[ongelmat] MOSFET helposti puhalletaan.
S
sprooch
Hei,
Minulla on ongelma, jolla on MOSFET (IRF2807) minun Boost muunninta.
Se on helppo saada rikki.
Olen yrittänyt pitää sen PIN välttää elektrolyyttistä.Olen myös nähnyt porttiluku vastus.
The valuttava lähde jännite tiedot on edelleen sen mukaan, tekninen, vaikka olen sitä alhaisempi kuin se voi käsitellä.
Voiko kukaan auttaa minua tässä?
Olen puhalletut 6 niistä asti nyt.Minulla on vielä viimeinen MOSFET.Toivon, että voin tallentaa tämän viime MOSFET.
kiitos
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
lähetä piirikaavio lisää selvennystä, mikä on puhelunvälityslaitteiden frequenncy ja mitä nykyinen olet läpi MOSFET?
Kun olen testannut sitä (todellinen, ei simulointi), I käyttää vain 11 voltin kanssa 6 Ampere vuonna panos parantaa muunninta.
Pulse tuottajalle 5 voltin 150kHz, 70% Käyttömäärä.
Se toimi hyvin ...
lämpötila oli kasvanut ajan (se ei päästä 175 celcius)
I kytkeä päälle ja pois sysäyksen muuntimen useita kertoja.
ja ongelmia tuli ....
Se ei kytkin enää.
Drain on shorted kanssa Lähde ....I liitteenä sysäyksen muunnin piiri.
Onko se todellinen testipenkki piiri?Jos se on sinulla pitäisi olla FET kuljettajan IC puhelimen toimintoa generaattori ja MOSFET.Tämä on yksi mahdollinen selitys sille, miksi teidän FET puhaltaa.
A lisätä muunnin käyttää palautetta säilyttää tuotannon sääntely, sinun tulisi käyttää valvonnan IC.IC säätää Käyttömäärä on MOSFET asemaan.
max0412,
Onko olemassa mitään selitystä, miksi se puhalletaan jos me dont käyttää kuljettajan?Kyllä, olen käyttäen mikro myös tätä vauhtia muunninta.
Haluan vain yrittää muuntimen avoimen silmukan (ei palautetta), ja sitten muuntimen, kuljettajan ja mikro yhdessä. [/ B]
Kyllä teidän MOSFET on suuri, ja siksi on suuri tehokas panos kapasitanssi.Sinun täytyy antaa suuren piikin nykyisestä portille, sinun FET kääntää sen nopeasti myös tarve luoda alhainen impedanssi polku myöntämismenettelyt loistaudit kapasitanssi kääntää sen pois nopeasti.Jos et tee tätä MOSFET on toimivien se s lineaarisella alueella ja ylittää se on turvallista toiminta-alueen riippuen Ids ja VDS ja suurin sallittu aika FET kuuluu tämän stressiä.The tekninen näkyy kaavion tyypillisesti merkitty SOA.
Voit saada lähentämisestä puhelunvälityslaitteiden nopeus on erityisesti FET käyttäen erityisesti ajo lähde tätä yhtälöä.
Ton = QG / IPK
QG olevan tekninen IPK on huippuvirran teidän kuljettaja voi lähde.Joten sanotaan, että haluamme viedä tämän FET suoraan pois PIC.
Ton = 160n/25mA = 6uS -----> ole hyvä ajatus.
Sinun tulisi käyttää MOSFET kuljettaja.Jos Don t ovat saatavilla oleva voitaisiin rakentaa erillinen joista ensimmäisessä käytetään transistorit.Vaikka tämä ei ehkä ole ihanteellinen on rajallinen tuotos on PIC 25mA mutta ehdottomasti parannusta kunnes saat kunnollisen asemaan.
I lähetetty joitakin esimerkki diskreetti Push pull kuljettajien here.Use Viisitoista voltin panos levyn merkki.Yritä löytää sopiva MOSFET samoin.Code:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=333323&highlight =
Minulla on kuljettajan IR2301 ja olen juuri kuljettajan ennen portilla MOSFET.
Aion tarkastella niitä IPK (huippuvirran) on IR2301 ja laskee sen käyttämällä kaavaa Ton.
Kuinka paljon on mukavaa "Ton" varten MOSFET?Lisätty jälkeen 18 minuuttia:max0412,
Tämä on minun laskea ottamasta IPK (Minusta on Io että tekninen)
Ton = Qgs / IPK = 160n/200mA
Ton = 0.8us-------> I dont sitä mieltä, että on hyvä arvo
on, että mitä tarkoitat?
I liitteenä kuljettajan tekninen myös ...
IR2301 on GOOG alemman porttiluku kapasitanssi, suurjännitesiirtoverkkoa transistorit.Sinun pitäisi pystyä lähde ainakin 1 - 2A-portilla.Täystyöllisyyteen FET suojelu, kuljettajan piiri olisi sisällytettävä latching nykyinen raja, kuten PWM ohjauskoneet tavallista on.
Käytitte signaali vain 5V, että portti on MOSFET mutta se tarvitsee 10V täysin päälle.se saa erittäin kuuma, kun se ei ole täysin kytketty päälle.
175 ° C on sen max sallittu sirun lämpötila.Et voi mitata siruun.Jos heatsink välilehti on 175 ° C sitten sirulle on paljon lämpimämpää ja sulavat.
Oletko vierasta, että sinulla on "tyypillinen" MOSFET?
Entä jos se on "vähintään" yhden?Sitten se ei suorita hyvin ja se sulaa.
Olen aina käyttää "pahimmassa tapauksessa spec: n".En koe jokainen laite, että voin ostaa.I riippuu vähintään spec ja kaiken teen toimii täydellisesti.
The IRF2807 on taattu vain, jos sen porttiluku jännite on 10V, ei 4.5V.
Sysäyksen muunnin on muuntaa 15V 20A (300W) DC on 55V 5A.
Valitsin että MOSFET jälkeen Tein hieman laskelmia ja tarkastelemalla sen tekninen,
voin sanoa, että IRF2807 työpaikoista soveltuu muunninta.
Kuljettaja oli jo täällä, joten en juuri äsken, että kuljettaja ilman laskettaessa Ton.Joten kai se on ongelma.mitä mieltä olette?
Olen tehnyt openloop simulointi vuonna multisim ennen kuin aloin rakentaa hardware.So,
mielestäni on openloop piiri voi tehdä myös todellista soveltamista.Kerro minulle, jos olen väärässä,
olkaa hyvä ...
Hi guys,
Olen ratkaissut ongelman.
Olen lisännyt kuljettajan Vcc on 20V mennä SOA ...
että MOSFET koskaan kuolla ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Lisätty jälkeen 1 minuuttia:vielä yksi asia ...
Kiitos auttaa ......
