peruskysymys
  • Thread starter rajanarender_suram
  • Start date
R
rajanarender_suram
Vahvistin on luokiteltu suurella nopeudella on suurempi BW tai GBW??Lisätty jälkeen 26 sekunnin:jos pohjimmiltaan tuntuu, että on BW
BW sanoitte-3dB taajuus avoimen piirin?Mielestäni merkityksiä nopeiden olisi GBW koska kun vahvistin on käytetty palautesilmukan BW järjestelmä on f * GBW.
jiangxb on oikeassa ..
Nopeiden vahvistimeen yhtä korkea GBW ...
Eikö tämä tarkoita high gain ja korkea taajuus ei tule yhdessä, eikä ole olemassa sellaista asiaa kuin High Gain ja High taajuusnäyttö.Vahvistin?
OpAmp?
Mitä minun piti sanoa on, jos on suuri voitto ja nopea
OpAmp?
Varmista, että kaikki riippuu kuormituksesta.Jos sinulla on pieni kuorma voi mennä todella nopeasti, ja lisääntyä saada bossting saat todella suuri voitto.
GBW on vain tuote voitto ja kaistanleveys on vakio parametri ja suuri 3dB kaistanleveys on ohjeellinen nopeiden vahvistimien.
jiangxb kirjoitti:
Onko nopeampi surmasi hinta tarkoittaa suuremmalla nopeudella, joka sitten kääntää laajempaa BW, joka sitten edelleen tarkoittaa pienemmät voittoa (suhteessa enemmän)?
Hei,
Yleensä nopeampi Muutosnopeus on idicative korkeamman nopeuden op-amp.Muutosnopeus on nopeus, että lähtöjännite voi muuttua.Esimerkiksi yhtenäisyyden saada kokoonpano (BW = GBW) 10V kohti ls Muutosnopeus osoittaa, että tuotanto menevät 5 V-5V ja 1ľs tai vahvistin välittää 1MHz sinikäyrä signaali, kunhan sen muun piiri on pystyy tekemään tämän (ks. valmistajat määritelty BW tietoja, muista, että tämä luku on määritelty kahdella tavalla useimmissa lomakkeissa on yhtenäisyys saada BW ja 3dB kaistanleveys, jälkimmäinen arvo on kohta, että vain puolet signaali välitetään sen tuotannon kuormitus) (muistaa myös, että jos signaali on squarewave tarvitaan vahvistin BW value on oltava vähintään 5 kertaa suurempi, esimerkiksi op-amp, että olen aikaisemmilla would vakavasti vääristää nousu / lasku reunojen squarewave suurempi kuin noin 200 kHz, jos vahvistin on BW 1 MHz (ks. Fourier analyysi squarewave signaali, jos haluat syy)).Tuotannon kuormitus vaikuttaa myös Muutosnopeus parametri, valmistaja aina yksilöitävä Testikuorma impedanssi on.Tämä on todennäköisesti monimutkainen impedanssi nykypäivän nopeasti op-vahvistimia.
BW on yhtenäisyys voitto on paras skenaario, esimerkiksi aiemmin totesin, jos BW on 1MHz ja vahvistin on määritetty voitto 1 (tuotanto oikosulussa ja kääntelemällä panos) sinikäyrä tulosignaali voidaan 1MHz mutta jos myyntivoitto vahvistin on 2 niin signaali ei saa ylittää 500kHz, jos voitto on 10 merkki ei saa ylittää 100 kHz jne. saada kaistanleveys tuote aina pysyy 1MHz kaikissa tapauksissa.Huomaa myös, mitä aiemmin sanottiin noin squarewaves, jota sovelletaan kaikkiin muihin sinimuotoinen waveshapes, ne vaativat aina suuremman kaistanleveyden vahvistin kuin perusoikeuksien määräajoin taajuus ehdottaa.Kanssa jännitevahvistus 1 vaikkei jännite vahvistus tapahtuu, nykyinen vahvistus on tuotos op-amp pystyy ohjaamaan signaalin pienempi kuormitusimpedanssi kuin ajaa signaali oli todennäköisesti pysty tekemään.
Terveisin
Bob
