pyöristettyjä suorakulmioiden tyynyjä?
M
mImoto
Hei,
Olen nähnyt, että ihmiset suunnittelu neliön tai suorakaiteen Pads kanssa nurkat pyöristetty, miksi?mitään käsitystä.
Kiitos paljon ja parhain terveisin,
mimoto
Et koskaan saa todella neliön kämppä, se ei ole mahdollista saada piirturi vilkkua tai piirrä että pieni palkki on tavallisesti ympäri.Jos palkki on 0.01mm halkaisija sitten thats mitä säteellä nurkassa on yhtä viiva piirretään 0.005mm etäisyydellä (olettaen keskustassa primitiivinen kuin 0)
Jotkut suunnittelijat käyttää ympäri suorakulmiosta tyynyjä niin, että tiedostot on pieni, mutta se on myös helpompi fab PCB, jos ei ole teräviä reunoja ja tyynyt olemassa etch & ratkaisu valvonta on helpompaa.
A nurkassa neliön aina kärsii yli etsaus joka tekee pyöreämpiä anyway.
Jos tarkastellaan kaikkein boards nojalla mikroskoopilla ja tarkastella neliön tyynyjä, olet todennäköisesti nähdä kulmat ovat pyöreitä joka tapauksessa, tämä on vastaus.
En ole tämän alan asiantuntija, mutta luulisin on helpompi tehdä hyvä juotos pyöristetyin tyynyjä.
Olenko oikeassa tämän oletuksen?
Mitä pienempi pad leveys, kuten terävä neliön pad vähentää kostutusainetta cpabilities varten tallustaa kuin terävä saavuttaa reflow temp ennen suuremman alustan massa kohti keskustaa niin flux polttaa pois nopeammin.Erittäin huono asia, jos käytät ei-puhtaita prosessi vielä pahempaa jos käytät johtaa ilmaiseksi osia käyttämällä sh * t seokset ja jalat kuten vismuttia ja niin edelleen.
Lopputulos ei olisi 100% kattavuuden osalta petauspatja, joka mikäli muistan, IPC standardi mahdollistaa näissä tapauksissa riippuen pad / johtaa koko suhde.Jos SMT on huonompi vaikutus kuin liitä tilavuusprosentteina pad voidaan vähentää näytön aukon sovellettava vähennyksiä aikana prosessitekniikka asetukset.Olisi vähemmän ongelmia johtaa vapaasti kuin metalliseoksia käytetään yleensä näytteille eri reflow charateristics, varsinkin jos ne sisältävät hopeaa niin pad vähennyksiä, jotka aiemmin copuld on 8% maailmanlaajuinen voi nyt 2% maailmanlaajuisia (vielä vähentäminen joten tiiviste voi on perustettu PAD)
Jos voit pitää vähintään säteellä 0.15mm on tyynyjä on hyvä ajatus, mutta ei kaikki ohjelmistot tukea valvonta tämän parametrin.Sinun on käytettävä paketti, joka määrittää pad muodon perus-muodossa x1 x2, y, ulkopuolella säde jne. yleensä jos EDA paketti voi tukea tyynyille kanssa offset Poran alkuperä sitten se tukee määritelmä ulkopakkauksessa säde
Thanks for the info, olen nähnyt, että se on myös asia, jonka ulkoasu helpompaa.With pyöristettyjä osat jotkut ihmiset ovat kertoneet minulle, että he voivat reitti entistä tiheä aluksella helpompaa.Joku kertoi minulle, että kierroksen osat olivat paremmin vastaan tombstoning vaikutusta, mutta en tiedä, onko se totta.Jokainen nähneet paperilla tästä?
Kiitos jälleen,
mimoto
AFAIKR tämä edellyttää saattamisesta pyöreän pad vieressä neliön yhden paketteja ei voi tehdä tätä.
Riippuen koko maa mallia
ja kokoa pyöristetty pad yhdellä puolella (kantapää) se auttaa, jos sinulla on hautakivi ongelmia.
Mutta jos sinulla on hautakivi ongelmia sinulla on huono maa mallia kuitenkin niin pad geometria ei ole tällainen tekijä.
Tombstone riippuu osittain geometria sekä maa-mallia ja myös reflow profiilin, partikkelikoko liitä ja hallituksen loppuun.jos osa geometria on lähes neliö kaikissa 3 mitat sitten on helpompaa vetää enemmän kuin yksi, joka ei ole.
Kuin 0402 saattaisi kärsiä tombstoning kun 1206 ei ole, vaikka maa-malli on sama ja jakaa samalla maalla mallin ulottuvuus suhdelukuja juuri laajentuneen osalle.
Muista, että tombstoning on seurausta siitä, että pintajännitys voimassa vastaan heel osan aikana reflow vetämällä osa ylös kuin toisella puolella, osa ei ole aloittanut reflow syklin oikein.
Maali on myös asia, joka on hyvin tasainen loppuun kuten hopeaa tai kultaa on parempi kuin satunnaisesti loppuun kuten HASL kuin HASL loppuun osallistuu satunnaisesti lisäkustannusten määrää, flux vapaa, juote: n yhteinen, joka voi joskus olla vaikea tekijä on prosessinohjaus laskelmat liitä äänenvoimakkuutta.
Yksi mahdollisista riskeistä kanssa HASL liittänyt levyille on se, että tahna tilavuus ei saa olla sama molemmilla maaomaisuuden sanoa 0402.
HASL ja muut bunpy satunnainen viimeistelyaineita voi aiheuttaa myös se osa, joka sijoitetaan kulmittain sijaan kiinteämääräisenä / neliö on pad, joten tässä tapauksessa downforce siitä saatava pään voisi vääristää tai jätä osa upotettu, juote liitä enemmän toisella puolella kuin muut.
Jos sinulla on neliön pad kulmissa että juote yrittää ryömiä kauempana reflow kohta kuin se olisi, jos pad oli pyöreä kuin corner - keskus on sqaure pad on pienempi kuin säde kiertokirjeellä pad samaa x / y koko.
Jotkut tilavuus valmistajien käyttämiä mini-MELF paketit välttää tämän passiivisten R & C.
Jotkut enemmän pisteitä voit harkita
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Sinun seurata poistua suuntiin & seurata paksuudet voi myös olla suuri osa ehkäisemään ongelmia tombstoning etc thatthis voi auttaa katua.
