35percent
Hei kaverit, Olen uusi CST. Tein opetusohjelma (koax T), joka ei ole ongelma. Sitten startet yksinkertaisella lambda / 2 dipol. Kaksi putkea (L = 325mm, varten = 400MHz, discance 5mm) ja erillinen portti on liitetty molemmille. E-kentän ja S11 parametri näytti aika hyvältä. Sitten kaikki mitä tein oli lisätä dielectricum (450mm * 150mm * 70mm lihas) noin putket, ja alus verta. antenni sijaitsee aluksen sisään. uuden epsilon lihasten (tarkalleen käytin 2 / 3 epsilon lihas), I calculatet uusi wavelenth / 2 noin 60mm. Täällä alkaa ongelmia: Kun käyttää dipol, s-parametri tehnyt absolutly mitään järkeä. villi käyrä, mitään todellista resonanssi. Ajattelin ehkä mesh ei ole riittävän hienoksi (olen rajoitettu 100 000 solua) ja käyttää maasuojalevy + lambda / 4 antenni. tulos näytti hyvältä, kunhan minun erillinen portti menee läpi maataso. kun se liitetään koneeseen itse, S11 ei ole mitään järkeä. käytetty avoimen (lisää tilaa) rajoja, E = 0 rajan lambda / 4 maassa. kiitos avusta
