Suuri portainen vastuksen pseudoresistor
W
wenadinho
Hei kaikki erityisesti microe PPL, tarvitsen ur apua olen täytäntöön suuri aikavakio suodattimen pseudoresistor kuten kuvassa alla. Kun simulointi portainen vastuksen on välillä Tera ohm. Ei ole painottamiskäytäntöä virta transistorin, siksi uskon molempien transistorien työtä heikko inversio alueella. Olen kuitenkin prof sanoo, että alempi transistori toimii kääntää bias diodi kokoonpano, siis nykyinen, että menee läpi kanava on ainoa vuotovirta. Onko tämä oikein? Miten todistaa se? Pls auttaa kiitos
Hei wenadinho, Tässä piiri sekä MOSFETs ovat diodi kytketty. Top transistori Gate on Drain symbolicaly. Mutta MOSFET n lähde ja valua ovat vaihdettavissa. Saat PMOS Lähde on aina liitetty enemmän potentiaalia. Joten alkuun terminaali tulee nyt lähde. Koska nyt VGS = 0V alkuun transistori on ehdottomasti cut-off. Joten vain vuotovirta kulkee, koska alkuun transistorin. Voit tarkistaa tämän simuloimalla ylhäällä ja alhaalla transistori erikseen. Top transistori ei tehdä. jossa pohjaan transistori tekee.
Yksi enemmän, Reid Harrison kirjassa "pienitehoisia hiljainen ...", hän käyttää MOS-bipolaaritransistorin toteuttaa tällainen samanlainen pseudoresistor. Tämä määritelmä MOS kaksisuuntainen:
Transistorit - ovat MOS-bipolar laitteet toimivat pseudoresistors. Negatiivinen, kukin laite toimii diodeconnected PMOS transistori. Positiivista, loistaudit lähde-ja-viemäri pnp bipolar risteyksestä transistori (BJT) on aktivoitu, ja laite toimii diodi-yhteys BJT (katso kuva 2). Jokainen transistori oli kokoinen 4 m 4 m. Pienille jännitteille koko tämän laitteen, sen portainen vastuksen on erittäin korkea (katso kuva 3).
Onko kellään on poikkileikkaus tämän MOS-bipolar, vai onko se vain edustava termi?
