Sähkö jatkuvuus teräsrakenteen
D
DrWhoF
Kuinka mitata sähkö jatkuvuus teräsrakenteen upotetaan merivedessä??
Voit kokeilla rakentaa erittäin alhainen jännite korkea nykyisen jatkuvuutta testauslaite.100 millivolttien 10 ampeeria voi toimia hyvin.Käytä suuria leikkeet (samanlainen akku hyppääjä videoleikkeitä) yhteyden osien rakennetta voidaan mitata ja käyttää 4 johdinta Kelvin tyyppi mittaus (eri merkityksessä johdot) mitata aiheuttama jännite rakennetta.Jos rakenne on hyvin suuri saatat tarvita pienemmän jännite suurempi nykyisen tester.Merivesi on oikovirtaus vastarintaa, joten on tärkeää, jotta voitaisiin arvioida vaikutusta, koska täysin avoimen rakenteen edelleen suorittaa veden läpi ja täytyy sallia tätä.
Jos tarkoitat sähkövirran avulla merivesi (joka on elektrolyyttien) sinun täytyy setup sähkökemiallista.mutta se on liian monimutkainen vastataan postitse.Vuonna Yksinkertaisimmillaan tarvitset anodi ja katodi kytketty jännitelähdettä kautta galvanometrin.sedimentit ja muut vaikutukset voivat estää kattaa pinnan teidän rakennetta ja muuttaa sähköiset ominaisuudet.Kaikki nämä voidaan tutkia tällainen kokeilu.
Kiitoksia arvokkaasta panoksestaan.
En halua lähettää sähkövirtaa läpi merivesi, kaikki mitä on toimenpiteen laadun välisen yhteyden elementsts ja teräsrakenne.
Luuletteko, etten voi tehdä 10A kautta teräksessä 100mV Kaakkois vettä?
D sinulla mitään käsitystä, mitä voi olla suhde virtaukset virtaa tämän rakenteen ja ympäröivään veteen?
Ja miten rakentaa väline, joka voi tuottaa virtauksiin 10A klo 100mV?
Kiitos
DrWho
Uskon, että kaikki riippuu laajuudesta rakennetta.Jos haluat testata DC vastus mukaan JoeB01, niin kaikki mitä tarvitset on alhainen jännite / High Current supply, teho NPN transistori on siili ja galvanometrin.Kytke ne sarjaan.valvoa aiheuttaja jännite NPN soveltamalla asianmukaisia jännite perustaa.
Luuletteko ohmia tai mili-ohmia Wil syytä yksiköitä kuvaamaan liittämistä metalliosien meriveden?
Jälleen Minulla ei todellakaan ole aavistustakaan, mitä rakenteen sinulla on mielessä, ja haluat mitata sähkö jatkuvuuden määritellä mitä, kaikki mitä voin sanoa on sen mukaan, mitä haluat määrittää menetelmän mitata se voi vaihdella suuresti.Mutta vastustus metallirakenne veden sinänsä vaikuttaa merkitystä ainakin minulle.
En usko, että kysymys on mitata vastuksen rakenteesta, että osa on melko suoraviivaista.Vaikeampaa osa on yrittää selvittää, mikä vaikutus meriveden joutuu.
Esimerkiksi, jos sinulla on ollut kupari (Cu) rod laminoitu tina (Sn) ja mittaat vastuksen sauvan, niin mikä on vastus kuparin osa tangon?Resistiivisyys kuparin 1,68 ohm.m (10e-8 ohm / m³ @ 20C) ja resistiivisyys tina on 10,9 ohm.m.
Resistance = ominaisvastus × pituus / alue
Niin näet, että poikkileikkaus kunkin metallin tässä esimerkissä edistää yli-kaiken vastarinnan.
Nyt takaisin teräsrakenne merivedessä.Mikä on resistiivisyys meriveden?Merivesi on poikkileikkaus on valtava, niin kuinka paljon vaikuttaa se olla vastus mittaukseen?
Voitteko ehdottaa muuta menetelmää, joka voi olla riippumaton merivesi?
Kuten sanoin, kaikki riippuu siitä, laajuus ja millaisia teidän rakenteen ja millaista tietoa tarvitset, Haluatko tarkistaa, jos ne ovat sähköisesti kytketty tai haluat varmistaa, että ne ovat fyysisesti yhteydessä?Haluatko tarkistaa, jos ne on liitetty lainkaan tai haluat tarkistaa yhteydet yrityksen tarpeeksi vai ei?voi se nostettu vettä vai ei?On hyvin vaikea kuvitella ongelman kanssa niin vähän tietoa., Akustinen, X-Ray, impedanssi ,....
