SET UP AND HOLD --- joista yksi on vahvistettu ensimmäinen ja miksi?
  • Thread starter KASILANKA VISWANADH Babu
  • Start date
K
Hei,
Voisiko joku teistä selvittää minun doudt miksi pitää on vahvistettava ennen perustetaan?
K. Viswanadh Babu
Hei,
Pidä rikkominen on kriittinen sitten asennusohjelma rikkomisesta.y b'caz jos malli on ottaa pidä loukkaa se vaikuttaa toimintoja pelimerkin, joten voit T käyttää siru.Jos u on asennusohjelma rikkoo muuttamalla tulotaajuus ja ur siru voit käyttää siru.
Terveisin,
Prithivi.
Tärkeintä on pitää aika rikkomisesta.Jos saat tämän väärin tämä siru ei toimi ollenkaan.
Jos saat asetukset ongelman, saatat päästä pois underclocking se, jos tämä on vaihtoehto.
Kuitenkin, sinun on ensin optimoida korjata asennuksen kertaa.
Vahvistamisesta pitää aina vain puskurin lisäys yleensä ja se voidaan tehdä myöhemmin.
Jos vahvistamisesta pitoaika pilaa asennuksen aikana, niin ehkä sinulla on ongelma sinun rajoitukset
Kyllä, kuten edellä todettiin pitää loukkaukset ovat critical.However meidän pitäisi korjata setup loukkauksia ennalta CTS (CLOCK TREE synteesi) eli ennen P & R.Pidä rikkomisesta voidaan määrätä suitablly työntämällä kellon puskureita P & R vaiheessa.
pitoaika rikkomukset HV on vahvistettava ensimmäinen ....if u don't fix it, sitten kun ur siru on kuollut yksi!
jos u HV asetukset loukkauksia, u voi vielä tehdä siru wrk vähentämällä kellotaajuus!
pienet pidä rikkomisesta voidaan vahvistetaan P & R-tasolla, mutta jos u HV valtavia pidä loukkauksia, niin B4 CTS itse sitä on pidettävä huolta!
AS sanoi "Thinkie", jos ur asennus on tuhonnut vahvistamalla pitää, niin CHK rajoitukset!
Hi Viswanadh,
Kellon aika on sanottava, että asennuksen aikana rikkomuksia, eli jos nostat kellon aika, voit silti elää asennuksen aikana rikottu, mutta sillä pitää ajan rikkomisesta ei riipu onthe kelloa, se on melkein itsemurha nauhalle ulos siru yhdellä pitoaika rikkominen (koska se ei koskaan tule toimimaan).
Oikeastaan asennus on myös tärkeää, koska se päättää suorituskykyä siru, mutta tehottomuuden siru on edelleen parempi kuin turha siru.
Kippis!
