suuri teho suurtaajuus korkea jännite liian monimutkaisia
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
Hei kaikki, Ongelmani on liian monimutkainen minun täytyy piiri, joka voi amplifiy tahansa signaalin amplitudi 2.5 + - ja 2kV + - ja taajuus 500kHZ joiden yhteenlaskettu teho 300 wattia Olen todella tiedä mitä teen plz auttaa jos voit kiitos
Oletan Tarkoitatko 0-500KHz, ei 500KHz äänen tai 500KHz kanttiaaltoa. Oletko laskelmiin ladata kapasitanssi omalle vaatimus?, I = C.dV / dt tarkoittaa mitä tarvitset noin 250mA ladata ja vastuuvapauden 50pF kapasitanssin klo 2kV 500KHz. Etsin googlella muutaman minuutin ja totesi vahvistimia, jotka voivat antaa 300watt tai enemmän mutta ei ole riittävän korkea taajuusvaste. [Url = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Krohn-Hite Corp malli 7500 [/url] on taajuusvasteen mutta ei valtaa (40watt at 500KHz). Mukaan [url = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] tämän sivun [/url] on mahdollista käyttää kahta vahvistinta ja muuntaja saada lisää voimaa. Jos aiot tehdä yhden sitten jos teet vahvistimen kanssa transistoreita tai IC: n aiot on tehtävä keskijännitekaapeleita suuri virta vahvistimeen ja käyttää ulostulomuuntajan saada 2kV. Obvioulsy että ei toimi alas DC ja toimintaa alemmilla frequencys tarkoittaa isompi muuntaja. Ihmettelen, jos se olisi mahdollista käyttää push pull pari kuumakatodi venttiilien hihg virtalähteitä välttää neededing Tuottomoduulin muuntaja?
Ehdotan Di-Lithium kiteet ympäröi loimi ydin Jeffries putki.
Se definatley mahdollista. Hill on suunnitellut 1MHz 5KV vahvistimet [/url] Jos on paljon rahaa käytettävissä voit ostaa sellaisen hänelle. Muitakin Yrityksen ja konsultteja, jotka olisivat suunnittelun yksi vastineeksi paljon rahaa. Brute force lähestymistapa olisi somthing kuin [url = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/url] luokassa A. Se tuottaa noin 1500watts lämmön taas tyhjäkäynnillä.
Hei kaikki, minun ongelmani on: Minulla on erityinen aaltomuoto maks. amplitudi 2,5 ja minun täytyy amplifiy sille saman aaltomuodon kanssa minmum vääristyminen muoto ja teho 300 wattia ja taajuus 500khz ja amplitudi 2kV kiitos avusta
500KHz siniaallon vain sisältää energiaa 500KHz 500KHz kanttia sisältää energiaa 500KHZ, 1500KHz, 2500KHz, jatkuvat ylöspäin riippuen nousuaika reunat. Katso [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html] tämän sivun [/url] Sinulla täytyy olla jonkinlainen käsitys taajuus sisällöstä teidän "erityisiä aaltomuoto" on tietää, mitä taajuusalue tarvitset amplifer työskennellä yli.
