muuntaa VHDL
K
Kaiserin
Joku auttaa minua tämän koodin VHDL ..... Haluan cnvert tämä koodi verilog koodi ja i-kirjain dont osata kuinka .... HEELLLPPP
Tämä on koodi VHDL:
Koodi:
yksikkö vhdlmodule on
Port (CLKIN: in std_logic;
AN3: InOut std_logic;
AN2: InOut std_logic;
AN1: InOut std_logic;
AN0: InOut std_logic;
LED: out std_logic_vector (6 downto 0));
lopussa vhdlmodule;architecture Behavioral of vhdlmodule onsignaali CTR: std_logic_vector (12 downto 0);
aloittaa
Process (CLKIN)
aloittaa
jos CLKIN'event ja CLKIN = '1 'then
if (CTR = "0000000000000") niin
jos (AN0 = '0 ') then
AN0 <= '1 ';
LED <= "0101011";
AN1 <= '0 ';
elsif (AN1 = '0 ') then
AN1 <= '1 ';
LED <= "0101011";
AN2 <= '0 ';
elsif (AN2 = '0 ') then
AN2 <= '1 ';
LED <= "0001000";
AN3 <= '0 ';
elsif (AN3 = '0 ') then
AN3 <= '1 ';
LED <= "0000110";
AN0 <= '0 ';
end if;
end if;
CTR <= CTR "0000000000001";
jos (CTR> "1000000000000") jälkeen
CTR <= "0000000000000";
end if;
end if; - CLK'event ja CLK = '1 '
End process;
End Behavioral
Hi Kaiser,' after always @posedge
Älkää kuuluu "alkaa"
jälkeen aina @ posedge
ja lopussa ilmoitus on viimeinen ennen endmodule.Vain kokeilla sitä.
Ystävällisin terveisin,
Tämä koodi on merkitystä!Voisitteko selittää, mitä laitteistoa haluat
kuvata tämän koodin??Lisätään 8 minuuttia:Jos haluat vain käännös sitten täällä se menee .....
Koodi:
moduuli tahtiin (CLK,
AN0,
AN1,
AN2,
AN3,
MOSFET
InOut AN0, AN1, AN2, AN3;
input CLK;
output [6:0] LED;
reg [6:0] LED;reg [12:0] count;
reg AN0_r, AN1_r, AN2_r, AN3_r;
määrittää AN0 = AN0_r;
määrittää AN1 = AN1_r;
määrittää AN2 = AN2_r;
määrittää AN3 = AN3_r;aina @ (posedge CLK)
if (count == 13'h0) alkaa
if (! AN0) alkaa
AN0_r <= 1'b1;
LED <= 7'b0010010, / /
AN1_r <= 1'b0;
loppu
else if (! AN1) alkaa
AN1_r <= 1'b1;
LED <= 7'b0110001, / / C
AN2_r <= 1'b0;
loppu
else if (! AN2) alkaa
AN2_r <= 1'b1;
LED <= 7'b0011000; / / P
AN3_r <= 1'b0;
loppu
else if (! AN3) alkaa
AN3_r <= 1'b1;
LED <= 7'b0110000; / / E
AN0_r <= 0;
loppu
count <= count 13'b1;
if (count> 13'h1000) alkaa
count <= 13'h0;
loppu
varten / / if (count == 13'h0)
endmodule
Tavoitteena Tämän sorce koodi on kirjoittaa "Pace" on seitsemän segmentin LED-näyttö Spartan3 Board (aloitusväripakkausta alkaen Xilinx)
Koska seitsemän segmentin LED-näytöt ovat ajallisesti multipleksoidussa, minun täytyy "jotain" kertoa minulle kirjoittaa ensimmäinen merkki, niin mikä kertoo kirjoittaa toinen ja niin edelleen.Tämä on antanut kellon.
