Regulators auttaa pls
R
rx5
Hei kaikki!
im gonna käyttöön 7805, koska 5volt reg ...mutta ei ole riittävän tehokas?aio käyttää sitä vähän nykyisessä apps ....(<5mA enintään )....
Ive kuullut mikrovoimateknologian tai microwatt sääntelyviranomaisten ( 5 V ja 3,3 V) I just forgot erityisen osanumero vaikka ...IM ottaa kova aika sourcing niitä ....mutta voisin saada 7805 tai 78L05 täältä ....
joten on mahdollista luoda yksi salaista osia?(transistorit, vastukset, diodi jne. jne.)?
apua on todella apreciated
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Voit mennä http://www.maxim-ic.com/
Ne ovat erilaisia vaihto-lineaaristen sääntelyviranomaisten ja heillä on myös "ilmaiset näytteet" palvelua.
IanP
Hei!
tnx mutta olen preffer REALLY erillisiin osiin ...
I would stay ilmenee näiden maksiimit ...
Toisin sanoen jos mikrovoimateknologian säädin voidaan tehdä Discretes .....
BTW, panos on välillä max 10 V @ 50mA, oikeastaan im aikoo rakentaa tuuli-up Torch .....
Minä vain BUSTED minun valkoisen LED-valon, kun minulta on veloitettu ,22 UF CAP (käyttäen steper moottori lähteeksi) ja nopeasti TAPAHTUVAN maksutta LED ......* Dang * se meni DEAD ..!joten olisin todella esittää TEHOKAS jännitteensäädin ...!!
Voit katso tästä:
"Tämä
Application Note kuvataan hieman eri
kytketään kondensaattori menetelmiä ajo valkoisen LED .. "
http://www.national.com/appbriefs/files/AppBrief109.pdf
tai voit rakentaa erittäin tehokkaita jännitteensäädin perustuu 3524, (pulssin leveys modulaattori) ilman ulkoista transistori ...
(En ole varma oikeastaan tästä, mutta) pelkään et voi käyttää erillistä tekijät kuten alhainen virran koska sinulla on vakavia ongelmia melua.
rx5 kirjoitti:
Hei kaikki!im gonna käyttöön 7805, koska 5volt reg ...
(<5mA enintään )....Ive kuullut mikrovoimateknologian tai microwatt sääntelyviranomaisten ( 5 V ja 3,3 V) I just forgot erityisen osanumero vaikka ...
mutta voisin saada 7805 tai 78L05 täältä ....joten on mahdollista luoda yksi salaista osia?
(transistorit, vastukset, diodi jne. jne.)?apua on todella apreciated
Voinko kysyä,
perustuu missä kunnossa me vauhdilla tehokkuutta säätimen?
Onko nykyinen vaatimus piirin?
banh kirjoitti:
Voinko kysyä,
banh kirjoitti:
Voinko kysyä,
Se ei ole niin monimutkainen rakentaa jännitteensäädin avulla erillisiin osiin.
Mutta en usko, että se on helppo vähentää lepovirta, että jopa kilpailla hyvin myönteisesti ja 7805.Ajattelen vain tarvittavat viitearvo.
Ja yksinkertaisuus on myös kysymys, et saa suorituskykyä 7805 käyttää vain muutamia osia.
Saatat olla parempi käyttää vaihtaa sääntelyviranomainen, se on hieman monimutkaisempi, mutta tehokkaampia, myös.
Jos olet edelleen kiinnostunut voin ehdottaa yhtä sun toista.
Kokeile tätä
h ** p: / / www.torex-usa.com/product/pro02/pdf/XC6202 (E). pdf
Olemassa useita alhainen älykkyysosamäärä osia saatavilla eri valmistajilta.
Mutta koska halusitte "erillistä" yksi, kokeile tätä.
Se olisi lepovirta noin 200ľA vähintäänkin tulojännitteen ja 7v.Joka vertaa suotuisasti kanssa 3.8mA varten LM78L05.Nykyinen raja on kova noin 15mA.
Q4, R4 antaa ylivirtasuoja.D2 on siellä kompensoida muunnelmia Q3 Vbe lämpötilan.LM385-2,5 on saatavilla National.On tärkeää käyttää vähän nykyinen Zenerdiodi, kuten LM385, tai sinulla on huono sääntely.Jos et saa tätä osaa, niin aion lähettää toisen piirin avulla transistorin joukon rakentaa sitä.
Jos Toivottavasti tämä piiri on "erillinen" tarpeeksi.
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
Alankomaat VVV,
yah, että on descete riittää ..hehe ...yah, sen "valmiustilassa" lepovirta IM jälkeen ..kun sanot sen 200uA, se on tarpeeksi hyvä ...verrattuna 3.8mA ja 78L05 ....huonosti kokeilla breadboarding se ....
vain yhden toden, mikä osa voinko korvata että LM385 2.5V zener???i ithink i cant find kuin alueemme ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Surullinen" border="0" />
Nykyinen rajoitin Q4 edellä piiri ei toimi, koska oikosulkuvirta virtaa läpi Q2-Q4 on lähdössä, ei ole rajaa.Q2 tulee polttaa.
Keräilijä Q4 on kytketty kerääjä Q3.
Mielestäni etsit näin LK112SXX50Täältä löydät Datasheethttp://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/8059.htm
Hyvä pointti on, Borber.
Pahoillani siitä, rx5.Liitä keräilijä Q4 perustaa ja Q2.
Mitä viittaus, yritä etsiä mikrovoimateknologian oikovirtaus viite.Se on pienempi kuin 5V, tietenkin, mutta noin 2-2.5V on parempana 1.2V.Minimi nykyinen vaikuttaa arvo 6.8k vastus ja koko lepovirta.Kun löydät jotain, lähetä.
Kokeile Linear Technology, ST, National.
Alankomaat VVV,
lyh ..
BTW sanoitte aiemmin jälkeen voit korvata 2.5V zener kanssa descrete transistorit ...
hoito osoittaa, miten?
Oikeastaan sanoin korvata ne transistori array.Se on monimutkainen, ei niin tarkka ja vaatii siru kuten CA3046.Can you get that?
Löydätkö LT1004-2,5 tai LT1034-2,5 tai LT4040-2,5 vuodesta Linear Technology, tai TL4431-2,5 National?Myös 4040 tehdään National (LM4040) Technology ja Texas Instruments.Pääset jokin näistä osista?
Sillä itse asiassa monet yritykset tekevät LM385, too.
Tiedän TL431 on erittäin suosittu siru (lähes jokainen valmistaja tekee) ja tekisi asioita hyvin helppoa, mutta toisin kuin TL4431 ehdotin edellä, tarvitaan vähintään 0.6mA toimia.Onko se tulee hyväksyä?
Pääset TL431?Lähes kaikki virtalähteen käyttää jotakin näistä, vaikka teholähteitä tietokoneen monitoria.
Alankomaat VVV,
aion lähettää ASAP ja osat, jotka ovat käytettävissä alueemme .....
BTW, voi että Zener korvata tavallista diodia sarjaan??
kuin se on / se käytä jännitehäviö diodit?tai jos se on ZENER?
Voit käyttää 3 x 1N4148 on noin 2.1V ja lasketaan uusi arvo vastuksen välillä tuotannon ja pohjan Q3.
