Suora PC-sarjaportti yhteys LED Display Driver
L
lightspeeed
Hei kaikki,
Onko kellään täällä mitään kokemusta koukkaaminen jopa Maxim MAX7219 Sarjaliitäntä LED Display Driver suoraan tietokoneen sarjaporttiin?
Yritän tehdä yksinkertaisen Visual Basic-sovellus, joka voisi kirjoittaa suoraan tietokoneen sarjaporttiin, joka puolestaan ohjaa MAX7219 näyttää tavaraa Custom LED-matriisi.
Tiedän Useimmiten nämä LED-ohjaimet käytetään luettuna yhdessä ja mikro-ja itsenäistä toimintaa.Mutta minun hakemus on tietokoneen vieressä on aina muista syistä, joten en voi myös käyttää sisäänrakennettua I / O PC (Ajattelen virtuaalista sarjaporttia USB).
Olen myös tietoinen siitä, että Maxim on julkaissut Application Note, joka osoittaa täytäntöönpano MAX7219/7221 kun se suoraan neuvottelujen tietokoneen rinnakkaisporttiin simuloida sarja toimintaa.
Mysteeri minulle on, että kun melko vähän etsimistä, olen edelleen havent löytänyt ketään siellä, joka on tehnyt suoran sarjaankytkentä.
Please anteeksi, Im ei elektroniikkainsinööri, joten jos tämä on tyhmä kysymys - Olen pahoillani, etukäteen (Haluan vain kertoa, että se on).
Joten, on jotain perusteellisesti ja teknisesti väärässä koukkaaminen näytönohjaimen mainittu?
Thanks for any help!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
MAX7219 on SPI (alias "Serial Peripheral Interface) linja-auto, joka on ristiriidassa sarja RS-232-porttiin pc.Joitakin keskeisiä eroja näiden kahden liitännät:
An SPI interface requires separate clock and data signals but the pc's serial port has only the data signals, so there is no clock signal available from the pc to drive the SCK input on the MAX7219.
Kello.
SPI-liitäntä edellyttää erillistä kellon ja tietojen signaaleja, mutta PC: n sarjaportti on vain tietojen signaaleja, joten ei ole kellosignaalin saatavilla PC ajaa SCK tuloon MAX7219.
SPI signal levels are not compatible with the RS-232 signal levels found on the pc's serial interface.
Signaalitasot.
SPI signaalin taso ei ole yhteensopiva RS-232 signaalitasot löytyy tietokoneen sarjaporttiin.SPI käyttää tavallisia logiikan tasolla (esim. 0-5V) katsoo, RS-232-pitoisuudet ovat kaksisuuntainen.
The pc's serial protocol includes start and stop bits to frame the data, whereas the SPI protocol employs a chip select signal for this purpose.
Pöytäkirja.
PC: n sarja pöytäkirja sisältää alku-ja stop-bittien kehystää tietoja, kun taas SPI pöytäkirjan työllistää siru valitse merkki tähän tarkoitukseen.
Tämä oli varsin valaiseva ...Monet kiitokset, Lambtron!
Yksi vaihtoehto on käyttää yksinkertaisia mikrokontrollerin kuten PICAXE-08 (8-pin), liitä se suoraan RS-232-portti ja ohjelmoida sen yleisenä tavoitteena I / O-nastojen valvoa MAX7219 kautta se on SPI ..
Loppujen lopuksi liittää 0-5V laitetta tietokoneen sarjaporttiin voisitte käyttää RS-232 Driver IC, jotain MAX232 tai smilar, mutta PICAXE-08 on jo se, että työtä, joten mitään ylimääräisiä Relays tarvitaan ..
Terveisin,
IanP
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