Kiitos.
En halua mennä röntgenkuvat, soud lisääminen ja niin edelleen.
Kaikki minun pitää tarkistaa, kuinka hyvin jotkut kiinnikkeet ovat kiinni miehen ruumiin rakenne asti suorittaa nykyisen kautta stracture osalta.
No, mutta uskon, sähköä johtavat menetelmä ei ole kovin hyvä mahdollisuus tarkistaa, miten hyvin jotkut kannattimet on kiinnitetty, mutta jos välttämättä haluat minusta ainakin voit aloittaa joitakin kokeita.
Uskon, että jos halutaan mitata vastus välillä ylä-ja alareunaan rakenne, se ei anna sinulle mitään merkittävää tulosta, mutta sinulla voi olla jokin teline, joka on erittäin hyvät yhteydet teräsrungon vakiona ja vertaa sitä hieman vähemmän kuin täydellinen liitetiedostoja.Jos et voi havaita merkittävää kasvua vastustuskykynsä vähemmän yhteyden alueella.Tämän jälkeen voit tarkistaa kunkin kiinnike yksitellen varmista, että ne ovat oikeassa.
Jotkut toteaa,
1-pisteitä, että valitset mittaamiseen resistenssi on täsmälleen sama kaikissa kokeissa.
2-joudut 4-johdin kelvin tyyppi mittaus.
3-mittauspisteet on ehdottoman puhtaita, vailla rasva, kemikaalit, ruosteen, ...
Saatat jopa täytyy puhdistaa niitä piin lasihelmi papereita.
Jos olet vasta menossa mitata Resistance:
Erottaa toisistaan johtuminen meriveden ja metallirakenne haluan mitata sekä meriveden vastarintaa yksin ja rakenne (johon sisältyy osuus meriveden).Toivottavasti vastus teräsrakenteen (ja merivesi) on pienempi kuin merivesi yksin.Saatat olla rajoitettu pituus rakenteen mittaat ja ehkä mitata kunkin yhteisen rakenteen.
Pidän aika verkkotunnuksen reflectometry (http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometry), mutta en ole varmoja siitä, miten tämä toimisi merivedessä.
Olen yrittänyt mitata hyvin alhaisen vierintävastuksen kahden teräsosat meriveteen ja ongelmana on, että tulos ei ole toistettavissa.En ole varma, mutta näyttää siltä, että tulokset riippuvat lämpötilasta merivedestä.
Onko se mahdollista?
DrWhoF kirjoitti:
ok, im just heittää ajatuksen ulos auki.i dont know, jos se on mahdollista, vaikka ...
pass AC nykyisen rakenteen läpi (200 Hz tai jotain).nykyinen on suuri eli useita ampeeria.
virta kapellimestari synnyttää magneettikentän, joka voidaan mitata anturin kuten (Hall vaikutus)?esimerkiksi.
Voit etsiä 200 Hz jälkeäkään siitä Hall vaikutus, mikä poistaisi muita harhailla magnetismi.(saatat joutua Faradayn häkin pinta-testi)
amplitudi signaalin anturi on suhteessa nykyiseen kautta kapellimestari tässä vaiheessa.Jos tiedät nykyisen läpi kapellimestari, ja jatkuvuus meriveden sinun pitäisi pystyä kartta virtaa.
Jos tiedät, mitä nykyinen virtaa, jos tiedät suhteellinen vastusten suhteessa, että meriveden ...vaihtoehtoisesti heittää muutaman kilon ampeeria alueen kautta olet testaus ja mitä kuumenee ja infrapunaspektri .... ei ole vastustuskykyä: D
DrWhoF, voit lähettää joitakin tietosi, jotta voimme nähdä, jos jotain voidaan tehdä.Kuten sanoin aiemmin postitse mittauspisteessä pitäisi olla täysin samat ja yhteyspisteiden olisi oltava ehdottoman puhtaita.yrität mitata milliohm tai osa milliohm (jos sinulla on ollut lähetetty joitakin tietoja minulla oli parempi idea) Resistance hyvin ohut oksidikerroksen pinnan teidän kohdalla (mikä on teidän kohdalla materiaali olisi pitänyt kullattu) voi antaa sinulle satoja kilo ohm vastus.Kuten sanoin olet puhdistaa mittauspisteessä alumiinioksidilla paperi poistaa ruoste tai näkymätön oksidikerroksen sinun teräsrakenne.
