Pipeline ADC layout
H
hacksgen
Hi guys,
Haluaisin tietää, miten tehdä kussakin vaiheessa putkijohdoissa käyttäytyä samalla tavalla niin lähelle toisiaan kuin mahdollista.Tarkoitan kertolasku tekijä jäämiä kussakin vaiheessa olisi lähes sama kaikkien vaiheessa valmisteilla.Sen
doesnt asiassa, jos on suuria virheitä jokaisessa vaiheessa, mutta virhe tekijät kuten vertailutehdas offset, multplication tekijä olisi lähes yhtä kunkin vaiheen.Miten joku voi suunnitella tällaista piepline vuonna asettelu.
kiitos
Modeling yksi Powerbus kanssa HFSS
Geometria ja asetukset
Kaksipuolisia PCB:
Koko: 125 mm × 100 mm × 1 mm
Ylä-ja alapään metallien: PEC
Dielektristä: FR4, εr = 4,5, dielektristä tappio tangentti = 0,015
Ratkaisu tyyppi: Driven terminaalin
Jännittyneisyys lähde (1 V, 50 ohmia)
Boundary: Säteilyturvakeskus
Analyysi Setup:
Ratkaisu Taajuus: 1,15 GHz
Suurin määrä Henkilötodistukset: 50
Suurin Delta S: 0.001
Onko Lambda tarkennus: 0,2
Suurin Refinement Henkilötodistukset: 40%
Sweep:
Sweep tyyppi: Discrete
Taajuus Setup: 5 MHz - 2 GHz, Step Size = 5 MHz
hfss_powerbus.zip
Simulointi tulos
Simulointi Aika: 12 hrs
Lukumäärä kulkee valmistunut: 7
Lukumäärä tetrahedra: 39325
Päätökset käyttäjän on tehtävä, jotka vaikuttavat tarkkuus tulos
Ratkaisu tyyppi: ajaa terminaalin
Sijainti absorptioliuosta Rajoituskaapelin: sylinteri, säde = 150 mm, korkeus = 300 mm
Suurin delta S: default = 0,2, tämä malli = 0,001
Onko lambda tarkentamista: default = 0,333, tämä malli = 0.1
Suurin tarkennusnimiöitä kulkee: default = 20%, tämä malli = 30%
Kommentit
Miten valita ratkaisun tyyppi?
Kahdenlaisia ratkaisu tyypit käytettiin tämän mallin ajaa modaali ja ajetaan terminaalin.Valitse Driven Modaalisen ratkaisu tyyppi, kun haluat HFSS laskea modaali-pohjainen S-parametrit.S-matriisi ratkaisut ilmaistaan tapahtuma ja heijastuu valtuudet waveguide liikennemuotoihin.Valitse Driven Terminal ratkaisu tyyppi, kun haluat HFSS laskea pitkälle alueelle säteilyä.
Miten valita magnetointi tyyppi?
Vuonna HFSS, impedanssi matriisi parametrit laskea S-parametrien ja satama impedanssit.Koska kerääntyvät satamissa compute S-parametrien suoraan satamaan, on tehokkaampaa käyttää kerääntyvät satamaan, kun haluat HFSS laskea panos impedanssi.Määritä Jännitetilassa kun haluat määritellä jännite ja suunta sähkömoottori kentän pinta.Tässä mallissa valta bussi ohjaavat jännitettä lähdekoodi 50 ohmia sarjaan vastus.Jäljittelemiseen jännitteen lähde, idea Jännitetilassa oli siirretty suorakulmiosta etäisyydellä ylempi kerros on RLC rajan.The RCL raja on mallinnettu kuin 50 ohmin vastus, joka on sarjan ajatusta Jännitetilassa.
KuvakaappauksetKuva.1.SimulointimallienKuva.2.Simulointi silmääKuva.3.TuloimpedanssiKuva.4.Sähkökenttä on 3 m, θ = 0 °, φ = 0 °Kuva.5.Sähkökenttä on 3 m, θ = 90 °, φ = 0 °Kuva.6.Sähkökenttä on 3 m, θ = 90 °, φ = 90 °
