PWM moottori Controller
P
philgda
Hei,
Etsin vähän apua täältä ... kaikki panos on tervetullutta.
Olen yrittänyt rakentaa ohjelmoitava PWM moottori valvoja käyttäen pic16f690 ja LMD18200.Olen ohjelmoitu joukon ohjeita Haluaisin moottorin seurata PIC ja LMD18200 ajaa moottori.Minulla on hetkellinen kytkin kytkettynä tulosignaalin nastainen annetun pic.Ohjelma on asetettu silmukka äärettömän ja vilkkuvat LED kunnes kytkin on painettuna.Sitten ohjelma suoritetaan (se liikkuu moottorin edestakaisin muutaman kerran ja sitten palaa vilkkuva "odota"-tilassa)
I rakensi piiri näkyy alla olevaa linkkiä (ilman kytkintä kuvassa).Kaikki toimii sakko, jolla on pieni tapauksessa tuuletin yhdistetty virtapiiriin ja jännitteet käyttäytyä odotetusti ilman kuormaa kuitenkin kun kytket moottorin että tehdään huomattava määrä nykyinen (1A) virtapiiriin lakkaa toimimasta (Mielestäni olen hyvin tekniset tiedot olla moottorin kuljettajan ja virtalähde).
Kun on olemassa suurempi moottori liitteenä, piiri vain nollaa.eli moottori siirtyy hieman ja ohjelma palaa vilkkuva LED saattamatta esiohjelmoiduista tehtäviä.
Luulin lisäämällä cap koko pic teho nastat auttaisi mutta silti sama ongelma (3300 microfarad).
Toivon, että on tarpeeksi info saada joitakin ajatuksia.Jos ei ole voit kysyä puuttuvat tiedot.
Thanks in advance
Korvaa ** vuonna yhteys tt
http://picasaweb.google.com/philgenereux/Mc/photo # 5037008466074414082
Hei
Olen nähnyt kuvan im ole kovin paljon tuttuja tämän H-silta, mutta se pysäyttää Takaisin EMF, kun moottori on pysäytetty tai määrätty muuttaa suuntaan
jos se tapahtuu, kun moottori on tarkoitus muuttaa suuntaan silloin Takaisin EMF sinulla on oltava Diodilaser Korvaus, joka lopettaa suuntaan nykyisen tai vielä yksi asia, että olet eristää Virransyöttö moottoriajoneuvojen kanssa, että rekisterinpitäjä
Kiitos vastauksesta ... unohdin mainita, että piiri toimii tarkoitettu kun erillinen virtalähde käytetään.eli yhden virtalähteen moottorin kuljettajan ja yhden logiikan piiriin.
En halua olla kaksi virtalähteet ... kaikki ehdotukset siitä, kuinka haluaisin eristää moottorin ohjaimen PIC-ohjain?Lisätty jälkeen 1 tunnin 49 minuuttia:Hei kaikki,
Olen korjannut ongelman.Minä vain lisäsi toisenkin kondensaattori (3300 microfarad) koko tuotoksen virtalähde.Ilmeisesti nykyinen kiinnittää olla moottorin käynnistyksen riitti tuomaan syöttöjännite tarpeeksi alhainen nollataksesi mikro.
Juuri ajatus I'd sulkea post joten se ei jää avoin.
-Phil
