PLL REF CLOCK mod kanssa DDS
7
7rots51
Hei
Onko mahdollista FSK moduloida viittaus kello panos PLL syntetisaattorin IC (ex ADF4360), jonka DDS IC (ex AD9954) saada FSK-moduloidut harjoittajan signaalista?
Käytän suuren kaistanleveyden PLL loop suodatin.
Oletan, voit jos tarvitaan tasavirtaisen vastaus mutta useimmat FSK demodulators ovat AC kytkettäväksi mahdollistaa operaattorin kulkeumalle joten ei saada mitään tehdä niin.Yleensä mukauttaminen on AC kytketty osaksi silmukkaselaimessa suodatin.Varmista vain tietosi on "DC vapaa", niin se tarvitsee 4B5B koodaus tai jotain vastaavaa poistaa pitkiä merkkijonoja ja maita ja nollilla.
Monet jakeittain-N syntetisaattorin IC:
n tulevat kanssa mukauttamista panoksia, jotta voit vaihtaa jakaja arvot FSK moduloida.
Google "kaksi kohta mukauttamisen" ja saat nippu info.
Toki, miksipä ei!
Tietenkin olet toteuttaa vivahteita tällaista lähestymistapaa:
* Vaihe melusta lopullinen signaali olisi pahempaa, kuten voimassa kertomalla DDS signaali, jonka XN että PLL jakaja
* Kaikki DDS signaalit ovat vääriä tuotoksia -
yksi artefakti yrittää tehdä analogista signaalia ulos kiinteän bittinen quantized digitaalinen signaali.Nämä RF vääriä ääniä myös kerrotaan XN että PLL, mikä olisi todellinen vaikeuksia langattoman applicatinon jos ulos bändi signaaleja on vähennettävä vastaamaan taajuuksien mask.
* Kuten viittaavat, kaistanleveys on PLL muuttuu dynamiikka on FSK muuttaakseen signaali.Jos lähetät digitaalisen symbolit, esimerkiksi, että mitä korkeampi data rate,
sitä enemmän vääristymä sinulla on.Älkää unohtako, että vaikka PLL voidaan sanoa olevan "kaistanleveys" sanoa, 1 MHz, on merkittävä vaihesiirtokerros ja muuttaakseen signaalin jopa 200 kHz.On myös tansport jälkijättöisyys että PLL, mikä näyttää viiveen teidän FSK-modulointi.
kiitokset kaikille
Quote:
Monet jakeittain-N syntetisaattorin IC: n tulevat kanssa mukauttamista panoksia, jotta voit vaihtaa jakaja arvot FSK moduloida.
SKY72302
http://origin-products.skyworksinc.com/landingpage.jsp?familyname=NFrequencySynthesizersPLLs&Role=Public&ShowCatalog=H&Selector=false
Minulla on 512kbps sarjapäätettä tietoja, jotka on manchester koodattu ja haluat muuntaa sen binary FSK kanssa 3MHZ poikkeama, mikä ratkaisu on parempi?
DDS Integer PLL?
tai
Fractional PLLs kai SKY72302?
ei jakeittain PLLs voi FSK moduloida korkea tiedonsiirtonopeudet kai 512kbps tai 1Mbps?
varten
Quote:
Kaikki DDS signaalit ovat vääriä outputs
Mies, olet pois hallinnasta.Oletko opiskelija vain yrittää tehdä asioita outo tapa, vai käytännön insinööri yrittää tehdä käyttökelpoisessa tietokoneyhteyksin?Yksikään ideasi järkeä.
Olen opiskelija ja haluaisin TST ideoita ja menetelmiä,
Poistaminen kannuksensa että syntyy kanssa DDS, voidaan poistaa jonka kaistanpäästö suodattimen Onko tämä väärä ajatus?
Hyvä.Opiskelijoilla tulisi tutkia uusia tapoja tehdä asioita!Pidä sitä!
Standardi tapa tehdä tämä on käyttää hyvin kapeakaistaista vaihe lukittu silmukka hyvin suuri jakaja suhde (ehkä 20.000), ja AC couple digitaalisen signaalin kiinni VCO tuning line.Kapeakaistaista silmukka pitää taajuus retkiä "keskimäärin",
joka keskittyy haluamasi keskellä taajuus.
Alhaisen kaistanleveyden sovelluksia, voit itse muuttaa jakaja suhde antaa kaksi eri lukittu taajuudet (kuten menee
20000 ja
20003 on jakaja suhde).Sinun tarvitsee nopeammin loop kaistanleveys tähän.
On muitakin tapoja tehdä se vaikka.Voit käyttää kuvaa hylätä mikserivahvistimen downconverting signaalin ennen PLL jakaja, ja lisää, ja sitten vähennetään, joka Pilottiääni signaali.
Voisit on kiinteä taajuus PLL, ja lähettää VCO tuotoksen kautta 3-bittinen vaiheensiirtimen, ja askel vaihe kasvava yhtenäinen toimia jonkin aikaa (näyttää pienempi taajuus), ja sitten askel vaiheittain alaspäin inuniform vaiheita varten while (näyttää korkeampi taajuus) - serodyne phaser.
Voisit käyttää regeneratiiviselle taajuus jakaja ja PLL, jolla voi olla useampi kuin yksi jakaja suhde, kuten jakamalla se 3, 4,5,6 jne. ja karkea virittää VCO pakottaa jakaa 5, ja sen jälkeen jakaa 6 .
On olemassa paljon keinoja ihon kissa!
Quote:Standardi tapa tehdä tämä on käyttää hyvin kapeakaistaista vaihe lukittu silmukka hyvin suuri jakaja suhde (ehkä 20.000), ja AC couple digitaalisen signaalin kiinni VCO tuning line.
Kapeakaistaista silmukka pitää taajuus retkiä "keskimäärin", joka keskittyy haluamasi keskellä taajuus.
