Ratkaisu setup toimintoja HFSS 9.0
H
Haydar
Olen työskennellyt microstrip antenni mallin HFSS 9.0.Opin lisää sen avulla traning (A ystävä antaa minulle), mutta en ymmärrä tiettyjen toimintojen fyysistä tarkoitettu tähän ohjelmaan.Liuoksena setup on vaihtoehdoista: enimmäismäärä on ohitettu ja suurin delta S kohti kulkea.
Jos joku selittää niiden merkitys ja niiden käyttöön, olen kiitollinen hänelle.
Kiitos
simulaatio päättyy, kun jompikumpi näistä 2 täyttyvät.
Jos asennat enimmäismäärä siirtyy 6 ja malli ei lähennyttävä 6 kulkee simulaatio lopettaa riippumatta.
suurin delta s määritellään lähentymisperusteiden, jos käytät 0,02 tämä tarkoittaa sitä, että jos ero kahden kulkee on alle 2%, jonka malli on lähentynyt ja näin päättyy.
Enimmäismäärä kulkee arvo on, että voit määrittää, jotta algoritmin jatkamaan siinä tapauksessa, että suurin S delta% ei ole saavutettu.S delta% viittaa siihen, miten paljon virhe sinulla sietää laskettaessa S-parametrit, ja määrä kulkee, kuinka monta kertaa haluatko toistaa algoritmi on delta% ei ole tyytyväinen.
kiitos vastauksesta, voi laajentaa tämän selityksen hieman pidemmälle.
Hei,
HFSS käyttäen lähentymistä saada tarkkaa ratkaisua.Kun olet luonut ensimmäisen mesh se alkaa tehdä mukautuva kulkee, kunnes haluamasi virhe jäljellä on saavutettu.Kussakin vaiheessa se hioo silmän ja ratkaisee ongelman.Tuloksena S-Matrix verrataan edelliseen.Suurin delta lasketaan prosentteina.Jos max virhe on 3% ja olet määrittänyt Suurin delta S per pass.to on 0,02 = 2% sen jälkeen se jatkaa toisella niveltyisivät ja ratkaisemiseksi.Jos max virhe on pienentynyt 1,5% liuos on "lähentyneet" ja simulointi pysähtyy.
Jotta tämä prosessi sinulla on muutama vaihtoehto:
1) Suurin määrä kulkee -
Voit lopettaa jälkeen useita kulkee.Vaikka haluat nopeampi ratkaisu kertaa Suosittelen olla käyttämättä tätä mahdollisuutta ja asettaa sen 20.
2) Suurin delta S per pass - Voit määritellä haluttu tarkkuus ratkaisua.Esimerkiksi monissa Signal Integrity sovelluksia 4% on enemmän kuin tarpeeksi.
3) Refinment per pass - yksinkertaisiin ongelmiin kasvaa 20%:
sta 30%.Tämä valvonnan määrää silmän refignment välillä kulkee.
4) Pienin lähentyneet kulkee - suosittelen asettaa sen 1.Näin voit voimassa HFSS jatkaa enemmän mukautuva kulkee jopa sen lähentyneet.
5) Port tarkkuutta.Oletuksena on 2%.Tämä valvonnan tarkkuutta 2D ratkaisu satamaan.Jos olet ratkaisemaan satamissa vain (esimerkiksi laskea tehokkaan lambda on transmition line) - Suosittelen lisäämään tarkkuus 2%:
sta 0,3%:
n tai jopa 0,1%.Itai
