ0V1E0L2M1 & K0% C0 \ \ N0S0 = 0";
Toivottavasti tämä auttaa
Jos otan modeemin Auto-vastaus tilassa LED Auto-vastaus tulee päälle, mutta se ei vieläkään ole vastausta ring.Could tämä tarkoittaa viallinen hardwaere.Vai onko komento yli-ratsastaa Ring havaitsemiseen.Olen amsaying tämän, koska piiri till theopto-liitin on tarkastettava minua ja on ok.
Techie kirjoitti:
Jos otan modeemin Auto-vastaus-tilassa LED Auto-vastaus tulee päälle, mutta se ei vieläkään ole vastausta ring.Could tämä tarkoittaa laiteviasta.
Näyttävät modeemin prosessori ei tunnista rengas signaali opto-liitin.Muulla tavalla se olisi lähettää "ring" viestin COM-portti.
On olemassa muutamia mahdollisia syitä:
1.Broken syöttää PIN-prosessori.
2.Epätyypillisissä rengas signaalin puhelimen tarjoajan - ei voi olla muita usein soittoäänen.Standard rengas taajuus on 16-20 Hz.
3.Muistaakseni oli tapa käyttää yhdellä rivillä kahta puhelinta - ne ovat eri taajuuksilla soittoäänen.Katso.
Joka tapauksessa, tarkista tuotanto teidän OPTOCOUPLER kanssa oskilloskoopin jälleen - kiinnittämään huomiota taajuuksien ja vakauden soittoäänen siellä.
Pin on 4N35 OPTOCOUPLER menee suoraan modeemin sirun MD4450C (C1rrus-Amb1ent-1ntel).Ei ole rikki yhteyttä.Kun rengas, se osoittaa, puhdas, vakaa 25 Hz Sqaure aalto.
Mitkä ovat vaatimukset rengas Yhdysvalloissa.Ei 25Hz liian korkea, että modeemi on sen hylkäämistä.
Onko AT-komento määrittää sitä.
Se oli hauska virhe - tarkoitan rikki tulo prosessori.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />Seuraava.Että modeemi ominaisuus vaatii "tunnistesoittoa" - ja löysin ne eroavat ei taajuus, mutta renkaan kuvio - pitkä rengas tai lyhyt ...
Jotkut selitys tästä:
http://www.modemsite.com/56k/dring.asp
Mutta eri renkaat tekevät eri merkkijonon KOM, kuten "kuulostaa", "RING B" ...
Sinulla ei ole viestiä lainkaan ...
Niin, se on suuri mahdollisuus, että modeemin prosessori on rikki.
Tietoja rengas taajuus - siellä on paljon standardeja Ring taajuuksia - 16,7 / 20 / 25 ja 50Hz.
http://www.powerdsine.com/Developers/Products/Telecom/RingGenerators/RingGen.asp
En tiedä, ehkä modeemi odottaa joitakin tämän taajuuksia.
BTW, ei yrität palauttaa modeemin asetukset tehdasasetuksiin AT & F tai AT & F1-komennon?
Kyllä minä Nollaa modeemi TTO tehdasasetukset.Ei muutoksia.
Minun ainoa johtopäätös on, että ehkä modeemi siru on viallinen.Huomenna aion ostaa toinen samanlainen modeemi ja kokeile sitä.
Hei kaikki,
Olen lukenut näitä virkoja ja olen todella auttoivat minua.Nyt im voi käyttöliittymä Mobile-puhelinten ja niiden modeemien kanssa.
Mutta on toinenkin ongelma nyt
Tuli paljon CDMA-puhelimet (WLL valituksen).Avulla AT-komennoista voin soittaa ääni-ja datapuhelut avulla HyperTerminal tai mikro-kuin nämä CDMA on Sarjaliitäntä.Mutta Ring havaitseminen on ongelma, koska nämä puhelimet antaja vastaa Ring Ring havaitsemiseen, vaikka sitä kun on hyvä tulossa sormus puhelimen kaiuttimesta.Kun otan tämän CDMA puhelin Faksitilassa tai Modam tila sitten sain String RING päätelaitteille, mutta ei ääntä asetettu.
Onko mitään keinoa, että voin havaita renkaan ääni tai normaalitilassa tästä CDAM puhelimesta.
Terveiset ...
CDMA-puhelimet ovat käsittelee digitaalista dataa verrattuna kiinteän verkon modeemit, jotka käsittelevät analogisia ääniä.CDMA digitoida ääni pakkaamalla ne samanaikaisesti käyttämällä erityistä koodekit suunniteltu ääni.Joten kun kun toimittaa tietoja, he havaitsevat ja käyttää uutta koodekkia.Siksi sinun täytyy vaihtaa puhelimen tiedot tilaan, kun lähetät faksin.Nyt tämä tila oli sopusoinnussa vaihtamisen WLL palveluntarjoajalta.Yhteys on "data-käyttöön" datasiirtoa.Kannattaa tarkistaa, jos palvelun tarjoaja on tässä käytössä tai ei.
Hei,
on helpompaa tapaa, vain tehdä rengas Osoitteen ja liitä MCU!
terveisin.
Hi Guys,
Jokin sinulla on mallikoodia lähettää faksina AT-komentoja?Pls lähettää sen täältä ..
Kiitos,
Byju.
