Precision Lämpötilan mittaaminen
M
minoss
Hei kaikille
Voisiko joku antaa minulle vinkkejä rakentamiseen tarkkuus (0,1 °) Lämpötila mittauslaitteistossa kanssa PT100 TTK.
Se ei ole niin helppoa kuin miltä se kuulostaa.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />Nice Weekend
Michael
En usko, että voit rakentaa tällainen tarkka lämpömittari suorittamatta kalibrointiin.Ongelma ei ole rakennuksen lämpömittari vaan on tarkka lämpötilan standardi.voit käyttää icecubes vuonna watercup on tunnettu ilmakehän Paineen ja kiehuvaa vettä tunnettu ilmakehän paineen kalibrointipisteellä mutta epäilen, jos se on riittävän tarkka.Ehdotan, lainata tai vuokrata kalibroitu tarkkuus lämpömittari Kalibrointiin tarkoituksiin.
Jos näet Laser leikatuin lämpötila sensore National ne saadaan paras tarkkuus ,5-1 määrin.0.1 on aivan liian paljon olet vaativa.
Toivon, että nämä tiedostot auttaa sinua.
Terveisin.
/ Varoitus # 1 - tiedostot on poistettu.Älä lataa tiedostoja verkossa!Just post linkin sijaan!:http://content.honeywell.com/building/components/Hycal_Html/temp.asphttp://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/an679/index.htmhttp://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdfhttp://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf
katsomaan tätä appnote alkaen maksiimi:
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/app208.pdf
Se kertoo, miten voit lisätä DS1624 0.5 ° tarkasti paremman 0,05 ° hyvä kalibrointi.
hi Kripton,
tarvitset NIST tasolla lämpömittari sinulle voi tätä.i dont ajatella joten sen ei ole käytännöllinen ratkaisu.
Terveisin.
Hystereesi on toinen ongelma.Jos otat laitteen ulkopuolella Lämpötilaväli on kalibroitava ja sitten takaisin valikoima tulee olemaan järjestelmällinen virheitä lukema.
on manys laitteiden ymmärtää tätä toimintoa
voit metsästää ja ostaa sen
Hei!
Voit rakentaa piiri, joka korjaa epälineaarisuus virhe PT100
Lämpötila-anturi.Koko virhe on noin 2,5 ° C yli välillä 0-200 ° C. korjaus on toimitettava jatkuva nykyinen lähdekoodi käyttää tavara on PT100 anturi.Se on mahdollista saavuttaa
/ - 0,1 ° C yli valikoima -100 200 ° C. Jatkuva nykyinen lähdekoodi on valvottava suljettu piiri, joka tarjoaa korjauksen nykyinen lähde,
joka toimittaa sen PT100 anturi, verrannollinen sensorilla lämpötila.
Voisin ovat toimittaneet piiri, mutta suunnittelua omistaa noin valmistaa temp.lennonjohtajille.
Hei!
En tiedä, onko se edelleen tuotantoa, mutta siellä oli IC: XTR103, tuottaa TI (BurrBrown) erityiset suunnittelu TTK magnetointi ja linearization.
Älä unohda, että kylmä risteykseen tasaaja edistää virheen.
[Olen hämmentynyt siitä, unohtamatta mitä aiheesta oli kysymys.Minun olisi pitänyt sanoa, että itse lämpö mittaamalla vastuksen tuottaa virheen.Pulssitoimiset pitäisi käyttää.]
Lämpösähköpareilla ainoastaan käyttöön ylimääräisiä virhe johtuu kylmän yhtymäkohtiin.
The PT100 on platina vastarintaa lämpömittari (TTK), joten ei tarvita kylmän risteykseen tasaaja.
[Älä hämmentynyt.Se tapahtui minulle liian jälkeen tunnin hillitsevä työtä.]
Miten saavuttaa korkean tarkkuuden lämpötilan mittauksista ei ole niin helppo asia, mutta joitakin ehdotuksia voidaan antaa tästä.
Four wires PT100 should be selected or at least 3.
1.
Neljä johdot PT100 olisi valittava tai ainakin 3.Tämä korvaa (anturoivassa) varten johtaa vastarintaa.
Choose good sensor.
2.
Valitse hyvä anturi.Rosemount tai Minco o ehkä heraus.Vuonna PT100 pahin virhe on pitkään vakauden vuoksi PT100 contructions tekijät.
Select a class A PT100.
3.
Valitse luokka A PT100.Se tarkoittaa 0,1 0,002 | t | (° C).Luokka B on 0,3 0,002 | t |.
When you have purchased PT100, send it to NIST if you live in USA or EAL if you live in EUROPE and ask for certification with not less of 6 temperature points, one of them passing from 0°C (you will need it, because you require R0, that is R at 0°C).
4.
Kun olet ostanut PT100, lähettää sen NIST jos asuu USA: n tai EAL Jos asut Euroopassa, ja pyytää sertifiointi ei alle 6 lämpötila pistettä, yksi niistä siirrytään 0 ° C (sinun on se, koska sinun on R0 eli R 0 ° C).From todistuksen laskea kertoimet A, B ja C. R0 on ilmoitettu lämpötilassa 0 ° C.
