P
Poropeukalo
Minulla on Lennox Harmony II VYÖHYKEJAKO järjestelmän kanssa lämmitys ja jäähdytys sysytem.Minulla on ollut ongelmia yhteydenottopyyntölomakkeella tietopistettä minun sähköisen termostaatit kiinni.Termostaatti valmistajan Aprilaire todetaan, että releet kiinni jos niillä luodaan kaariminuutin kun vaihtamalla 24V virta minun lämmitysjärjestelmä.He sanoivat alaiseen saattaa ilmetä, jos siellä on liian suuri jännite-tai liian korkea nykyinen virtaa läpi rele.Jännite toimenpiteet 24V suurimman osan ajasta ja joskus pienempi, mutta ei koskaan korkeampi.Olisiko lisäämällä vastaanpanija on 24V linja termostaatti auttaa tämän ongelman?Jos näin on, mitä koko vastaanpanija minun tulisi käyttää?Onko mitään muuta keinoa rajoittaa nykyinen virtaus tiedotuspisteet?Minulla oli samanlainen ongelma toisen merkkistä elektroninen termostaatti.Kun rele sauvat, lämpöä vain jatkaa matkaa ja ajaa.Kun käytetään elohopeaa kytketään termostaatti, näkyvä arc voitaisiin nähdä, kun vaihdetaan lämpö pois päältä.
The Aprilaire termostaatti on erillinen piiri omista toimista, jotka suoritetaan 24V.Joten vähentää kytketään jännite ei olisi mitään vaikutusta termostaatti elektroniikka.Tiedotuspisteille on mitoitettu kytkentä jännite 18 - 30 V AC, joiden suurin 1amp virtaa.Se on siirtymässä 24volts AC