Että kellosignaalia Käytän 50MHz kellon jos laudalla.Valitettavasti tämä on liian nopea vaihtaa beteen numeroa johti paneelissa.Joten aion käyttää vasta nimeltä napsautussuhde, aina kun laskuri saavuttaa 2 ^ 13 muutan numeron näyttää, voin nollata laskuri.
Mutta se tapa aikaansaada ...... kun lataan vähän tiedosto aluksella minun 4 numeroa dont diplay oikeat tiedot (PACE)
Käytän ISE Webpack lomakkeella Xilinx.
Jos sinulla Gott jokin koodi, joka tekee, että .... Saisinko! (Muutamia selittää)
THXTämä on varoitus saan ..:
VAROITUS: Xst: 1710 - FF / Latch <LED_6> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <AN0_r> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <AN1_r> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_0> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_1> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_2> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_3> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_4> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <LED_5> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <count_0> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <AN2_r> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1895 - Koska muita FF / Latch koristeeksi, FF / Latch <AN3_r> (ilman init-arvo) on vakio kentässä <pace>.
VAROITUS: Xst: 1291 - FF / Lukon <count_1> ei liity kentässä <pace>.
Tutustu tämän koodin, tämä pitäisi toimia!
Tämä on kirjoitettu vanhaan PLD style!
Koodi:
RST_n,
AN0,
AN1,
AN2,
AN3,
MOSFET
output AN0, AN1, AN2, AN3;
input CLK;
input RST_n;output [6:0] LED;
reg AN0, AN1, AN2, AN3;aina @ (posedge CLK tai negedge RST_n) alkaa
if (! RST_n) alkaa
AN0 <= 1'b0;
AN1 <= 1'b0;
AN2 <= 1'b0;
AN3 <= 1'b0;
count <= 0;
lopussa else alkaa
count <= count 1'b1;
Jos (ja määrä) alkaa
AN0 <= ~ | (AN0, AN1, AN2);
AN1 <= AN0;
AN2 <= AN1;
AN3 <= AN2;
varten / / else:! if (! RST_n)
varten / / aina @ (posedge CLK tai negedge RST_n)
aina @ (/ * AS * / AN0 tai AN1 tai AN2 tai AN3) alkaa
LED = 7'b0000000;
tapauksessa (1'b1) / / Synopsys parallel_case
AN0: LED = 7'b0010010, / /
AN1: LED = 7'b0110001, / / C
AN2: LED = 7'b0011000; / / P
AN3: LED = 7'b0110000; / / E
endcase / / asia (1'b1)
loppu
endmodule / / vauhti
Tässä toinen lähestymistapa.En yleensä käytä rekisteröityä alkuarvot sijaan reset tulo.
Koodi:
moduuli Top (sys_clk, LED_Digit, LED_Segment);
input sys_clk;
reg [11:0] count = 0;
output reg [3:0] LED_Digit = 0;
output reg [7:0] LED_Segment;aina @ (posedge sys_clk) alkaa
count <= count 1;
if (count == 0) alkaa
if (! LED_Digit [2])
(LED_Digit, LED_Segment) <= (4'b0111, ~ 8'b11001110), / / P
else if (! LED_Digit [1])
(LED_Digit, LED_Segment) <= (4'b1011, ~ 8'b11101110), / /
else if (! LED_Digit [0])
(LED_Digit, LED_Segment) <= (4'b1101, ~ 8'b10011100), / / C
else if (! LED_Digit [3])
(LED_Digit, LED_Segment) <= (4'b1110, ~ 8'b10011110), / / E
loppu
loppu
endmodule
13 on bittien määrä, ja "H1000 on hex arvo.Joten 13'h1000 on 1000000000000 ja 13'h0 on 0000000000000.
Rekisteröidy määrä on 13 bittiä liikaa, niin "jos" lausunto on ok.
Esimerkin avulla, että ilmoitus on kaksi samanaikaista ja eri assigments laskea.Tämä voi toimia (Verilog toteuttaa ei-jarrut lausunnot ylhäältä alaspäin), mutta selvyyden vuoksi olin välttää tekemästä sitä.
