Super tarkka 32768Hz Oscilator
S
simce
Hei kaikki,
Tarvitsen ratkaisu super tarkka oskillaattorit varten 32kHz varten RTC.
Haluan, että almose tarkka aika kahden matkan asemat (se on tärkeää, että niiden RTC ajat ovat lähellä toinen toisiaan kuin ne ovat lähellä apsolute kertaa maapallon).Olen yrittänyt DS32KHZ alkaen dallas / maxim mutta yhden kuukauden ne voivat poiketa toisistaan noin 10-15.Tämä voi johtua lämpötilan eroista, koska olen testannut 5pcs näistä oskillaattorit on huoneenlämmössä ja noin 10 kuukautta suurin poikkeama oli 1sec, että on erittäin hyvä, mutta kun muuttuja tempearture niihin sovellettaisiin ne alkavat poikkeavatko ....
Sitä voidaan käyttää myös korkeampi taajuus oskillaattori, mutta se on hyvän ppm tarkkuus .....
Mielestäni syystä se poikennutta koska käytät näyte tuote, yritä ostaa yhtä ja näet erotuksen otokseen tuotteet testataan niiden luotettavuuden, mutta ei niiden vakautta.
Entä kamari valvonnanalaisten lämmitys ja siksi tasainen lämpötila.
Tämä tapahtuu, jos hyvin suuri tarkkuus on toivomisen varaa.Mik
Onko sinulla varaa GPS-vastaanottimet?Nämä antaa sinulle aikaa molemmissa päissä, ja ne ovat aina samat.Toinen kallis vaihtoehto on ostaa yksi tärkeimmistä testilaitteiden valmistajien irrallisena korkean tarkkuuden taajuus viittauksia.Nämä ovat yleensä 1
/ 10 ^ 8 tarkkuutta.
Toinen vaihtoehto on, että vastaanottimet lukittu että LJL aikaa signaaleja kuten WWVB.Voisi myös olla oma synkronointi lähetin jossa yksiköt saavat.Tai yksikössä voi olla myös synkronoida lähetin.
Quote:
sitä mieltä, että syy siihen poikennutta koska käytät näyte tuote, yritä ostaa yhtä ja näet erotuksen otokseen tuotteet testataan niiden luotettavuuden, mutta ei niiden vakautta.
Sinun edullisesti ratkaisu on "polttaa"
The oskillaattorit.Suorita heitä useita kuukausia ennen kuin viippauksen niiden taajuudet muuttamalla yksi niistä kondensaattorit palautteen verkossa.Tämä saa suurimman osan pitkän aikavälin kulkeutumista pois niistä.
Quote:
Sinun edullisesti ratkaisu on "polttaa" The oskillaattorit.
simce wrote:
Voiko enyone kertoa minulle, mitä on tarkoitettu ppm.
Mikä on Taajuuspoikkeama jos olen oscilator on 100Hz kanssa 1ppm?
Onko se 100Hzx (1e-6 )= /- 0.0001Hz?
Jos voit tulla jokin alhainen taajuus aikaa normals kuten DCF77 Keski-Euroopassa voit käyttää tätä teidän synkronoitujen aikaa.A monimutkaisempi ratkaisu on käyttää yhtä aikaa normals, jotka ovat saatavilla Internetissä.
ystävällisin terveisin
Useimmat docs noin DCF77 Löysin ovat Saksa, mutta tässä on englanti yksi:
http://www.eecis.udel.edu/ ~ mills/ntp/dcf77.html
Conrad Saksassa myy DCF77 moduuli valmis / IF joka UC - hinta 10 euroa
Tutustu tästä esimerkki käyttää
http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/dcf77_test/dcf77_test.html
Tämä sivusto kertoo voit romu halpa radiocontrolled alarmclock ja käyttää dcf77 vastaanotin varten UC.
http://rxcontrol.free.fr/DCF77// Bingo
En parempi (cheeper) tapa saada riittävän ajoissa tietoa DCF77.Jos haluat 1 sek poikkeama 10 kuukauden ajalta eri lämpötiloissa tarvitset tarkkuus 0.04ppm.Hinnat oskillaattorit tällaisia tarkkuus ovat erilaisia KE tai k $ riippumatta lempikuvaasi valuuttaa, koska niiden on oltava jonkinlainen OCxO.Pelkkä TCxO et löydä parempaa kuin 0,2 ppm.Jos yrität rakentaa OCxO sinun tulisi ensin kuhunkin kristall resonaattorin, "polttaa sen" (kuten sanoi) ja kuin virittää sen haluamasi taajuus ja säilyttää tasaisessa lämpötilassa.
Ja muistakaa, että vaikka sinua resonaattorit, jotka on määritelty jopa noin suvaitsevaisuutta koko lämpötila-alueella, ne kaikki ovat eri tavalla ja vain rajat ovat samat.
Toivon, että se voi auttaa
D.
simce, kuinka paljon tarkkuutta sinä tarvitset, ja mitä ajassa?
Mikä on hyväksyttävä hinta?
Montako tarvitset?Onko tämä vain kertaluonteinen projekti?
