set_case_analasys 0 / 1, Portugalissa
E
engr
Hi All
laittamalla set_case_analysis 0 / 1 tahansa tuloliitäntää, miten PT poistaa kyseisen reitin?
voi joissakin pls selittää hieman noin set_case_analsys 0 / 1 (inpput portti), ja sen sovelluksia elaborative explantion
Thanks and Regards
Jos haluat tehdä sirulle joitakin toimia ja tehdä analyysi siitä, milloin, esimerkiksi: PCI orjan asemaan, sinun on tehtävä joitakin PIN-tai rekisteristä siru tulee 0 tai 1, nyt tarvitaan "set_case_analysis" tehdä niin!
Sama kun haluat tehdä ajoituksen analyysin eri tilassa, kuten koe-tila ja normaalitilaan.Kun koe-tilassa, voit käyttää: set_case_analysis 1 [get_ports test_en]
Minun 2 senttiä,
ymmärtämään paremmin set_case_analysis komentojen toteuttamisen olettaa
2 input MUX ja valitse linja, mutta asettaa arvoksi 0 ensimmäinen panos MUX saa käyttöön ja jossa on 1 toinen tai muu tulo saa aktivoida MUX, sinun kuva samanlainen tilanne.
Tässä käytät samaa komentoa, jotta maski ajat, jotka emme ole kiinnostuneita pois.ja tavoite työkalu keskittyä ajoituksesta polkuja etumme
ystävällisin terveisin,mikrosirujen suunnittelun helpoksi
http://www.vlsichipdesign.com
