Suggestion for hilaohjaimen kanssa IRF530
F
fariccc
Voiko joku ehdottaa hilaohjaimen ICs yhteensopiva IRF530 High puolella ja miinuspuoli sovelluksia. Minun täytyy tehdä h-silta moottorin ajamista. Mahdollisia ehdotuksiaan yhdessä IC eli sisältää kaksi korkeaa ja kaksi matalaa Hilaohjausvahvistin.
Thanks exnol ja Tahmid. Muuten, onko olemassa mitään opas siellä päättää, mitkä tuotteet sopivat mihinkin käyttöön. On satoja näiden kuljettajien erilaisten kuten kääntämiseen ei-kääntelemällä itsestään edestakaisin ... Kiitos vielä kerran muutenkaan ...
Olennaisinta olisi päälle ja pois päältä kertaa. Sitten pluspuoli kelluva jännite ja logiikka jännitteet. (Logic jännitteet ovat yleensä mitään paljon huolta). Voit helposti käyttää parametrinen hakutoiminto tarjotaan sivustot Tahmid säädetty. Parametrinen haku voit tilata tuotteita mukaan etusijalle kunkin järjestelmän parametrit (Vdd, Vss, Ton jne.) Mielestäni Tahmid olisi parempi mielipide. Hän on paljon kokeneempi kuin minä.
Hei, Half-silta kuljettajat käytetään puoli-silta virtalähteet korkeita ja alhaisia ​​FET. Hi-Lo puolella ajurit käytetään puoli-silta, täysi-silta virtalähteet, jos sinulla on korkea puolella kelluva ja matalan puolella FET. Yksikanavainen ajurit olemassa, joka voi olla joko matala-puolella kuljettajat ajavat yhtä MOSFETs ajo kuormia matalan puolelta ajaa, tai jotka voidaan käyttää sekä korkea-side tai matalan puolelle ajuri. Self värähtelevän ovat ne, jotka ovat oskillaattorit sisällä kuljettaja, esim.. Lamppujen liitäntälaitteet oskillaattoreineen ja puoli silta kuljettaja. Ei kääntämällä ajurit (korkea tai matala puoli) ovat sellaisia, joissa lähdöt ovat samassa tahdissa tulo. Kääntämällä ajurit ovat ne, joissa lähdöt ovat epätahdissa kanssa tulo. Tutustu näihin: www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf IR2151 IR2117 IR2118 IR2110 L6385 IR2181 Katsokaa edellä IC lomakkeissa ja saat selkeämmän aiheesta. Toivottavasti tämä auttaa. Tahmid.
Tahmid miten voin päättää, mihin FET käyttää erityisesti moottori kuljettaja? Voitko selittää vähän enemmän?
Hei, Ensin sinun on päätettävä Maksimivirta moottori vetää milloin tahansa. Sano, moottori vetää 10A yleensä, mutta joskus kiinnittää upto 25A klo lyhyinä hyvin lyhyessä ajassa, joten 25A on maksimi. Käytä sitten MOSFET, joka taatusti pystyy kuljettamaan enemmän kuin paljon kuorma tuottamatta paljon lämpöä. Joten, haluaisin mennä 60-70A MOSFET täyden turvallisuuden tarpeeksi alhainen RDS (on) ja noin kaksi kertaa tarvitaan jännitteen. Jos RDS (on) tuottaa liikaa lämpöä, voit rinnakkain enemmän MOSFETs tai käytä yhtä paljon pienemmillä RDS (on). Ja tietenkin täytyy tuottaa vauhtipyörä diodi suojaa FET. Toivottavasti tämä auttaa. Tahmid.
Thanks Tahmid. Niin se yleensä seuraa, että meidän pitäisi käyttää pieniä arvo Vastukset sarjassa jokaisen transistori kun haluat kytkeä useita Transistorit rinnan kuorman jakautuminen. Täytyykö minun seurata tällaista sääntöä FET rinnan. Lisäksi olen nähnyt että IRF540 kanssa 28A Id tuottaa ja 0,077 ohmia RDS (on), max lämmöntuotto on 150W. Miten voin laskea max lämmöntuotto?
Hei, Kyllä, voit käyttää pientä arvoa vastus sarjaan kussakin MOSFET taas rinnan. Hei, max lämmöntuotto on 150W. Voit laskea voimansa: P = VI tai P = I * I * R tai P = (V * V) / R Eli P = I * I * R = 28 * 28 * 0,077 = 60.4W For TO220 paketteja, ehdotan et ylitetä enempää kuin 50W lämpöä. Saat 28A, käytä jotain IRF3205 (7W lämpöä). Vain huomata, 0.077 on aivan liikaa vastusta mitään enemmän kuin muutaman ampeeria. Käytä jotain IRF3205 (noin 0,009 ohmia RDS) tai osa tällaisista MOSFETs ST jotka ovat noin 0,002-0.003 ohm RDSon. Toivottavasti tämä auttaa. Tahmid.
Ajattelin, koska sain pienempi arvo tehohäviö klo 28Amps (tein I ^ 2 R) olin väärässä. Ongelma käyttäessäsi kuten FET on aina jännite. IRF540 on 100V Vdss mutta IRF3205 on vain 55V: (
Hei, 12V, IRF3205 on enemmän kuin tarpeeksi, mutta korkeampia jännitteitä, valitse sopiva MOSFET. Jos RDS on ongelma, joka monta kertaa on, käytä muutama MOSFETs rinnakkain. Se ei haittaa jos antaa enemmän MOSFETs jos voit ajaa niitä. Toivottavasti tämä auttaa. Tahmid.
