Suodata Kondensaattorit
B
bimbla
Onko peukalon-sääntö suunnitella suodatin kondensaattorit äänen teho ampeeri?
Jotain 1000UF varten 1A ulostulovirta ......bimbla.
Tämän säännön thomb, voin käyttää 2000uF minun PS design.It aina työskennellyt me.Get hyvälaatuisia korkki, koska ne käsittelevät paljon virtaa.
Regards, Jaco
Tähän on yksinkertainen yhtälö tästä ongelmasta.
DU = I/2fC
jos DU on huipusta huippuun ripple, I on virta, f toimii taajuus ja C on kondensaattori volyymi, F.Tällä tavalla voit valita kauko amplitudi ja yhtälö arvio capacitator äänenvoimakkuutta.Esimerkiksi jos sinulla on 1A nykyisten ja kondensaattori 4700uF ripple on
DU = 1 / (2 * 50 * 0,0047) = 2.12V.
On olemassa kaksi parametrien lisäksi kapasitanssi (kuten viitataan Moss hänen yhtälö) ja jännite (big riittävästi työpäivän jännite eritelmä joten emme puhaltaa caps).
Nämä parametrit ovat hieman liittyvät ja jotka ovat:
1) ESR.Tämä on resistiivinen komponentti on kondensaattori.Se lisää, että kauko-jännite on ohmin laki, propotional että kauko nykyinen.Valitse kondensaattorit, joilla on alhainen ESR.
2) Suurin ripple nykyinen yksi kondensaattori voi kuljettaa ilman ylikuumennusta ja hyväksyä käyttöikää.Se on määritetty käyttöturvallisuustiedotteiden kondensaattoreista, mutta on tietoinen siitä, että se on määritelty yleensä on cpapacitor korkein lämpötila ja tietty (usein bittinen lyhyt, kuten 1000 tai 2000 tuntia) elämää varten kondensaattori.Yleensä sinun pitää selvästi alle tämän arvon saavuttamiseksi syntyperän elämän aika YMP:
n
Koko teoria ja käytäntö on liikaa otettu yksi virka on parempi opiskella kondensaattori tuottajien käyttöturvallisuustiedotteiden ja soveltaminen toteaa.Huomaa, että ESR ja kauko nykyiset ovat myös usein riippuvaisia, ja kondensaattorit tarkoitettu korjattu sähköverkkoon taajuus on usein annetaan 100 Hz, ja switchmode virtalähde osat esimerkiksi 100 kHz.Yleensä voi olla suurempi (1,5 ... 2x, katso kondensaattori tietoihin)> 100 HF kauko kuin 100 Hz sähköverkkoon taajuus ripple johonkin kondensaattori.Se ei myöskään ole suositeltavaa käyttää "yleisen tarkoituksen" kondensaattori on suurtaajuus kytkin tilassa tarvikkeet.
Erityisesti on switchmode tarjonnan ESR ja kauko nykyiset parametrit ovat hyvin tärkeitä, koska korkea frequences kapasitiivinen reaktanssin on helposti tarpeeksi pieni, ja ESR tulee todellinen ongelma.
