Puristussuhde
K
kiranks9
mikä on Puristussuhde ja miten vahvistaa puristussuhde mistään suunnittelu?
Hei,
Ole yksityiskohtaisesti.Puristussuhde mitä?Onko se mage pakkaaminen?
Mielestäni tässä on kyse DFT ja skannata ketjun suunnittelusta.
Hi Kiran,
Pakkaussuhteen suhde DFT on periaatteessa käyttää TAT ja TDV
TAT: Tester hakemus Time
TDV: Testitiedot äänenvoimakkuutta.(Koko malli)
Se on vähentää näiden kahden määrä verrattuna mallille, joka on vain skannata ketjujen ja ei kompressiota tekniikoita.
Skannaa kompression tekniikka käytettävissä suurin osa comercial työkalu on nykyään olla useita scan ketjujen sisällä ydin, jossa on rajoitettu määrä huipputason scan satamissa käytetään lastaus ja purku nämä ketjut.Joten vaatia laitteita suunnittelua tukemaan.Tämä tulee olemaan purkuohjelmaa ruokkia monet sisäiset ketjut alkaen rajallinen määrä huipputason scan panos satamien ja kompressori purkaa arvoa monilla sisäisillä scan ketjuja on rajoitettu määrä alkuun skannata tuotokset.
The TAT ja TDV saavutetaan pienempi määrä syklien lataamiseen tarvittavaa sisäisen ketjut.Useimmissa curde muodostavat puristussuhde tällaista tekniikkaa
# Ulkomaankauppa ketjun = # sisäinen ketjut * puristussuhde * β
Jos β = tilille jonkin kuvion inflaatiota.Sinun on tiedettävä tämä β ja sitten voi ohjata puristussuhde.
-cheers
vlsi_eda_guy
HeiKiitos vastauksesta.
Synopsis työkalu tukee puristussuhde välillä 10X on 50x.
miten päättää puristussuhde, i tarkoita, että voimme käyttää 10X tai 15X tai 25x jne. haluaisin tietää.
Kuten u sanoi sen maily riippuu TAT ja TDV.
Onko olemassa muita tekijöitä, jotka päättävät Puristussuhde?
Yhtälöt Data Nide ja Test Application Aika Vähennysprosentti
lasketaan seuraavasti:
Test Application Time Reduction = (pituus pisin scan-ketjun
Scan-tila) / (pituus pisin scan-ketjun
ScanCompression_mode)
Scan Test Data Nide
= 3 * pituus pisin scan ketjun * määrä scan ketjujen
Scan Compression testaustiedot Nide
= Pituus pisin scan ketjun * (lukumäärä scan tuotantopanosten 2 *
Lukumäärä skannata tuotokset)
Testaustiedot Nide Reduction = (Scan testaustiedot Nide) / (Scan
Compression testaustiedot Nide)
puristussuhde kuuluu DFT tekniikoita redusing tietojen tilavuus vaikuttamatta koodi kattavuus on puristussuhde
HI
Lue tämä
http://www.synopsys.com/news/pubs/compiler/2006/art2_scantest-apr06.html?NLC-insight&Link=Apr06_Issue_Art2
-cheers
vlsi_eda_guy
Taloudellisuuteen pakkaaminen on vain osa tarinaa - siitä, mitä voi ja ei voi tehdä pakkaaminen on erittäin suunnittelu riippuvainen, ja työkalu riippuvainen.
Vähemmän hyväkäytöksinen mallit aiheuttaa tuntemattomia on lisätyistä kautta scan ketjuja, jotka edellyttävät peittää ne pakkaussuhteen piiri (yleensä joukko xors).Mitä enemmän rajauksella, joka on tehnyt enemmän malleista luodaan.Saatat olla parempi menossa myös pienemmällä suhde.
Myös jossain vaiheessa, vain ottaa suurempi puristussuhde aiheuttaa työkalun synnyttää lisää malleja.Ajatelkaa: olet pusertamalla paljon enemmän sisäisen scan ketjut vähälukuisempiin ulkoisen scan ketjut, ja jokaista kaksi saada pakattu yhteen, voit testata vain yksi,
toinen saa jättää huomiotta.Joten jollei pakkaussuhteen työkalu ei jotain ylimääräistä lieventämiseksi, että on olemassa vähenevien tuottojen korkealla puristus suhde.Ei luultavasti makea paikka kunkin mallin.
Muut asiat: kuinka moni ulkoinen nastat ovat saatavilla käytettäväksi scan nastat?Mikä on paras kelpaavan Kohdennettuihin ATE?
varten DFT puhua / info mene:
DFT Digest
DFT Forum
