ongelma "local echo" vuonna hyper terminaali?
S
sivafusion
I am using hypertrm varten kommunikoida gsm-modeemi, minun ongelmani on i am ei käytä "local echo", mutta merkit näkyvät hypertrm kun i-kirjain käytetty keskeinen hallituksen Kattohaikarat, ja se ei ollut osoittaa vastauksia modeemi,
kerro minulle, mikä on ongelma?
dipnirvana wrote:
Please CHK jos RX / TX on vähän tai ei
Tarkista seuraavat seikat.
Baudinopeus samoin?
Handshaking on sama.Ohjelmistoja tai laitteita?
Napaisuus samoin?
Jos saat ne oikealle, se olisi tehtävä.
Annoitko ymmärtää, että tehdasasetuksia modeemin asettaminen kuuluu kauko kaiku?Sinun on lähetettävä ATE0 <CR> poistaa se.
Kiitos kaikille, mutta dudes, modeemia ei ole ongelma, ja toinen asia on i kytkeä minun PCB on hyper-terminaali, se ei ollut osoittaa lähtee aluksella, minun koodi toimii toisella koneella, ja vielä yksi asia ennen tämän ongelman i käyttää minun hypertrm varten telnet, ja etätyöpöytä appilications .... siitä, kun se ei toiminut pls kerro ratkaisuja, jotka liittyvät kyseisen
