Onko valta konetta niin hyvä kuin GND konetta?
P
pelottavaa
Hi everyone
On Power konetta yhtä tehokkaasti kuin GND lentokoneet estää ylikuuluminen välinen reititys kerrosten?Niiden pitäisi olla, jos virta on kytketty ja kondensaattorien GND koneen, eikö?Mitä mieltä olet?
Terveisin
Stefan
AC näkökulmasta Power koneet ovat samanlaisia kentällä konetta.Tietenkin joitakin sääntöjä on noudatettava, riippuen suunnittelusta.Molemmat koneet ovat tuotto reitit nopeiden signaalien reititetään signaalin kerroksia.Paluukanavana nopean signaalien on polku, pienin impedanssi, tarkemmin tason mukaisesti jäljittää.Vuonna 4 kerros aluksella, olettaen, että ylä-ja alaosassa on reititys kerrosten ja Lähi-1 ja 2 ovat teho / GND konetta, kun hyppää ja jälki ylhäältä alas, luot katkonaisuus paluukanavana.Paluuta tien osaa jäljittää ohjataan päälle kerros on taso sen alle, ja toinen kone on pohjassa osa jälkeä.Mutta koneet eivät ole yhteydessä (AC näkökulmasta) läheisyydessä kautta käytettävien hypätä.Korvaamaan että epäjatkuvuutta, paikka erotuskondensaattori välittömässä läheisyydessä kautta.Lisää tietoa osoitteessa MCU-palvelimelle tai e-kirjoja up / dl jakso (hakusanat: signaalin eheys, nopea PCB).
/ pisoiu
Hei,
Power koneet (Vcc Planes) ovat yhtä hyviä kuin GND konetta.Kuitenkin jotkut Viimeisimmät mallit (Työskentelen L1 ja L2 taajuudet), olen huomannut, että on järkevämpää käyttää raidan Vcc ja Plane maasta.Käytän eri kappaleita kutakin Vcc PIN, joten en voi suodattaa kukin erikseen ja tavanomaisia Bypass kondensaattorin sijoittaminen sääntöjä.
Hope this helps,
BRMadhukar
pisoiu kirjoitti:
Lisää tietoa osoitteessa MCU-palvelimelle tai e-kirjoja up / dl jakso (hakusanat: signaalin eheys, nopea PCB)./ pisoiu
Paluukanavana on nopea signaali jälki on pienin impedanssi polku.Vuonna 4 kerros aluksella, paluu polun jälkeä reititetty päälle kerros on ensimmäinen kone alle ohut kerros.Kun hyppää kanssa seurata ylhäältä alas, että osa jälkeä, joka ohjataan pohjaan, paluu polku ei ole sama kuin osa ohjataan päälle.Se on toinen taso (3. taso, jos otetaan huomioon ylhäältä ensin alhaalta viimeinen).Niin, nykyinen virtaa lähteestä määränpäähän käyttämällä jäljittää ohjataan ylhäältä alas, mutta se matkustaa takaisin käyttämällä valta konetta.Power koneet ovat yhteydessä jonnekin kanssa irrottaminen kondensaattoreita, joka yhdistää heidät AC näkökulmasta, ja virta paluusuunnan siirtyy yhden koneen muun käytön lähinnä irrottamista YMP: n kautta käytetään jäljittämään hypätä.Jotta paluusuunnan niin lähelle kuin mahdollista suoraa tietä, että kondensaattori on sijoitettava niin lähelle kuin mahdollista kautta, välillä Power konetta.Tietenkin tämä koske korkeilla taajuuksilla, kun signaali on nousu / lasku kertaa noin muutaman nanoseconds tai vähemmän.
/ pisoiu
