satelliitti antennit
O
ommumm
Jos kaksi anntennas ovat käytössä satelliitti sitten mitä on polarisaatio hän käyttää joko samaa tai eri (eli RCP tai LCP tai joku sama molemmille).
Yleinen laki: Jos käytät polarisoitumista transimission, sinun on käytettävä samaa polarisaatiota vastaanotossa. Anyway, Satelliitti antennit, työ tipically kanssa circularly napaisuus: jos downlink signaali lähetetään myötäpäivään polarisaatio Sinun paraboliantennin toimii myötäpäivään polarisaatiota.
Thanks Paolone1340, en tarkoita että jos kaksi antennia käytetään sekä laivalla ja niin transmison kohti maahan, meidän pitäisi käyttää samaa polarisaatiota molemmissa tai RCP yhdessä ja LCP in muut (laivalla antennit). [Size = 2] [color = # 999999] Lisätty 2 minuutin kuluttua: [/color] [/size] Kiitos Paolone1340, en tarkoita että jos kaksi antennia käytetään sekä laivalla ja niin transmison kohti maahan, meidän pitäisi käyttää samaa polarisaatio molemmissa tai RCP yhdessä ja LCP in muut (laivalla antennit).
ei välttämättä, mutta pitää muistaa että jos molemmat antennit säteillä sama polarisaatio, samalla taajuudella samaan aikaan, sinun on törmäys vastaanottimessa. (Jos et käytä CDMA tottakai)
Kyllä, se on tämä, jotka ovat tottuneet eri taajuutta downlink klo uplink, vähentää häiriöitä. Mutta luulen että ommumm viittaavat laivalla ja tukiasema-antennien on satelliittiyhteys (tai downlink), ei laivalla antennit downlink ja uplink. Joka tapauksessa nämä antennit toimivat yksinkertaisesti tipically samassa polarisaatio. Miten olen jo kertoa, välttää (käytännössä vähentää) cochannel häiriöt käyttää eri taajuutta downlink ja uplink.
Vuonna todellinen satelliitti, suurin yksittäinen heijastin on käytetty, ja palkki muotoiluun tehdään syötteitä, jotka ovat korkean taajuuden valikoivaa käyttäytymistä. ja pitää mielessä, että taajuuksien välejä downlink ja uplink yleensä noin 2GHz vuonna KU kaistalle satelliitti vuonna Ka bändi, etäisyydet noin 6GHz on tyypillinen. niin lataus / lähetys erottaminen voidaan toteuttaa helposti jopa samassa polarisaatio. . B
Vakiokäytäntönä se käyttää eri polarisaatio jos signaalit ovat samalla taajuudella.
jos käytämme samaa polarisaatiota ja käyttävät taajuuksia hieman toisistaan kahden lähettää antennit sitten mikä on pienin erottaminen pidettävä, onko mitään suhteessa b / w niitä, tämä taajuus erottaminen otetaan huomioon kaistanleveys Tx.
[Quote = paolone1340] yleinen laki: Jos käytät polarisoitumista transimission, sinun on käytettävä samaa polarisaatiota vastaanotossa. Anyway, Satelliitti antennit, työ tipically kanssa circularly napaisuus: jos downlink signaali lähetetään myötäpäivään polarisaatio Sinun paraboliantennin toimii myötäpäivään polarisaatiota. [/Quote] Tämä väite ei pidä paikkaansa yleisesti. Istead on usein suotavaa käyttää eri polarisoitumista vastaanottamiseen ja välittämiseen johtuu siitä, että orto-mode-anturin (eli laite, joka pystyy erottamaan polariteetin) on yksinkertaisempi ja taloudellisesti mahdollista kuin diplexer. Satelliitti
Katson, että tämä toteamus, kirjailija lausunto siitä, että vastaanotin ja lähetin yhden kanavan on copolar, ja kaksipuolisen Mekanismi ei ment. Tietoja kanavaerottelu, se on erittäin riippuvainen yhteistyöstä kanavan vastaanoton ja viereisen kanavan lähetyksen parametrit. viereisen kanavan häiriö on pysyttävä alle vastaanottimen hyväksyttävälle tasolle. olemassa joitakin standardeja, mutta lopullinen vastaus kanavaväli ongelma on hyvin riippuvainen RX ja TX mekanismit
[Quote = satelliitti] ... se on usein suotavaa käyttää eri polarisoitumista vastaanottamiseen ja välittämiseen johtuu siitä, että orto-mode-anturin (eli laite, joka pystyy erottamaan polariteetin) on yksinkertaisempi ja taloudellisesti mahdollista kuin diplexer [/quote] Sinun paraboliantennin (käytetään vastaanottamaan esimerkiksi SKY TV) käytetään transimission?! Sama polarisaatio on viitannut saman linkin [TXSat - (~-~->) - RXHome]
No, kunhan säteilykuvio sopii tarvetta, niin miksi ei? joitakin yksinkertaisia 80cm antenni olisi varmastikaan ole oikeutettuja Eutelsat siirto, mutta yksinkertainen maayhteys voi käyttää tällaista halpaa materiaalia ...
Olen asentanut päällä minun lab Mesh parabolinen heijastin kanssa 3 syöttölaite, vastaanottaa Meteosat ja muita Ilmatieteen Bullettins. Olen asentanut 2 VeeDipoles saada Polarin la Transimissions liian. Nämä antennit ovat optimoitu vastaanoton. Jos haluat käyttää niitä Transimission Anna yksi (tai useampi) vahvistin on suunniteltu nimenomaan tehdä tätä työtä: Voin kertoa että ei ole halpaa. Tiedätkö kuinka paljon maksaa paraboliantennilla perustuu siirtoverkon?! Toistan teille, että se ei ole halpaa.
yleensä satelliitin signaalin vastaanotto käytimme D / L kanssa päinvastainen Pol. Jos U / L on ni Vaaka pol me D / L kanssa Ver Pol.