If you cannot calculate the coefficient for your RTD, you may keep the standard coefficients, that is A=3.90830e-3, B= -5.7750e-7, C=-4.2735e-12 and R0=100 ohms.
5.
Jos et voi laskea kertoimen teidän TTK,
saatat pitää standardi kertoimia, että on A = 3.90830e-3, B =-5.7750e-7-, C =- 4.2735e-12 ja R0 = 100 ohmia.Siinä tapauksessa sinun ja virhe / -0,5 ° C, jos olet ostanut luokan A PT100.
Linearize RTD using VanDusen equations.
6.
Linearize TTK käyttäen VanDusen yhtälöt.Niinpä: Rt = R0 (1 at Bt ^ 2) 0-850 ° C, tai Rt = R0 [1 at Bt ^ 2 Ct ^ 3 (t-100)] -200-0 ° C .Taisit käyttää mikro tehdä tätä työtä.Analoginen menetelmiä on vaikea panna täytäntöön, jos tarvitset korkean tarkkuuden.
Excitate the PT100 with a costant current generator.
7.
Excitate että PT100 kanssa costant nykyinen generaattori.Arvon tulisi olla vähemmän 1mA estää Auto Power virhe (jäljempänä PT100 purkaa teho joten lämmön vuoksi joule vaikutus).A käypä arvo 0.5mA tai parempi 0.2mA olisi mukavaa.Tietenkin hyvä ADC kanssa korkea resoluutio on välttämätöntä.Valitse delta-sigma yksi.ADI tai Linear Technology olisi ihanteellinen.
You may use a DC current to excitate RTD.
8.
Voit käyttää DC nykyisestä excitate TTK.Jotkut niistä ehdotetaan käytettäväksi AC nykyisestä null vaikutukset parassite kylmä risteysturvallisuuden että olisi olemassa platina ja Copper risteykseen (kaapeli ja liittimet) ja estää autopower johtuu Peltierin kertoimia edellä risteyksissä.En usko niin.The Peltierin Auto Power ehkä lasketaan sen FEM, että parassite risteysturvallisuuden kerrottuna magnetointi nykyinen, haluan sanoa 1mA, joten kun otetaan huomioon, että FEM ei useamman 15uV platinan, että Peltierin auto teho on 15uV x 1mA = 15nW (joule vaikutus johtuu sen Peltierin juction).Tämä arvo on unmeasureable verrattuna auto teho PT100 excitated klo 1mA esimerkiksi 0 ° C: ssa,
joka on 100 * 1mA ^ 2 = 0.1mW.Voit vähentää vaikutuksia parassites risteysturvallisuuden voit palata magnetointi nykyinen matalaan taajuus, 5 tai 10 kertaa sekunnissa ja sitten ottaa keskiarvoja absoluuttiset arvot.Tämä kuitenkin lisätä complessity omaan järjestelmään.Kokemukseni tasavirtaisen menetelmä riittää saavuttaa 0,1 ° C tai vähän paremmin, jos sinulla on katsottava, mitä edellä sanoin.
Seuraavista huomata ehkä hyödyllistä.
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Älä unohda, että jos anturoivassa järjestelmä on muuntamalla jännite siitä anturi kanssa ADC, tarkkuutta ja vakautta jännite viite on suuri vaikutus myös!Joskus jännite viittaus voi olla yhtä hankala kuin anturi itse.
TDC
Jos jotkut tarkastellaan ilmaisua
Rt = R0 * (1 at Bt ^ 2)
A = 3.90830e-3, B =-5.7750e-7, R0 = 100
Sitten TTK lämpövaurio kerroin on noin
TEMPCO = R0 * (A 2 * Bt) = 100 * (3.9E-3 - 6E-7 * t) = 0,39 - 1.8E-4 Ohm / K 300k
Saat bias nykyinen = 100 UA lämpötehojen herkkyys on noin 40 UV / K.Saat 0.1K päätöslauselma jotkut ovat lukematilassa kanssa 2 * PI kertaa vähemmän yhdistelmä syöttöjännitteellä melua ja nykyinen melu, eli vähemmän kuin sanoa 500 nV rms.Jos jotkut olettaa 1 Hz signaalin kaistanleveys, sitten yhdistetyn melusta etuosa vahvistin on oltava alle 500 nVrms / RtHz.
Myös bias nykyinen generaattori olisi melu alle Rt * vuonna <500 nVrms / RtHz.
Jos jotkut käyttää DC nykyinen bias sitten ennakkoraportti OP olisi pieni 1 / f noise (a chopper stabiloitu vahvistin on parempi, mutta vähemmän vaativiin OP97 olisi OK).
Käyttämällä AC nykyinen bias vastaa käyttäen chopper stabiloitu vahvistin on merkittävä ero, että TTK-komponentti sijaitsee jälkeen mukauttamista ja ennen Demodulaatio, joten lisäaineen (ei multiplicative) ulos bändi äänet hylätään.Rakennus lukko-vahvistin on todella hauska ja hyvä koulutus hieman kehittynyt signaalinkäsittelyä technicues.The AD624 on hyvä valinta lukko-piiritekniikan.
