P * R * O * T * E * L ongelma!
S
Santiagossa
hei,
I'm starting with P * R * O * T * E * L DXP 2004, miten asetan oletuksena kappaleen koon 1mm?
Yritin: Design>> Säännöt>> Routing>> Width, mutta ei onnistunut.
ByE ...
Jos muistan oikein olet laskenut oikeaan suuntaan, mutta sinun täytyy tehdä min seurata koko 0,5 (sanoa) ja parempana koko 1mm ja enimmäis-1mm, mutta jos tarvitset isompia seurata kuin sitten määrittää sen, mitä ikinä haluat , mutta jos muutat kappaleen koon suunnittelussa ei ehkä palauttaa 1mm, miten koskaan, jos halusi käyttää 1mm koko sinun PCB: tä lukuun ottamatta voimalinjojen niin voit lisätä sääntöjä niin, että kaikki valta koneet on oltava suurempi, Voit lisätä amny säännöt kuin haluat
Hope that helps yoou vähän parempi
wizpic
ThanX wizpic,
En voi vieläkään saa sitä toimimaan, tämä kuva on peräisin oletus valikosta:
mutta kun piirrän seurata se 0.254mm.Miten voin muuttaa sen jälkeen?.ei tehdä kappaleet sitten siirtymällä 1mm yksitellen.
Terveisin,
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
Hei,
U voi kokeilla seuraavaa.
1.Valitse Työkalut sitten Designn säännöt.
2.Muotoilun Säännöt Kaksoisnapsauta raideleveys sääntö.
3.Sitten vaihtaa mönjä raideleveys on 0.2mm (tai joidenkin minimu arvot) ja parempana raideleveys on 1 mm ja enintään mitään arvo on suurempi kuin Pienin.Mielestäni se toimii ..Terveisin,
Siva ..
Ensin mene Työkalut> Asetukset> PCB Editor> Ensisijaiset tiedot.Huomautus on valintaruutu "Options", sanoo pysyvä - että laatikko tarkoittaa sitä, että mikä on asetettu primitiivinen (esim. kappaleen) ei muutos oletusarvo.Suosittelen teille Varmista, että valintaruutu ei ole valittuna.
Nyt radan kokoa voidaan asettaa lyömällä "välilehti" kun alkaa sijoittaa radan, ja sitten kirjoittamalla kappaleen tiedot haluamasi tuloksena valintaikkunassa.Tämä oletus on edelleen, jos muutat sitä uudelleen manuaalisesti, tai voit määrittää säännön, joka ohittaa oletuksena.
Sääntö, että ihmiset kertovat sinulle vastauksia edellä on asettaa Kongon demokraattisessa tasavallassa ja impedanssi ajetaan pääsääntöisesti maksimit ja vähimmäismääristä.Se ei oikeastaan muuta leveys ellei toinen sääntö edellyttää sitä.
Muuttaa leveyttä kappaleet ovat jo paikallaan.Haluatte käyttää "Etsi samanlaisia kohteita" ja määrittää sama tavoite (track), samoin nykyiset leveys sama taso, jne. Kun ne on valittu "FSO" käyttäisit PCB Inspector paneeli muuttaa leveyttä kaikki valitut kappaleet mitä haluat.
Santiago kirjoitti:
hei,
Yritin: Design>> Säännöt>> Routing>> Width, mutta ei onnistunut.ByE ...
miksei jopa laod sitä rapidshare tai jonkin muun tiedoston osuus palces on runsaasti noin rapidshare on hyvä
wizpic
wizpic kirjoitti:
miksei jopa laod sitä rapidshare tai jonkin muun tiedoston osuus palces on runsaasti noin rapidshare on hyväwizpic
