Negatiivinen voltin Vaihto TTL Signal
A
abcqasim
Haluan tehdä piiri, joka voi vaihtaa-48V ja 0V soveltamalla TTL Signal. Joten jos joku on piirin tai muuhun sopivaan idea tehdä että ota täytyy jakaa
Voit tehdä sen käyttämällä optoerotin, kytke panosta diodi ja sitten GND on kerääjänä OPTOCOUPLER NPN ja päästöiltään kautta vastus -48 (lähetin tuotokseksi). Et saa täsmälleen 0V koska VCE kyllästyminen mutta olet hyvin lähellä. Alex
TTL signaali ei tulisi liikaa asiaa. Sillä 48V releen ehkä haluat kokeilla: [url = "http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5183"] MAX5913A [/URL]. Onko se LAN ohjauspiiristä. Ole varovainen nykyisen rajoja. Myös muuntamiseksi TTL eli tasolle käännöstä varten, voit käyttää puskurina muuntaa logiikka tasoilla runsaasti ympäri esim. CD4504 (hyvin vanha, kokeile sitä uudempi) Varo nykyisen silmälasit. Kuten viesti alla: Koska sinun-48V tarvitset dula napaisuus virransyöttöpiiri: yksinkertainen suunnittelu, joka on [url = "http://orca.st.usm.edu/ ~ jmneal / dual_psu /" ] tässä [/URL]. Voit muuttaa vastukset ja korkit saada 48V ja käyttää LM137 sijaan LM337.
Meidän haluaa valvoa-48V, ei +48 Alex
Tämä ajatus pitäisi toimia liian ............. [Liitä = CONFIG] 59498 [/ATTACH]
